Výměna Gufera Kliky
22:26:35
14.10.2007
14.10.2007
Tauren
85.105.12 Jo to by mělo být ono díky hoši to 85.110.13 je moc velké to bych tam nenasadil, už jsem si myslel že jsem pasta ale bude to naštěstí guferem fakt dík
20:14:34
14.10.2007
14.10.2007
-> PeterP136: mě posloužilo demontovaný víko se starým guferem
14:33:06
14.10.2007
14.10.2007
PeterP136
-> spartra: GP 85 x 105 x 12 DLV FKM v knizke to fakt nie je, myslel som ze aspon v katalogu dielov ale ani tam nebolo tak posluzil ujko google :).
07:58:34
14.10.2007
14.10.2007
takže 85 -105 - 12 je myslím ono
v knížke to právě nemám
21:27:52
13.10.2007
13.10.2007
PeterP136
-> spartra: Ten je v knizke
. Tak toto fakt neviem, menene mi to bolo len raz a aj to som si to nemenil ja lebo som nedokazal povolit remenicu. Mimochodom mal som stastie pretoze aj napriek viditelnej drazke na remenici to nove doteraz netecie.
. Tak toto fakt neviem, menene mi to bolo len raz a aj to som si to nemenil ja lebo som nedokazal povolit remenicu. Mimochodom mal som stastie pretoze aj napriek viditelnej drazke na remenici to nove doteraz netecie.21:23:36
13.10.2007
13.10.2007
-> PeterP136: ted jenom ten rozměr
21:22:14
13.10.2007
13.10.2007
PeterP136
Gufero na favo sadne aj na 742.136.
21:07:49
13.10.2007
13.10.2007
-> Tauren: 85-110-13 bylo na 120 na favo bylo větší krapet myslím
z hlavy nedám něco 85 112 15 bez záruky
si myslím že bude i na 742 135-36
20:13:43
13.10.2007
13.10.2007
Tauren
Je to vůbec dobré gufero na 136 85.110.13?
09:38:38
09.10.2007
09.10.2007
-> Tauren: Jestli jsi dosedací plochu očistil a gufero má pořád malý přesah, tak je to v pořádku, aspoň nevypadne
21:34:42
08.10.2007
08.10.2007
Tauren
-> Labros: Sáákra to jde fakt tak težko? Já měl pocit že jsem koupil špatně ale jak vidím budu muset klepat to staré jsem rozškubal cvakadlama na drátky
ale díky aspoň vím že to půjde ale těžce
ale díky aspoň vím že to půjde ale těžce16:44:24
08.10.2007
08.10.2007
mělo by tam jít skoro stejně blbě, jako šlo to staré ven, to šlo podle mě ven ještě hůř, než nové dovnitř, a musel jsem ho rozřezat... Nevím jaké metody máš na mysli, myslím že jsem použil metodu naklepání.
21:08:21
06.10.2007
06.10.2007
když sundáš kryt tak v pohodě, bez sundání jsem ho tam nandal, nanda setrvák a utáhnul pak povolil, pak doladil
asik tu budou jiný návody
20:33:52
06.10.2007
06.10.2007
Tauren
Chtěl bych vědět jakou metodou vyměňujeta to velké gufero 85 110 xx? Mě to tam nechce vlést tak se ptám jestli to tam jde těžce nebo jak to měníte díky
