50 kw felda na karbec
22:53:48
20.10.2007
20.10.2007
andre
no dik za rady...bohužial som neskoro reagoval, takže nič z toho neni...
21:01:40
20.10.2007
20.10.2007
Fifa
Jam mam motor z Feldy MPi na Favo karbci sle v MB, dal jsem jen karbec a sání z Fava. Je fakt že alespoň spasoval "na těsnění". A dodal elektryckou pumpu s vratnou trubičkou benzínu zpět do nádrže.
15:47:59
19.10.2007
19.10.2007
-> Labros: pointa žádná to já jen tak
12:24:15
19.10.2007
19.10.2007
-> andre: takže pak se koukni prosímtě ještě k Havlíkovu autu
12:20:43
19.10.2007
19.10.2007
-> havlik: a? pointa?
12:11:35
19.10.2007
19.10.2007
-> Labros: já mam taky motor z feldy
10:39:47
19.10.2007
19.10.2007
-> andre: jsou v podstatě dvě možnosti, když tady zkusíš vyhledávání, tak zjistíš, že se to tady řeší pořád dokolečka. Pokud máš možnost udělat přepad do nádrže (třeba naletovat trubičku na hrdlo) tak můžeš použít vysokotlaké externí čerpadlo ze starých typů vstřikování, většinou je to typ Bosch, prodává se to kolem 800 a vypadá to většinou nějak takhle skoda-virt.cz/cz/.../1319
-labros-smou lina/47217/ nebo můžeš koupit nízkotlaké, typ Facet, stojí víc, ale dá se koupit nové, a nemusíš dělat přepad do nádrže, koukni třeba k autu Tunera#2, ten má taky motor z feldy.
17:52:01
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> petr s: dakujem pekne
-> ALL: viete mi poradiť ešte s tým čerpadlom( z čoho, za kolko, ako zapojiť) a rozdelovačom
17:46:55
18.10.2007
18.10.2007
-> andre:
Ano
Ano
17:41:08
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> petr s: aha...takže to dám potom na ten favo motor čo pojde do feldy, správne to nasadím a šetko by malo fungovať dobre...?
17:30:30
18.10.2007
18.10.2007
-> andre: Je to na zapalování aby vědělo kdy má zapálit
17:27:06
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> petr s: hmm..čo zanmená snímač otáčok? má to nejaký súvis s otáčkomerom alebo čo?
17:25:53
18.10.2007
18.10.2007
-> andre: Má tam drážky na snímač otáček ale jde vyměnit hlavně si dej pozor jak je přišrouben
17:21:56
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> petr s: ako felícia-favorit má iný zotrvačník??? stačí to prešrobouvať z motora na motor? alebo čo s tým?
17:19:23
18.10.2007
18.10.2007
-> andre: Stačí zadělat díru ale pozor na setrvák je jiný
17:03:17
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> petr s: takže keby som potom nechal tú ac pumpu na bloku aby tam nebola diera ale hadičku normálne ťahal hned k vstrekovaniu, tak to bude v pohode??? resp. stačí len zablendovať tú dieru niečím?
16:55:52
18.10.2007
18.10.2007
-> andre: Vstřikování má čerpadlo v nádrži
16:49:40
18.10.2007
18.10.2007
andre
a taká otázka mimo...jak je riešený prívod benzínu u feldy, ked nemá ac pumpu...zaujíma ma, že keby som DAL favo motor DO feldy, či sa dá dať dokopy ac pumpa a vstrek...
neriešte logiku tejto otázky, len ma to zaujíma..proste chcem vymeniť motory z fáčka do feldy a z feldy do fáčka....ale chcem nechať vstrek vo felde a karbec vo fave....
16:28:33
18.10.2007
18.10.2007
andre
16:25:42
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> p.b.: dkaujem velmi pekne...
1. použili normálne rozdelovač z fava a elektrickú inštaláciu z fava-to ma teší
2. elektrické benzínové čerpadlo??? z čoho sa to dá použiť, v jakých cenových reláciách sa to môže pohybovať? čo je treba k jeho zapojeniu-je to zložité?
3.ked to ide do fava, tak netreba riešiť tie veci zo spojkou a zotrvačníkom a tak? na favo prevodovku to "sadne ako riť na šerbel", nie?
16:17:36
18.10.2007
18.10.2007
Boga
mylím že to tam můžeš přehodit kus za kus a nic neřešit, jen tu pumpu.
16:03:32
18.10.2007
18.10.2007
p.b.
-> andre: tohle by ti snad mohlo trochu pomoct skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=346
16:00:27
18.10.2007
18.10.2007
andre
-> p.b.: no ono to dosť ponáhla...preto tak hrrrr
..sanie mám aj s karbecom, lebo to budem dávať do mojho faťáku namiesto 135 motora čo tam mám...a videl som tu nejaký príspevok, že je viac typov rozdelovačov, takže neviem či je dobrý ten 135 43 kw ked tam bude 50 kw...
a tým pádom aj zvyšok elektrickej sústavy, či bude vyhovovať...
no tak s tou ac pumpou to je dosť blbé
a tým pádom aj zvyšok elektrickej sústavy, či bude vyhovovať...no tak s tou ac pumpou to je dosť blbé
15:50:41
18.10.2007
18.10.2007
p.b.
-> andre: Jde to, ale podrobnosti ti neprozradim, nedělal jsem to. Bude to podobný se zástavbou fávo motoru + musíš vyřešit přívod paliva (felda nema na bloku diru pro ac pumpu). Jinak sání dáš bud 136 nebo favo a odpovidajici karbec. A nebud tak hrr, večer ti určitě někdo poradí .)
15:46:59
18.10.2007
18.10.2007
andre
to mi nikto neviete poradiť?
12:43:01
18.10.2007
18.10.2007
andre
chcel by som nahodiť 50 kw motor z felície do fava, ale použiť karbec, nie vstrek...dá sa to??? je to také jednoduché, že proste len vymením motor a namiesto sania so vstrekom tam dám sanie s karbecom pôvodným, nahodím tam rozdelovač a hotovo? alebo treba niečo dokupovať, vyrábať, resp. pojde to bezproblémov?
