studené starty špatné pak to jede ok
01:07:49
23.10.2007
23.10.2007
Martin14
-> sikula: Tak nevím ale pokud je to normální motor tak je 20° docela dost to by jsi ho pořád musel točit jak blázen aby jsi tenhle předstich využil a navíc podle mě se to tomu motoru ani nemůže líbit.Zkus nastavit předstich tak jak má být podle druhu motoru.
21:11:45
22.10.2007
22.10.2007
sikula
ahoj skus te poradit kluci,ráno jak na plyn i na benzín to špatně chytá jede to dobře,předstih 20 stupnů to jede nejlíp,kondík mám novej kladivka taky a je tu i jinej problém a taky to má něco z polečného s kondíkem a předstihem,dělám to na zkoušečku na strobáč to nejde jak má a ani mi to nevyhovuje,je to individuál,no připojím zkoušečku a otáčím rozdělovačem žárovka se rozsvítí pootočím dál tak nezhasne ale jen přestane o něco mín svítit co to asi tak může být?indučka si myslím já,ono to i decentně někdy škube a lítá někdy otáčkoměr,proto jsem měnil konden.kladívka a ted asi cívka
