motor felda
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.10.2007 do 24.10.2007, založil/a Rapi1
24.10.2007
Rapi1
-> venni: teda okrem toho piestu a valca ten beha lachko iba na kluke je chyteny
21:16:17
24.10.2007
Rapi1
-> venni: presne tam
22:22:57
23.10.2007
BIBO
ak je to felicia motor s rozdelovačom,mrkni sa najprv ci ti necuká rozdelovač.ja ked som točil s golou tak vydávalo to taký zvuk ako keby niečo praskalo.proste čínsky šmejd rozdelovač,po 15.000 vylagrovaný ako svina a čosi tam v nom zachytávalo
21:50:31
23.10.2007
venni
-> Rapi1: jako že dole na šále a ještě k tomu mezi pístem a válcem? 7
21:09:47
23.10.2007
Rapi1
na 4 valci piest s klukou smola no8
20:21:42
23.10.2007
venni
-> Rapi1: a kdepak je přidřenej? 1
19:47:11
23.10.2007
Rapi1
laborovanie ukoncene Verdikt:pridrety
18:35:17
22.10.2007
Rapi1
len tak mimochodom ma zmysel davat vacku z feldy 50kW do motoru 136 favorit??
18:34:08
22.10.2007
Rapi1
utrhnuta urcite nebude lebo ma kompresiu ale strasne tuka
10:45:36
22.10.2007
-> Rapi1: skor minimálne utrhnutá ojnica4 není nad to kupovat motory so zárukou od preverených ľudí4 rozober a daj potom vediet 5
22:12:14
21.10.2007
optimisto-)
21:44:05
21.10.2007
Rapi1
no tak az bude cas tak to skusimale dufam ze to bude maximalne povolena ojnica
19:41:10
21.10.2007
-> Rapi1: ako pisali ostatní, rozober a uvidíš4 veľa možností tam neni4
16:46:39
21.10.2007
Rapi1
tak to nieje moc radostna sprava
10
16:43:59
21.10.2007
jaro1300 - zrušená registrace
môže
16:10:09
21.10.2007
Rapi1
je mozne ze by bol aj pridrety??
16:05:16
21.10.2007
Rapi1
moze byt asi ho musim tak ci tak rozobrat10 takto sa fakt laborovat neda
16:03:19
21.10.2007
Rapi1
teraz som na to zasa kukal a vyzera to ze je povolena alebo rozbyta este som nenapisal ze ked som ho doviezol strasne tazko isiel pretocit potom som ho asi 5x pretocil bez sviecok co isiel velmi tazko a potom som si vsimol taketo klepanie aj so svieckami
10
16:02:51
21.10.2007
ked s tym ide otacat v pohode cez 360 stupnov tak to musi byt minimalne povolena ojnica4
16:02:13
21.10.2007
Daj dole vaňu a skôr uvidíš.
16:00:20
21.10.2007
takto to vyzerá ako povolená ojnica, prípadne vylágrovaná, alebo piestny čap.8
15:19:51
21.10.2007
Rapi1
nechcem ho rozoberat ked som ho bral tak som nemal golak tal som nim nemohol pootocit pridan hned aj video tocil som s nim na malom kusku hore dola a taketo zvuky to vydavalo viz. video
www.videotube.sk/video/11 92971805-408-mov01320.3gp
14:56:15
21.10.2007
ja se spis divim ze sis s nim nezatocil pred koupi.. aby neco klepalo v motoru na otaceni golou to uz musi bejt neco vaznejsiho.. nebot cokoliv co bude mit vuli (treba pistni cep) v takhle malejch otackach nepoznas.. ale takhle radit na dalku nelze.. rozeber a uvidis..
14:49:57
21.10.2007
rozober a zistis co to je
14:30:31
21.10.2007
Rapi1
zdravím mám jeden problém práve som domov doviezol motor z feldi a ked som ho skusal pretočiť golakom tak v motore začalo niečo velmi zvlastne ťukať a typoval by som to na piest mohlo by to byť?? o chvilku pridam aj video
