Identifikace ,,problému´´ podle zvuku.
Pomohlo namydlit řemen *4*
Zastavil:Mexikan
16:17:53
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
Díky všem co se zapojili do diskuze !
16:15:39
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
Takže jsem podle Sepova návrhu zkusil mýdlo a ono to kupodivu přestalo
Vyměním řemen.
-> xtuner: Vyjebané spojkové ložisko poznám, spojku jsem dělal před rokem. Je fakt, že ten zvuk z foťáku je hoodně zkreslený.
.Vyměním řemen.
15:39:26
20.10.2007
20.10.2007
xtuner
Jo,tou spojkou jak píše kuladim by to taky klidně mohlo být,mě takovej podobnej zvuk dělalo zadřený spojkový ložisko ale to bylo jen při sešlápnutém pedálu spojky,to by jsi to musel mít nastavený natvrdo,že by se ti to ložisko dotýkalo pořád přitlačáku a bylo zadřený...
14:43:56
20.10.2007
20.10.2007
Jsem si pustil jeste jednou to prvni to je fakt des schod z toho ten klinak co to udela pac to je fakt sila. Ted me napada jak funguje spojka v pohode? Necitis zavan spalenyho oblozeny?
14:41:07
20.10.2007
20.10.2007
-> Mexikan: To zni jako kdyz ji jenom startujes
a ne e ne chytit.
a ne e ne chytit.13:23:20
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
New video z dálky, ale stojí za chuja. Fouká do toho a je slyšet z dálky cirkula
http://youtube.com/watch? v=_u9pQOKr7Bk
11:27:12
20.10.2007
20.10.2007
sep
-> Mexikan: :vezmi mydlo a normalne ho priloz na bezici remen az si z neho remen "ukroji"melo by to pomoct.
11:10:18
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
-> Kuladmin: OK, OK, zkusím si vrazit šroubovák do ucha
a pak to natočit znova z dálky. Po obidě to sem dám...
a pak to natočit znova z dálky. Po obidě to sem dám...10:57:51
20.10.2007
20.10.2007
-> Mexikan: Pokud mysli to co ja tak si vezmi treba plochuj velkej sroubovak a zacni ho prikladat na ruzna mista jako treba ta pumpa a pak hlava atd. a druhy konec kde je rukojet se dej k ni ucho a zbytek uz uvidis sam. Bacha at to neudelas obracene a nevrazis si sroubovak do ucha
a at se tam nekde nenamotas jinak klidne na chvilku nastartuj auto bez klinaku at vyradis tydle dve veci. Ale jen na chvilku at to neusmazis a nedomlatis si baterku - skus to video nahrat jeste jednou ale dej ten fotak/kameru dal od auta 2-3 metry dozadu.
a at se tam nekde nenamotas jinak klidne na chvilku nastartuj auto bez klinaku at vyradis tydle dve veci. Ale jen na chvilku at to neusmazis a nedomlatis si baterku - skus to video nahrat jeste jednou ale dej ten fotak/kameru dal od auta 2-3 metry dozadu.10:41:22
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
-> MerHanz: Udělej mi prosím osvětu o vařečkové metodě, nikdy jsem to neslyšel
10:40:06
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
-> MerHanz: Ty s těma rozvodama je to docela možné, motor má mít nalítáno kolem 100tkm a předchozí majitel co to měl asi 3 roky předemnou tam nebyl schopný ani vyměnit olej. Takže předpokládám, že jestli se někdy dělaly rozvody, tak to je dlouho.
10:37:13
20.10.2007
20.10.2007
MerHanz
-> Mexikan: taky mně napadlo to ložisko vodní pumpy. mně to vydávalo ale ještě hrozivější zvuky, zkuz ji porádně namáznout u mně to pomohlo. a vařečková metoda snad ještě nikdy nezklamala
10:36:01
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
-> Dexter_H: Nestraš s tyčkama :) Myslím, že kdyby to jelo na 3 tak to nedokáže vyvinout 130km/h (tachometrových).
10:35:29
20.10.2007
20.10.2007
MerHanz
-> PeterP136: to ne rozvody když sou vytahaný jak kšandy tak právě po ubrání pěkne zvoněj
10:33:06
20.10.2007
20.10.2007
Mexikan
-> Pavel P@nkáč: Je teda fakt, že v reálu ten zvuk tak vůbec nevyniká, v tom videu jsou hodně zvýrazněné výšky.
-> PeterP136: Ložiska altíku jsou cca 1/2 roku staré, kroužky jsem ztáčel a uhlíky měnil. Uvažoval jsem, že bych natočil motor bez řemenu jestli to půjde. Tím bych potencionálně vyřadil z okruhu kandidátů vodní pumpu a altík. Nebo taky potvrdil...
08:57:38
20.10.2007
20.10.2007
PeterP136
Tiez by som povedal lozisko, mozno uhliky, alebo snad remen. Treba vypozorovat odkial to ide. Napriklad varechovou metodou :) akurat vtedy pozut loziska trochu inak nez takto meter od motora.
Rozvody to podla mna nebudu, pretoze pri pridani plynu by stichli, ale mozem sa mylit.
02:40:05
20.10.2007
20.10.2007
Pavel P@nkáč
z zkresleneho zvuku nedokazu odhadnout:)
01:27:53
20.10.2007
20.10.2007
Dexter_H
myslel jsem zvedaci tycku. pri velky vuli a slusnejch otackach dokaze vyskocit spod vadadla a jebe se okolo. auto pak jde na 3 a dela kraval jak kdyz je to vylagos
01:24:50
20.10.2007
20.10.2007
charon
CO rozvody? Mě teda chrastící rozvody vydávaly trošku jinej zvuk, ale možná by to odpovídalo
01:20:03
20.10.2007
20.10.2007
Dexter_H
nevypadla ti tycka od ventilu?
00:03:35
20.10.2007
20.10.2007
neni to v haji naky lozisko?
23:52:32
19.10.2007
19.10.2007
Mexikan
Ventily? Ty byly štelované tak 3/4 roku z5.
23:02:54
19.10.2007
19.10.2007
Jakub M.
to by mohlo sedět, ty ventily... nepřipadá mi, že by to šlo na 4 válce - ale ža by byly tak rozštělovaný že by ztrácel tlaky jeden válec? to jsem ještě nepotkal..
22:58:58
19.10.2007
19.10.2007
Petr Abrahámek
Tyyy jo, jestli me nesali sluch...kdy sis naposledy serizoval ventily? :)
22:40:23
19.10.2007
19.10.2007
Mexikan
Zkuste mrknout na video a zkusit odhadnout, čím to "šolichání" může být.
http://www.youtube.com/wa tch?v=SblOqO9280E
Zastavil:Mexikan
