nejde nastartovat Favo
21:19:02
10.10.2007
10.10.2007
felda1,6
opravoval jsem několik favoritů,kde jiskra šla ,benzín také,ale neane chytit...asi 3x se mi stalo že byl prasklej spodek rozdělovače-(to co je v krku rozdělovače)
19:21:38
10.10.2007
10.10.2007
maRkus
Nebo muze bejt v pi*i palec, aniz by to bylo videt, stalo se mi to taky... neslo to jiskry byli, benzin taky a nic, novej palec a sup a uz to behalo...
23:38:40
09.10.2007
09.10.2007
-> salam: co zvedaj ventily. prostě mu zustali otevřený ventily a tak tam nebyl tlak a všechno lítalo ven. byla ruská kosa.
17:47:19
09.10.2007
09.10.2007
salam
-> King: jaky valecky a zdvihatka mas namysli???
00:12:55
08.10.2007
08.10.2007
-> JaRoY: Vzpomněl jsem si na jednu kuriozitku. Kámošovi zůstaly na favu viset (zasekli se) ty válečky pod zdvihátkama. POžádal mě tenkrát o roztáhnutí a tvrdil, že jiskru to dává, benzín jde. Tak jsem ho se zařazeným kvaltem protáh kolem sídliště a pořád nic. Kroutili jsme nad tím odborně hlavičkama :) Pak mě napadlo, aby mi předved startování klíčkem. Na to že bylo 10 pod nulou se motor točil docala svižně a pravidelně - bez komprese, jak se pozdějc ukázalo :)
22:44:00
07.10.2007
07.10.2007
-> JaRoY: tak to sa mi nejak neche verit...inac lekt ma ijektor?
22:40:33
07.10.2007
07.10.2007
Tampajs
projdi si kabely od ETZky a od rozdělovače... Může tam bejt nějakej problém a jiskru to i tak může házet... Nebo cívku zkusti jinou.... nejdřív bych hledal problem v celý tý soustavě zapalování
22:38:22
07.10.2007
07.10.2007
JaRoY
ano vsetky sviecky som vyskusal,, hadzu iskru...
22:29:51
07.10.2007
07.10.2007
-> JaRoY: no ja som szdy skusal rroztlacit a ked to uz ani tak nejde tak to uz je pruser....a skusal si tocit aj tak ze napr z 3 vlaca das dole kabel vyberies sviecku a das ju na kostru a skusis tocit...hm?
22:27:54
07.10.2007
07.10.2007
JaRoY
neroztlacali,, za studena... a normalne som na nom prisiel a za hodinu uz neslo chytit,, a nejde uz dva dni
22:25:47
07.10.2007
07.10.2007
-> JaRoY: skusali ste ho roztlacit? a je to za studena alebo za tepla?
22:22:45
07.10.2007
07.10.2007
JaRoY
nic, len som kontroloval kable a tak, a filter vzduchovy,,, karburatorova verzia
22:09:18
07.10.2007
07.10.2007
A to jsi s tím něco dělal nebo jen tak? a je to karbec nebo stříkačka?
20:02:45
07.10.2007
07.10.2007
JaRoY
Nechce mi chytit. Starter kruti, Benzin ide, sviecky iskria... Co moze byt??
