z oil víčka je cítit benzin
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 19.10.2007 do 22.10.2007, založil/a petřík
22.10.2007
venni
-> Rumman: lehký zápach tam je...
15:57:14
22.10.2007
petřík
Tak včera po výměně membrány a toho litru oleje jsem si přesně na měrce poznačil hladinu. Ujeli jsme asi 40-50km a hladina se nehla ani o fous. po přičichnutí do oleje benzin cítit hned po jízdě vubec nebyl. Nicméně dneska už víčko zase smrdí ale opravdu to bude tím jak říká Rumman že když to chvíli stojí tak jsou cítit výpary z benzinu. No nic takže jsem si cvičně vyměnil membránu a litr oleje no
3
14:45:09
22.10.2007
Reeaper
-> Rumman: já budu čuchat odpoledne, pokud mě mezitím někde neodfoukne vichřice 403 a autí ale jelo včera 40
14:24:05
22.10.2007
venni
-> Rumman: já to nemyslel zle,já jdu fakt čichat,zajímá mě to a vsadím se že smrdět bude...
14:22:05
22.10.2007
Rumman
-> All: díky všem za seriózní přístup
14:08:55
22.10.2007
venni
-> Rumman: no dobrá,jdu se obléct a jdu čichat 3 auto už nejelo 14 dní....
13:46:14
22.10.2007
-> Rumman: Ja je jenom olizuju... Cuchat se mi zda malo husty 3
13:42:47
22.10.2007
Rumman
-> Tom.t: Zahoď lízátko a běž čmuchat,prosím.
Sákra,nikomu se nechce očuchávat víčko?Až půjdu z práce tak očuchám víčko u bílý...A doma ženinu Fábku,jsem zvědav co ucítím,i když obě naše auta jezdí denně...Nikdo jiný není zvědavý čím mu smrdí oil víčko??4
12:49:13
22.10.2007
..třeba lízátko 403
12:48:52
22.10.2007
-> Syny: lízat radši neco jineho1 2
11:18:06
22.10.2007
Rumman
-> Syny: Nelízat!Jen čuchat!2
10:33:40
22.10.2007
Ja bych zaved povinny lizani vicek od oleje 3 3 3
08:17:26
22.10.2007
Rumman
-> spartra: 3 3
08:06:02
22.10.2007
-> Rumman: lpg3
05:56:06
22.10.2007
Rumman
-> petřík: Jak dlouho auto stálo,než byl cítít z oleje benzín?Den,dva,víc?Ten motor na benzin jezdí,takže bych zápach benzínu předpokládal(spíše než vůni fialek,např.)Palivová pumpa byla funglovka,nepředpokládám že by membrána umřela po 1000 km a cca 6-ti měsících(i když zmetky se prodávají...)Každopádně,p okud Ti přibyl olej,je to divný...Jde motor na všechny válce?Projdi svíčky jakou mají barvu a napiš.Jěště chci poprosit,komu auto víc jak den stojí,aby si přivoněl k víčku a napsal co cítí...Opravdu mě to zajímá...5
22:30:43
21.10.2007
-> petřík: mno olej redenej benzinem neni dobra kombinace 4 olej maze, benzin odmastuje.
21:15:12
21.10.2007
petřík
-> venni: no tak jelikož mi na měrce stoupla hladina o 2mm tak tam toho moc nevyteklo na prasáka jsem vypustil 1,25 litru oleje z motoru a nalil tam litrovku novýho co jsem měl doma abych trochu toho naředěnýho vyhnal a jeli jsme to projet . tlak ukazuje tak jak má a všechno se zdá být OK další výměnu jsem měl naplánovoanou až za 350km takže to do te doby vydrží takhle..
14:03:16
21.10.2007
venni
-> petřík: většinou je drobek spukřelá a už to propouští.Ale asi by bylo dobrý vyměnit i olej v motoru,protože je naředěnej.Já ho měl naředěnej takovým zpusobem,že už mi budík ukazoval malej tlak oleje jak to bylo řídký 3
13:55:05
21.10.2007
-> petřík: a zkusil si to s novou? Treba tam byla nekde naka mala prasklinka nebo to nekde povolilo a nebylo to videt...
13:06:52
21.10.2007
petřík
n oto je v konečný fázi jedno co je co . prostě jsem vyměnil membránu t vy pumpě to je velde filtru oleje. ale ta puvodní membrana nejevila známky poškození. čím by to mohlo být dál?
13:00:03
21.10.2007
-> petřík: pumpa na benzin s packou je AC pumpa 4
12:56:44
21.10.2007
petřík
aby sme si to ujasnily bavíme se všichni o pumpě která je na bloku vedle iol filtru ? to není ac pumpa ne?
12:53:47
21.10.2007
-> petřík: mno jediny misto jak se muze benzin dostat do oleje je AC pumpa... Pochybuju ze by se to tam tlacilo prez krouzky pri nizkej kompresy...
12:41:54
21.10.2007
petřík
doprdele tak sem vyměnil membránu v benzinovym čerpadlu ale ty puvodní nic co jde okem posoudit nebylo :-( tudíž otázka zní co dál ?10
21:11:00
20.10.2007
zdenekz
-> Meilo: tak tak,v zápalu boje se chybička vloudí4
20:17:53
20.10.2007
Meilo
Odkdy je AC pumpa na bloku,ta je přece v karbecu.Jinak AC je akcelerační pumpa.To co nazýváte AC je memránovy palivovy čerpadlo s výtlačnou pružinou. 170
19:50:53
20.10.2007
jak bylo řečeno ac pumpa membrána kolem 50 kč
17:57:07
20.10.2007
venni
Co pořád máte s těma kroužkama?To je polsední dobou nějakej hit ne?Už se to tu psalo taky xkrát že benzín do oleje se dostane jen přes membránu v AC pumpě....
14:15:14
20.10.2007
ondie
-> petřík 20.10.07 08:35:25: třeba tam ještě nemáš celých 8litrů oilgas drinku 3
08:35:25
20.10.2007
petřík
-> zdenekz: skouknu to ale měrkou nic nechčije.
22:57:37
19.10.2007
zdenekz
-> petřík: kolik máš oleje v motoru.Mě když odešla AC pumpa tak mi to chcalo z motoru přes gufera a měrkou,měl jsem tam 8 litrů.To všechno za 10km jízdy.
22:30:50
19.10.2007
-> petřík: urcite membrana AC pumpy...
22:28:55
19.10.2007
petřík
motor má najeto asi 1000km takže to fakt bude ta AC pumpa kterou mi hned poradil fido ale i tak díky4
20:25:08
19.10.2007
ak ten motor neni totalni vylágrovaná mrdka - tak AC pumpa ... aspon budes mat ten motor z vnutra pekne čistý 40
20:00:00
19.10.2007
ventYl
ak jazdis malo mimo mesta, teda jazdis kratke trasy na sytic, tak mas zo studenych jazd priliaty kustik benzinu do olejovej naplne...
alebo mas pretrhnutu membranu ac pumpy...
alebo mas ojazdene piestne kruzky a dostava sa ti benzin pri kompresii pod kruzky
19:58:08
19.10.2007
Pedros
-> petřík: spíš membrána AC pumpy
19:57:30
19.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
Moc možností kde je chyba neni...buď membrána u AC pumpy (to doufej) a nebo kroužky...ale to by si poznal i z vejfuku, takže spíš ta AC pumpa.
19:51:49
19.10.2007
petřík
když sundám z víka hlavy víčko a čichnu si cítím benzin . otázní zní z jakého důvodu ? (podle mě by to teda být cítit nemělo ale třeba se pletu)
