sviecky su tam klasiky favoritacke co bezne predavaju na pumpe...
musim povedat ze startuje super, len tie prechody otacok... ale to prisavanie falosneho vzduchu bude asi ono
Zaujimava zavada
12:18:26
13.10.2007
13.10.2007
Peterr
08:12:18
13.10.2007
13.10.2007
tak nějak to jede i na 120 sedr stačí osadit dle ls a jede celekm svižně
akorát 130 má výhodu v ekonostatu
00:58:25
13.10.2007
13.10.2007
-> michalkatka: Skutečně? Co by na to asi řekli všechni majitelé Rapidů a Š135(135)?
Favomotor kupodivu bude šlapat i s karbem natryskovaným na 120 (pouze s omezením max. výkone) - v žádným případě se nebude chovat, jak píše Peterr. Zaměřil bych se na tu těsnost sání. BTW: co tam máš za svíčky?
19:30:23
12.10.2007
12.10.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
skor by si ho mal -> Peterr: nastavit alebo dat dobre nastavit
19:28:27
12.10.2007
12.10.2007
-> michalkatka: 136kovy motor ide pekne aj so 130kovym karbecom a to uz je jedno ci je to 742 alebo 781
18:11:30
12.10.2007
12.10.2007
-> Peterr: musi to ist na S130tkovy karbec, chyba nebude v prvom vzdusniku kde je rozdiel 1 desatina
17:46:58
12.10.2007
12.10.2007
Peterr
filter je tam tiez original - co mali vsetky typy 130
17:46:02
12.10.2007
12.10.2007
Peterr
Inak som sa hadal s chlapom v mototechne, ja som mu tvrdil, ze to na povodny 130dobre nechodi a on ze to musi ist bez problemov, lebo ze je to rovnaky objem
17:45:17
12.10.2007
12.10.2007
Peterr
Ved prave, ze je origo 130 bez zmeny
povodne trysky
kde zozeniem tie druhe?
povodne trysky
17:03:56
12.10.2007
12.10.2007
michalkatka
myslím že na motor patrí karburátor ktorý je na neho stavaný... v tomto prípade Pierburg, alebo Lekr a tie dve trysky pre 136....
16:12:56
12.10.2007
12.10.2007
ano moze byt a mas ten karburator zo 130 dobre otryskovany na 136motor :??:::??? a aky tam mas vzduch. filter
15:50:44
12.10.2007
12.10.2007
Peterr
Mam v 130 L favo motor, presnejsie 781.136 Ale nie je to to prave, dost zvlastne sa sprava pri stlaceni plynu, az ked ho podrzim vyletia otacky hore, okamzite nie... neviem si s tym poradit... karburator mam 130, cele zapalovanie tiez 130 aj rozdelovac aj vsetko a tiez aj alteranator, ale ten s tymto nic nema... viete poradit? moze to byt napr. nasavanie falosneho vzduchu pod karburatorom?
