Felicia 1,6 Mpi
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 21.10.2007 do 27.10.2007, založil/a Jakub M.
vyřešeno, stačil reset jednotky, chviličku pojezdit než se urovná a nová baterka....
Zastavil:Jakub M.
27.10.2007
jaro1300 - zrušená registrace
neviem či si to už poriešil, ale presne toto mi robil forman. posledné dva dni už niekedy za jazdy aj cukal a dnes už vôbec nešiel na voľnobeh, tak som sa pozrel na to a zistil som, že mám scucnutú hadičku (kolienko) zo sania k posilovaču bŕzd a bolo popraskané a deravé. vymenil som a motor ide ok. uvidím ako to bude s tou klapkou4
19:32:59
23.10.2007
Vici
-> Esso: tak tak.. ne vzdy se zavada klapky ukaze i v pameti zavad. take myslim ze to bude v tomto pripade klapka jak pise max
18:11:57
23.10.2007
Esso
-> Max: setkal sem se s tim ze to diagnostika neodhalila a delala to opravdu klapka,po vycisteni a prostrikani potenciometru kontaktolem to asi 2000 km jelo normalne pak to zacalo znova a pomohla jen vymena za novou ceovka novy byla stejna co si psal
15:14:24
23.10.2007
venni
Už jsem se setkal že to dělal i imobilizer,vypojili ho a bylo to v cajku,ale třeba taky ne 1
14:37:44
23.10.2007
Max
je to klapkou. ne 1,6kách ještě častější závada než na 1,3. sám jsem to řešil několikrát. někdy pomlůže jí vyčisti,jindy vyměnit. Abych byl přesný odchází tam potenciometr na snímání polohy klapky. Je to kus od kusu,nedá se přesně říct co to dělá. někdy to chcípá,někdo to jede příškokem,nekdy drží vysoký otáčky. Každopádně diagnostika to odhalí vždy. Naposledy kkdyž jsem ji měnil tak si ji někde pán sehnal,výrobce pierburg cena 6500kč
19:01:58
22.10.2007
red.bill
-> Jakub M.: to už nepamatuju přesně co všechno se zapisuje do paměti závad už sem nějakej pátek ze školy a elektrikařině se moc nevěnuju... on by to teoreticky moh dělat i nějakej snímač, může bejt "nakoplej" ale pořád ještě neni mimo toleranci tak to jednotka nehodnotí jako chybu ale je to málo pravděpodobný když to jinak jede normálně... osobně bych šel po tom motorku případně klapce nci víc mě nenapadá co by rozházelo volnoběh pokud to nikde nepřisává falešnej vzduch
18:15:02
22.10.2007
Jakub M.
-> red.bill:
dobře, zatím díky za radu, to auto bylo zatím jen na testu snímačů... (pokud to správně chápu tak, že se jedná o výpis závad z jednotky)
18:10:38
22.10.2007
red.bill
-> red.bill: nejspíš ne páč to je akční člen né snímač... pokud máš známího, kámoše se stejnym autem zkuste prohodi ty motorky a uvidíš jestli to bude dělat dál, případně skočit do servisu kde maj VAGa a zkusit test akčních členů
17:52:08
22.10.2007
Jakub M.
-> red.bill:
tak to zní zajimavě... napsalo by se to do závad?
17:47:56
22.10.2007
red.bill
-> Jakub M.: co krokovej motorek na nastavení volnoběhu??
17:15:58
22.10.2007
Jakub M.
-> Labros:
právě, že diagnostika nezjistila chybu... a klapka je čistá (to bylo první co jsem dělal) a mechanicky (nezasekává se) je vpořádku
10:35:51
22.10.2007
nekecá čidlo teploty? nekecá čidlo polohy škricí klapky? snímač podtlaku? nezasekává se škrticí klapka?
20:01:19
21.10.2007
-> Kuladmin: -> Jakub M.: a tak nejsem kouzelník3
jinač jak říkám na techwebu by se dalo něco najít
19:59:57
21.10.2007
Jakub M.
-> spartra:
jo tohle je vše ok, 1.6 má jen jednu verzi čidla teploty...
19:58:16
21.10.2007
Jakub M.
-> spartra:
3 3 3 3 nojo, asi to přesunu do vtipu kuli tobě 3 3
19:57:45
21.10.2007
-> Jakub M.: svíčky správný, zapalovací lišta jestli je, čidlo teploty je li správný udájně více druhů
19:57:36
21.10.2007
Jakub M.
-> Kuladmin:
jo díky, já se tam poptám.. nechám to tu otevřené, kdyby přecejen někdo něco...
19:57:26
21.10.2007
-> spartra: 3 3 3
19:56:39
21.10.2007
ty voe ja du pryč, vono je to v nadpisu1
19:56:19
21.10.2007
Jakub M.
-> Kuladmin:
ano ano, ten motor jde naprosto normálně, kontinuální tah až do omezovače (troufnul jsem si to zkusit)
19:55:18
21.10.2007
Mrkni treba na forum www.feliciaklub.cz/
19:54:00
21.10.2007
Takze predpokladam haluv snimac taky ok
sakra co to muze byt. Ted bych teda hledal spis tu mechanickou zavadu nekde nemuze na todle mit vliv privod benzinu jde v pohode do otacek a udrzet to i v otackach??
19:53:50
21.10.2007
-> Jakub M.: v tomhel by ti poradil spíš než já na techwebu slovacekmilos
19:53:09
21.10.2007
Jakub M.
-> Kuladmin:
no práávě 10 10
19:51:56
21.10.2007
-> spartra: No prave strikacka a jeste k tomu Vw 8
19:51:55
21.10.2007
Jakub M.
-> spartra:
jo je čistá, po tomhle jsem šel jako první...
19:51:11
21.10.2007
-> Jakub M.: ted jěště klapka, je čistá nejlepší asi aceton
19:50:23
21.10.2007
-> spartra: ha stříkačka.sorry no3
19:49:55
21.10.2007
-> Jakub M.: mě takehle lítal od 800 - 1200 ot/ min u karbu, problém v něm nejspíš osky a maličko prohnutý víko
19:47:49
21.10.2007
Jakub M.
-> Kuladmin:
rozvody jsou po výměne, takže tam to určo nebude, a na PC to bylo, nezjistilo se nic, teplota dobrá, signál lambda OK, a signál polohy klapky taky vpořádku... proto se na to ptám, prtože v autorizovanym servisu jsou bezmocni...
19:42:24
21.10.2007
Kdyby to melo abyc rozvodovej retez tak bych to tipnul na nej ale s remenem to je divny. Mas jistotu ze to auto ma opravdu najeto87t km?
Bylo by asi dobry to hodit na pc prosichr tim urcite nic nezkazis.
19:35:28
21.10.2007
Jakub M.
setkal se tu někdo s kolísavým volnoběhem v rozsahu 200 ot./min = od standartních volnoběřných otáček zvyšuje asi na 1000 a pak opět klesá asi v 5 s intervalu?
možná s tím souvisí i další závada, kdy motor občas zustane viset (ohřatý na provozní teplotu) ve vyšších otáčkách (cca 2000) a na volnoběh se vrátí až po opětovném sešlápnutí plynu.
Motor má najeto 87tkm, je po výměne oleje, svíček + kabelů, air filtru a přetěsněn...
Jde mi spíš o to, že pokud je to nějaká prkotina ( špatný kontakt, přisávání falešného vzduchu apod...) tak abych věděl kam na to jít, kde tu závadu hledat.
Zastavil:Jakub M.
