karbec favo do skoda 120
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 15.10.2007 do 17.10.2007, založil/a mir2a
17.10.2007
koukám že se to tu řeší každý týden, nedávno jsem tohle všechno psal do jiného tématu...
13:58:50
16.10.2007
mir2a
diky za rady, prece jen tam hodim ale asi ten sedr..
21:47:58
15.10.2007
LiMaK - 742 forever
-> zdenekz:
ja jsem to jenom trochu flexou vybrousil a draha pedalu je tak asi o 1cm delsi. neco masa sem ubral z dorazu a neco z tej packy na ktere drzi struna. ale kdyby sel clovek do extremu, tak ten doraz muzu urezat komplet a nahradit jej dlouhym sroubkem se zapustnou hlavou. a udelas si minimalni doraz doslova kde chces.
a to ze mam pedal kolmo k podlaze sem ani nepostreh, nijak to nevadi, mozna je to jeste lepsi protoze je bliz k rovine pedalu brzdy :-))
20:30:19
15.10.2007
zdenekz
-> LiMaK: dobrej postřeh s tím pedálem,budu to tak řešit.5
20:27:09
15.10.2007
LiMaK - 742 forever
jo a jeste jedna vec, favo karbecy mely prepad benzinu zpet do nadrze, takze tu prepadovku je treba napojit na hadicku odvzdusneni nadrze(ta co vede pod vicko nadrze). takze to znamena sehnat T na hadice a napojit. lanko plynu je nejlepsi, kdyz se upravi pedal, vyndas ho ved a trochu uberes z masa dorazu. myslim ten doraz kdy je pedal na 0...do kufru ho nepropilujes, plny plyn neposunes, ale poloha pedalu 0 se da posunout, akorat v klidu budes mit pedal kolmo k podlaze.
20:19:15
15.10.2007
CERHY - zrušená registrace
->Tuneman2/Fávo:No vidiš na to sem zapoměl.
19:41:55
15.10.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
+samozřejmě dořešit filtrbox, což je asi logické, a nepatrně poupravit ovládání lanka plynu, každopádně dle mě je lepší SEDR 4
19:24:08
15.10.2007
No jediný co je tak ten karbec musíš dát vodorovně-tj. 10°podložku pod karbec.jiank elektrika je v poho.Akorát napojíš kabel co šel k jehle na ten svazek a je to ok..
14:42:04
15.10.2007
mir2a
kdyz bych chtel na favo motoru zachovat karburator z favorita, je s tim nejaky problem?? myslim tim, ze se mi zda ze na favo karburatoru je trochu vic dratu atd...dik zy rady
