nezohrievanie
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 12.10.2007 do 15.10.2007, založil/a Staf1221
15.10.2007
Staf1221
-> spartra: dnes som pozeral co zac bol ten stary .. a je to .... WAHLER :DDDDDD
tohto som uz otestoval a ceste Prievidza Zilina s plne nalozenym autom a testom hravo presiel. auto zohriate po par minutach a ani pri plazeni sa na dvojke do kopca sa to nedostalo nad 90
08:00:42
14.10.2007
-> Staf1221: nestarším
já jen pišu jak to bylo
u mě byly jěště i jiný problémy tomu předcházející
22:20:23
13.10.2007
Staf1221
-> spartra: nestras!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:09:22
13.10.2007
-> Staf1221: toho byla taky škoda se nedalo8 bohužel
tak budu pitvat současnej bych předešl stavu minulého8
21:06:37
13.10.2007
Staf1221
-> spartra: mojho by bola skoda .. co sa vykonu tyka tak neni poznat ze by mal 21 rokov
20:59:25
13.10.2007
-> Staf1221: já to vařil asi 5-6 krát motor je v kovšrotu, nepřišel jsm na důvod
19:20:51
13.10.2007
Staf1221
-> spartra: vsak ak nebude tak ucet mam a mozem ho ist vratit :) .. len aby si nefunkcnost tej malej sprostosti neodsralo aj nieco ine7
18:23:11
13.10.2007
-> Staf1221: tak mě nefungoval zas francouzskej hajzl jeden8
12:03:24
13.10.2007
Staf1221
tak som bol nakupovat. wahler sa im vraj v poslednej dobe dost vracal tak uz ho ani nepredavaju a namiesto nehomaju francuza (vernet). tak snad bude dobry7
00:38:10
13.10.2007
-> Staf1221: Ne, vyměnit termostat :) Celkem slušně fungujou termostaty Wahler a na zimu by nemusel vadit ani ten Motorad (s malým průměrem talířku), kterej se hodí spíš do fáva. Přehřívání motoru může způsobovat hromada věcí, ale jeho "podchlazení" jenom termostat a nebo netěsnost kolem něj....
18:00:42
12.10.2007
-> Staf1221: v skratke1
16:55:32
12.10.2007
Staf1221
-> minno: cize stara dobra rada: hodit to zo skaly :D
15:08:21
12.10.2007
-> Staf1221: nuz tak potom aj ten dobry je zly, alebo je zaneseny chladic, alebo ti okruh nedrzi tlak, alebo, alebo...
zakryvanie chladica trosku pomoze pri zohrievani...ale nie moc...ked termostat funguje dobre, cez chladic prepusta len potrebne mnozstvo vody....
14:48:30
12.10.2007
Staf1221
-> minno: myslis ze ho nemam pocuvat? ved zakryvanie chladica je celkom bezne aj pri noych autach .. vid feldy(faceliftovane) a fabie (na tych casto v zime vidiet originalny kryt chladica)
ok, zoberme si to teda naopak .. ked je tam dobry termostat (predpokladajme terz ze tento je zly) tak sa to hreje... co moze byt zle. odvzdusnenie je ok
14:28:02
12.10.2007
-> Kuladmin: francuza som tam mal chvilu a musel prec...robil si s teplotou co sa mu zachcelo...preto tam siel povodny origo...is best
14:25:42
12.10.2007
-> Staf1221: no len si poloz otazku preco uz bola menena hlava a tie tesnenia...bud bolo nieco zle urobene alebo motor nesetris :)
pre mna za mna si jazdi na podchladenom motore s vacsou opotrebovanostou4
To zblnkotanie v hadiciach o nicom nehovori...vzduch tam moze byt tak ci tak. Takze pekne odvzdusni, vymen termostat, pripadne vicko...
14:23:41
12.10.2007
Vymen termostat dej tam francouzkej a mas klid.
14:21:13
12.10.2007
-> Bogy: to je teda rada...10
-> Staf1221: len ho nepocuvaj, ked je vsetko OK tak aj pri -20 musi motor drzat 80, a na rychlost zohriatia zakryty chladic nema az tak velky plyv.4
13:45:57
12.10.2007
Staf1221
-> Bogy: jaaaj, zeby odokryty chladic mal na to az taky vplyv? to ma nenapadlo :)
13:33:40
12.10.2007
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
daj si tu taku vec na chladic z textilu alebo tam supni len kus kartonu a uvidis jak sa ti rychlo zohreje
13:23:57
12.10.2007
Staf1221
-> kuko: keby to bolo zavzdusnene tak by sa to skor varilo .. a pochybujem ze to je .. ked to bolo tak som normalne pocul ako mi to zblnka v hadiciach
a fakt sa bojim to menit .. bzdy je lepsie ked sa to nehreje ako keby sa to varilo .. minno ved ty vie ze od kedy mam to auto tam mi uz raz menili hlavu a 2x tesnenie :((((
13:20:54
12.10.2007
kuko
-> minno:
neboj ja ta presvedcim aj o vyhodnosti predaja skodovky1
13:19:33
12.10.2007
-> Staf1221: no ved prave...nove termostaty su dost casto napikacu...ja mam povodny len ocisteny a ten je najlepsi....sluzi 20 rokov a nik ma nepresvedci dat tam nieco nove kym bude tento fungovat...
a samozrejme ako pisal kuko...poriadne odvzdusnit a pripadne vymenit vicko nadrzky....ale nie za Autopol...to je hnus velebnosti.
13:13:47
12.10.2007
kuko
-> Staf1221:
hadice mas v akom stave?
drzi ti to tlak?
odvzdusnene to mas poriadne?
ja som menil termostat minuly rok a tento rok som musel zase, lebo mi zacal robit to co eraz tu pises, ten co som mal bol od wahlera, teraz tam je francuz a zatial to funguje
12:57:29
12.10.2007
Staf1221
-> kuko: mam a nie stary
12:57:12
12.10.2007
Staf1221
-> minno: to by si zas nebol ty aby si si nevsimal detaily .. napis tuxikovi nech umozni editovat prispevky .. to bude uzitocnejsie :P
ked vimenim termostat tak mi zas drbne hlava alebo tesnenie.. to uz poznam. tento je novy tak v nom by nemal byt problem.
... a este musim dodat ze v lete je to fakt v normale
12:33:55
12.10.2007
kuko
-> Staf1221:
mas tam vobec termostat?
12:27:43
12.10.2007
vymen termostat pelo3
12:27:06
12.10.2007
vonku je ziva3
12:23:47
12.10.2007
Staf1221
PS. isli sme nalozeni a celkom svizne v otackach...
12:23:07
12.10.2007
Staf1221
co by tomu mohlo pomoct?
12:22:52
12.10.2007
Staf1221
ked je vonku ziva (= stale okremleta) tak mam problem s motorom pretoze sa nechce zohriat. npr dnes... trasa Zilina - Prievidza
po:
15km - 60C
26km (Rajec) - 70C
36km (Fackov) - 80C
vystup na Klak - 90C
pod Klakom - 60C
Prievidza - 80C
