trabantisti radia................
18:33:02
25.10.2007
25.10.2007
PeterP136
-> financ555: To Ti poradili dobre. Stryko na gardecku dal vyfuk uz olupany od farby ale este nezozraty) opieskovat a ziarovo pozinkovat a po 4 rokoch ked garde predaval mal vyfuk len kde tu cervenu skvrnku. Inak bol v poriadku.
11:59:40
25.10.2007
25.10.2007
ventYl
-> financ555: zasrany bimetal, hlinik sa roztahuje viac, takze sa spolu z jemnou vrstvickou zeleza z toho olupe a opada a budes tam, kde si bol.
tuna pri vyfukoch je zasadny problem v tom, ze vyfuk supinatie (kvoli vytahovaniu za studena) a odpadavaju tieto supinky, nie priamo povrchova uprava.
10:13:42
25.10.2007
25.10.2007
financ555
ja som si pred casom kupil cele pouzivane vyfukove potrubie s vacsim priemerom a kedze to nebolo nerezove, tak uz malo naznaky korozie. dal som ho opieskovat a chcel som aby mi to nastriekali dakou odolnou farbou, ale poradili mi hlinikovanie. takze to mam pohlinikovane, ale zatial som to nenahodil, takze neviem ako sa to bude spravat.
19:44:48
23.10.2007
23.10.2007
Bobesh
-> MATTESS: Koupil jsem 120L s šopovaným laufem na začátku 96 roku,jezdila do 2001,pak auto zbořeno,motor odstaven,loni šel do šmelcu a lauf na naše auto,jnevím jak uvnitř ale jinak komplet a ezdí doteď.
12:09:51
23.10.2007
23.10.2007
-> Kloggie: šopoval jsem výfuk v roce 2001 a dodnes je na autě (má za sebou asi 4 zimy)
11:32:21
23.10.2007
23.10.2007
Kloggie
-> vhml:
njn, prej je nejelpší to našopovat, nebo si nechat udělat vejfuk z nerezu.
njn, prej je nejelpší to našopovat, nebo si nechat udělat vejfuk z nerezu.10:21:14
23.10.2007
23.10.2007
COL
stejne prohnije zevnitr :o)
10:17:12
23.10.2007
23.10.2007
-> 12MOLS: a až ti do toho ťukne nějakej kamínek co poletí od kola, tak ti to oloupe jak uvařený vajíčko
09:29:35
23.10.2007
23.10.2007
Misumi
Nejlepší barva na výfuk a na spodek je mastný bláto
09:21:42
23.10.2007
23.10.2007
no prave. teplovzdorna striebrenka sa zničí, pretože na žeavý výfuk strieka voda a tak. Ale keby na ňom bola dostatočne silná šamotová vrstva mohlo by to pomôcť nie??
23:42:44
22.10.2007
22.10.2007
-> Kloggie: No já jsem si koupil na vejfuk nějakou super barvu do 800 stupnu s obsahem vodniho skla pro větší korozivzdornost.... a ... chvíle napětí ... a zrezlo to stejně.... :-)
23:27:01
22.10.2007
22.10.2007
Kloggie
a neni lepší nějaká specoš barva na výfuky? přecejenom už uplynla nějaká doba a i barvičky jsou lepší a je větší výběr...
23:07:17
22.10.2007
22.10.2007
když to drží v kamnech tak na vejfuku by taky mohlo
21:55:27
22.10.2007
22.10.2007
Na jednom trabantistickom webe som sa dočítal, že odporúčajú takúto povrchovú ochranu výfuku:
Vodné sklo + šamotová múčka => kašička => ochránený výfuk. Poprosím názory, prípadne skúsenosti
