Go vodní pumpy
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 11.10.2007 do 14.10.2007, založil/a davidm29 - zrušená registrace
14.10.2007
-> davidm29: a sakra nemám měnu8 kčs
12:03:37
14.10.2007
-> spartra: Ted sem ji kupoval.. stojí 140,-Kčs
20:58:04
13.10.2007
kolikpak vyjde vrtula na emkou škodivku9
12:48:46
13.10.2007
FORM - zlomená ojnice
-> davidm29: jj, dá se, ale musíš to skládat pečlivě aby jsi s tím v budoucnu neměl problémy. Jen nebudeš mít novou pumpu, ale jen repasovanou. Druhovýrobní stojí asi 500. Jen tam pro zajímavost se dají sehnat kompletně všechny díly včetně řemeničky, hliníkové destičky, dokonce vím kde mají i jeden nový obal. Jen by celková cena asi nebyla tak výhodná aby mělo cenu se s tím skládat.
20:05:06
12.10.2007
-> Pedros: 1 ju dakujem, ja som rad pomohol, i ked to bolo take krkolomne pomahanie1
16:37:58
12.10.2007
-> davidm29: byla by asi za 500kč ale nevim přesně... musim zjistit.1
14:25:35
12.10.2007
-> FORM: 700 jo? To je celkem vysoká sumička.... já mám koupený všechno (ložiska, hřídelku), tak bych to spíš asi složil dohromady...
-> Pavel P.: Jo? A kolik za ní chce (chceš)? 2
13:23:01
12.10.2007
Pedros
-> havlik: aha,tak díky za objasnění,to jsem netušil
13:17:42
12.10.2007
-> Pedros: 136tková má eště jeden vývod kvůli vyhřejvanýmu sání
13:16:32
12.10.2007
Pedros
-> FORM: no já vím o té nové originál..Ale jestli je to na 136,myslel jsem si ,že je to všechno stejný,až na tu hřídel
13:11:26
12.10.2007
dá se ještě občas na nějakou klasickou narazit, dokonce vím i o jedné na 742.136, ale je to spíš o štěstí.
12:56:18
12.10.2007
Pedros
-> FORM: tjn,ale puž se to neprodává,seženeš jen tu bez maznice
12:48:48
12.10.2007
tak maznici má každá originální pumpa
12:47:36
12.10.2007
Pedros
-> FORM: já vím o jedné,co má maznici a je nová,ale stojí 700 a má taky velké ty lopatky
12:45:39
12.10.2007
nějaké měl dědek (pavlík ví), ale hodně draze, pak bych věděl o jedné, myslím že byla za 700 ale už nevím jestli měla i řemeničku nebo ne.
12:20:05
12.10.2007
také bych o jedné nové pumpě veděl na užovku s malejma lopatkama1 1
12:02:10
12.10.2007
-> Nwkt: Mlč, nabídka směřovala ke mně 40
-> FORM: No povídej... Kolik za ni?
11:40:09
12.10.2007
-> FORM: Hodila by se 1
11:39:08
12.10.2007
MerHanz
-> FORM: Mr. Lédr je sice v něčm drahej, ale zase má kupu věcí
11:38:34
12.10.2007
MerHanz
-> FORM: já mám slíbenou origo funglouku na 130ku6
11:19:57
12.10.2007
No a nechceš novou celou originální pumpu na užovku, vím kde ještě jednu měli, snad tam zůstala. Případně vrtulku.
10:11:23
12.10.2007
Pedros
-> davidm29: pokud to chceš origo,tak to tam nebylo,dávalo se to až od 84-85 roku dál myslím..A jinak podložku máš vyrobenou za 30 minut použiješ štípačky a pilník
10:01:24
12.10.2007
A jé... než se srát s nějakou podložkou, tak dám dám tu starší....
Hlavně to má být motor 120LS do Garde (vše origo), a nevim jestli tam už byly ty novější hřídelky bo ne...
20:41:33
11.10.2007
Pedros
-> zdenekz: tak máš novější blok motoru..já tam tu tři milimetry silnou plechovou podložku měl taky,ale ta větší hřídel tam nešla,dřelo to o blok. Pak mě Petr s poradil,ať si udělám ještě jednu podložku z toho klingeritu a s tou už to šlo
20:25:23
11.10.2007
zdenekz
-> Pedros: Já u vodní pumpy jsem měl takovou originál podložku z hliníkový slitiny silnou asi 3mm a pumpu s velkou hřídelí
20:24:51
11.10.2007
Pedros
A málem bych zapomněl na člověka s nickem Haso,bez něj bych byl taky v piči 6
20:17:53
11.10.2007
Pedros
-> zdenekz: hřídelka? 2 Oni se myslím i ty bezúdržbový prodávaj s tou větší vrtulí
20:03:59
11.10.2007
zdenekz
nejlépe tu bezúdržbovou,co nemá maznici.4
19:56:32
11.10.2007
Pedros
-> FORM: u nás nebyla k sehnání
19:52:41
11.10.2007
-> davidm29: a nebo můžeš koupit tu která tam patří
19:21:10
11.10.2007
Pedros
-> petr s: specialista tu jseš ty,bez tebe bych byl v prdeli 4 Neměl jsem tucha,že existuje něco jako klingerit a že to stačí vypodložit jen 3mm
19:02:45
11.10.2007
-> Pedros: Á specialista na vodní pumpy
18:59:58
11.10.2007
Pedros
-> davidm29: pokud něfco,ozvi se na ICQ a dořešíme to4
18:59:10
11.10.2007
Pedros
-> Syny: 3
18:57:57
11.10.2007
Pedros
Bude,musíš si pořídit a vyrobit klingeritovou podložku,zhruba 3 mm tlustou,aby se tam ta hřídel vešla..řeším se to zde:
skoda-virt.cz/cz/.../6154 8-klingerit-1
skoda-virt.cz/cz/.../6147 0-hridel-vodni-pumpy
A jinak doporučuju tu s těma většíma lopatkama,líp to chladí,líp to topí,líp to žene vodu..ta novější hřídej má o cm vyšší lopatky,má jich víc,takže je to o něčem jiným
18:56:06
11.10.2007
Na to je expert Pedros 4
18:51:59
11.10.2007
Zdar lidi,
tak sem si v mototechně kopil novou hřídleku na vodní pumpu, ael po demontáží VP, jsem zjistil, že ta nová, oproti té staré hřídelce je jiná....
Stará má tenčí lopatky, a ta nová je má větší, ale obě hřídleky jsou stejně dlouhé...bude vadit, když je zaměnim? Jakej maj rozdíl ve funkčnosti? Díkes
