Nádrž
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 22.10.2007 do 23.10.2007, založil/a street-dog
Hotovo opraveno
Zastavil:street-dog
23.10.2007
petas
radsi než řezat flexou je lepší to odsekat ... přece jen je tam nateklej benál a stačí jiskřička. Vařit bych to tady taky nedoporučoval. Ale je to prasečina. To uznávám.
23:03:17
22.10.2007
-> Honza M: Mno ani s prazdnou - mas to plny vyparu... Slysel sem sice ze ji nekdo napustil i vodou aby ty vypary tam nebyly, ale zase nevim nevim jak dobre to dela tej nadrzi kdyz zevnitr neni lakovana...
22:53:30
22.10.2007
Honza M
-> Syny: prázdnou samozřejmě. Nevím nevážil jsem to. Ale zdálo se to dost
22:52:08
22.10.2007
-> Honza M: Jinak varit nadrz, mno cece nevim nevim 3
22:51:41
22.10.2007
-> Honza M: kolik tak ? To me docela zajima o kolik tam je rozdil ;) Aspon priblizne
22:32:40
22.10.2007
Honza M
-> Syny: tak by se dala zavařit určitě. No když vezmeš do jednej ruky plastovou a do druhej kovovou tak věř tomu že rozdíl to je 1
22:29:57
22.10.2007
-> Honza M: Mno tak zas na asi tolik aby to bylo znat na spotrebe ne? Ale jako je to dobry ze to neprorezne, nic nani neurezne a tak... Ale nasere to kdyby praskla. Me se povedlo auto spustit z heveru, ale pod klem sem mel kus betonu (jako brzdu) a zapomel to vyndat... Tak se mi to oprelo o nadrz a celkem solidne ji to promacklo... Cocela sem se divil ze to prezila... Mit plastovou tak nevim nevim... Ta myslim ze by rupla...
21:55:42
22.10.2007
Honza M
-> Syny: a je o dost lehčí 4
21:55:27
22.10.2007
Honza M
-> Syny: já zjistil že moje je prasklá až když jsem ji vyndal :)
21:54:02
22.10.2007
kritik
Rozhodně je lepší vařit než tmelit, ale když jde o to udělat to co jejrychleji a nerozebírat kvůli tomu půl auta, tohle byl rychlé a při GO stejně šlo vše ven. Plnou jsem taky moc nikdy nedával ale stál jsem na svahu,, nakloněn na pravou stranu a už to teklo,to pak stačí vaťan a je vymalováno.
21:53:40
22.10.2007
-> Honza M: mno tak pokavad neni praskla tak je to asi fuk ne 6
21:51:49
22.10.2007
Honza M
-> Syny: jo snad jo. Já ji ale kupoval jetou
21:49:18
22.10.2007
-> Honza M: Ta se da normalne koupit vid? Nebo uz ne?
-> zdenekz: Mno na aute to nema smysle dle me jestli rikate ze to je tam kde to je... Ja ani nevim v jakym to ma mstavu ja - se na to podivam, ale ja mam stejne plnou jednou za 100let 1
-> kritik: Mno a nebylo by lepsi to zavarit nez kytovat a tmelit...?
21:45:54
22.10.2007
zdenekz
-> Syny: protože dělám GO Rapida tak šlo všechno ven,akorát ta nádrž mi kladla odpor(mrcha jedna),a ejhle voni tam trubičky z každý strany jedna,takže tu silnější jsem povolil na tý kovový trubce co jde k nalev. hrdlu a tu slabounkou jsem normálně vytrhnul a pak to šlo ven.Nechtěl bych dělat výměnu na autě8
21:44:00
22.10.2007
Honza M
-> Syny: a plastovou nádrž ne? 1
21:43:08
22.10.2007
kritik
Taky se mi to stalo, když mi klempíra dělal na autě a vařil blízko, hadička se spekla, za čas praskla a už to teklo. Nechtěl jsem vyndavat nádrž a tak jsem opatrně flexou a tenkým kotoučem vyřízl nad tím místem učko, plech vyhnul a hadičku popotáhl,odstřihl spečený kousek, zatáhl,plech zase srovnal a přetmelil.Není to to pravé, ale lepší než aby tekl benál na zem.Před vyžezáváním jsem na místo narval mokrý hadr, co kdyby,
že.Teď už to mám tak jak to má být, měl jsem venku nádrž, ale v danou chvíli jsem jinak neuměl.
21:37:10
22.10.2007
-> zdenekz: Ja jen ze kdyz da nadrz ven tka se vyndava pomalu clej podvozek... Motor, prevodovka, zadni naprava, trubky chlazeni a buh vi co jeste... Ale pokud tohle jednou budu delat tak aspon rovnou dam 5q 3
21:10:59
22.10.2007
street-dog
-> zdenekz: no tak to se mám na co těšit teda 10
20:05:11
22.10.2007
zdenekz
-> Syny: no vono se k tý trubičce dostaneš,je mezi nádrží a rámem na podélný rameno,ale když tam potřebuješ něco udělat tak to je neskutečná práce a na tý druhý straně v pravo je zase ta odvzdušňovací silnější jak jde k nalévacímu hrdlu je uplně to samý.8
19:48:55
22.10.2007
-> zdenekz: Sundavat nadrz - to teda potes koste 3 Bych tam radsi tu plnou nelil...
19:47:30
22.10.2007
street-dog
-> zdenekz: tak to je ta hadička ale ne u nadrže ale jak se na pojuje na tu odvzdušňovací trubku a po trubce co vede od víčka tekl dolu a vypada to že se o to někdo přičinil protože at se snažím jak chcu tak tu hadičku na trubku nemůžu nasadit a přitom je vidět že tam byla trubka je zasraná ale ten kousek kde byla hadička je čistej ale ta hadička je krátká takže ju tam ani nenasadím takže ju musím vyměnit celou :(
17:39:14
22.10.2007
zdenekz
Nemyslí tu odvzdušňovací hadičku co jde zvrchu z levé strany nádrže?Je k ní excelentní přístup,ale když sundáš nádrž.
17:27:18
22.10.2007
Těsnění pod plovákem jsi kontroloval?
17:22:47
22.10.2007
street-dog
Zdravím mm větší problém po dlouhé době si zas oupím skoro plnou nádrž do 105 a dneska jsem si všiml že do zatáček mě teče benzín prostě je za mnou lajna tak jsem se lekl kontrloval hadičky ale nic jsem nenašel a potom dekl dál na spodku nádrže to mokrý není ale vypadá to že to teče jakoby z vrchu ... nevíte někdo co to může bejt ??? Díkyy
Hotovo opraveno
Zastavil:street-dog
