Zvětší se či zmenší se vent. vůle?
20:06:03
24.10.2007
24.10.2007
-> Bedřich: Něco takovýho to musí být, že zahřívání je nerovnoměrný, blok a hlava dřív než tyčky.
20:00:14
24.10.2007
24.10.2007
Bedřich - zrušená registrace
-> Labros: Toho jsem si už taky všiml a ten rozdíl je opravdu velký.Nemůže to být tím že ventilové tyčky jsou oblkopeny vzduchem a ohřívany jsou jen přes tento vzduch?tím myslím to, že nejdříve se ohřívá místo kolem spalovacího prostoru protože tam je zdroj tepla a až potom toto teplo přestupuje dále do motoru.Nejdříve "naroste" hlava a vnetilové vůle se zvětší a ventily cvakají a když se teploty vyrovnávají tak se vůle "zmenší" protože se ohřejí i ventilé tyčky.
16:11:39
24.10.2007
24.10.2007
RST podle mě nic nového nenapsal. Spíš bych teďka položil jinou otázku. Jestliže se ventilové vůle s ohříváním motoru zvětšují, jakto, že za studena ventily necvakají, po částečném ohřátí mlátí jak blázen, a za tepla jsou zase zticha?
15:58:46
24.10.2007
24.10.2007
-> jerrom: Mno, kromě poněkud zvláštního vysvětlení od vhml (IMHO), je tam i alternativní vysvětlení od RST
12:59:23
24.10.2007
24.10.2007
Já na hondě taky nastavuju 0,25/0,20mm. Proč to tak je mi zatím nikdo nevysvětlil, možná je to kvůli té objemové roztažnosti. Ale fakt je, že na zahřátém škodováckém motoru jsou vůle větší.
11:11:37
24.10.2007
24.10.2007
praveze na hlinnikove tycky je vacsia vola a motory s OHC rozvodom maju takisto ventilove vole, starsie sa nastavovali, nove maju hydrostely
08:05:33
24.10.2007
24.10.2007
jerrom
-> King: tady: www.skoda110r.cz/forum.ph
p?thread=485...
23:36:55
23.10.2007
23.10.2007
-> jerrom: link by nebyl? To s tou objemovou roztažností palice jsem už taky někde čet, ale hovno si už pamatuju :)
Jinak pokud někdo má něco k tématu, uvítal bych, kdyby to napsal nebo hodil link, machři
22:00:54
23.10.2007
23.10.2007
PetrDNX
Zajimavý je,že to tak je i u motorů,který žádný tyčky nemaj
21:24:31
23.10.2007
23.10.2007
Honza M
-> jaro1300: nějaká tam být musí. Ale mohla by být s hliníkovýma asi menší
16:11:12
23.10.2007
23.10.2007
jaro1300 - zrušená registrace
Machri! Tak podľa vás potom keď sa nerobili hliníkové motory ale liatinové nemuseli mať ventily vôľu. A keď dáš do šade hliníkové tyčky tak tiež nemusíte mať vôľu na ventiloch:ó)
10:05:07
23.10.2007
23.10.2007
jerrom
-> King: na skoda110r to vhml pěkně vysvětlil, že záleží taky na objemu materiálu, jelikož hlava je větší objem a víc se roztáhne a tyčky menší...
09:38:23
23.10.2007
23.10.2007
-> jerrom: Jestli tím narážíš třeba na teorii relativity....tak tím to není :) Je to skutečně jenom v rozdílu teplotní roztažnosti materiálu bloku (hlína) vs. matroš zdvihátek a ventilů (ocel)...
17:30:03
22.10.2007
22.10.2007
jerrom
To přesně mi říkal kámoš, ale je to jenom v tej roztažnosti? Nic jinýho nás nenapadlo
13:52:42
22.10.2007
22.10.2007
-> jerrom: a další důvod je ten, že ventilová vůle za studena se nastavuje proto, aby se za mrazu nezmenšila na nulu (nebezpečí stálého pootevření ventilu a podpálení.)
13:51:56
22.10.2007
22.10.2007
-> jerrom: Zvětší se, protože roztažnost hliníku (blok+hlava) je větší, než oceli (rozvodové tyčky.) Taky se na zahřátým motoru nastavuje na nějakých 0,45mm, na studeným 0,20-0,25.
13:45:36
22.10.2007
22.10.2007
jerrom
Ahoj, kamarád ve škole dostal za úkol zjistit, jestli se ventilové vůle u zahřátého škodováckého motoru zmenší nebo zvětší (oproti stavu při studeném motoru) a proč. Znáte odpověd?
