Kolísání teploty prosím poradtě
16:58:25
24.10.2007
24.10.2007
Kapřík
-> Rasta: to bych viděl na termostat....taky mi to dělalo
16:52:07
24.10.2007
24.10.2007
Rasta
tak sem tam dal nový čidlo a starší termostat celej i s obalem a ted se dřžíteplota ana 70 a víc nejde když zapnu topení tak asi 68 takže ted už to může být ten termostat???
14:25:55
22.10.2007
22.10.2007
-> King: njn, to vždycky dvakrát sundám, pro jistotu jestli nespad jak řikaš, zatím dobrý
08:52:15
22.10.2007
22.10.2007
-> spartra: Už jsem dvakrát viděl po rozebrání domku termostatu, že termostat byl skříplej a zalisovanej částečně do těsnění - moc to netěsnilo z hlediska protýkající vody (ven to neprolínalo)
19:42:56
21.10.2007
21.10.2007
-> King: no sesmekne ale stejně domek má hranu ne
12:58:06
21.10.2007
21.10.2007
-> Rasta: Kontrolní otázka - nasadils ho tam správně? Tzn. jednak směr proudění vody skrze talíř, druhak - jestli je odvzdušňovací dírka nahoře. Pak ještě otázka těsnění - často se stává, že termostat při nasazování "deklu" komory rozdělovače se trošku sesmekne ....
12:47:15
21.10.2007
21.10.2007
-> Rasta: nevim, ale ma v sobe nejakej odpor myslim - takze by teoreticky mohlo... A nebo muze bejt zaneseny a zkreslovat... Proste bych vymenil budik a cidlo a uvidi se...
09:31:06
21.10.2007
21.10.2007
Rasta
čidlo by taky mohlo spůsobovat kolísání??
01:29:49
21.10.2007
21.10.2007
a neblbne jen to cidlo nebo budik? Kazdopadne cvicne vymenit termostat by nebylo Skode na skodu
20:00:12
20.10.2007
20.10.2007
CERHY - zrušená registrace
Novej terostat nemusí znamenat dobrej termostat
19:58:39
20.10.2007
20.10.2007
Rasta
Mám motor 130 takže všechno co sem měnil novej termostat chladič nechal sem srovnat hlavu takže i nový těsnění jiná vodní pumpa a teplota stále kolísá když šlapu na plyn de to až k 90stupnům a když uberu nebo vyřadím tak to spadne klidně i na 70 pak se to zase zahřeje drží 80 a zase roste ale nevyvřeto nevýte co s tím ??? dík za typy a rady
