kvalita válců a pístů
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 06.10.2007 do 07.10.2007, založil/a Dušan
07.10.2007
-> Martin743.130: a jak vis ze ma krouzky na kasi? rozeberes zjistis ze to jsou i vlozky klika atd-) proste pokud se do toho podivas uz to bude stat penize ktery muzes pouzit pak na stavbu toho novyho motoru.. osobne pokud bych planoval stavbu jineho tak se na tenhle vykaslu a jezdim a stavbu tamtoho noveho zrychlim..
20:43:21
07.10.2007
Martin743.130
Já se chci zeptat co s motorem 742.136, který má na kaši kroužky, když s nim chci najet jeste tak 15000 km než budu stavet Fábku...
Asi staci krouzky že ano ? když jaké, kde a za kolik...dikas.
20:33:46
07.10.2007
-> Rapid135: mimochodem kdo ma hlavu ode me vi moc dobre jakje snizena (a jakej je KP) a co je na ni delane..
-> Dušan: ja osobne bych do GO nesel stoji to stejny prachy jako fabka a tam mas aspon vetsi obsah..
23:04:52
06.10.2007
Rapid135
takze kdyz koupim sadu valcu na MPi,pak tomu dam lehce snizenou hlavu ala Saky(nevim jak moc je snizena),nebude tam zas nejak hovadska komprese nebo nemuzou pisty klepat do hlavy?
22:54:27
06.10.2007
-> Rapid135: to je chudá směs a blbej předstih
-> Dušan: písty z fábie mají jinou velikost otvoru pro pístní čep, takže musíš dát i jinou ojnici a ta je rozměrově taky jiná, takže musíš dát i fábiovou kliku a tu musíš upravit aby ti vlezla do bloku. a když ji upravíš tak ji musíš vyvážit, takže plno práce navíc.
20:17:03
06.10.2007
-> Rapid135: Auto musíš nakrmit a nenechat zvonit
20:14:24
06.10.2007
deathcat
-> Rapid135: Není to pravda. Rozpadají se z jiného důvodu4
19:15:37
06.10.2007
Rapid135
nekde sem tu na virtu cetl ze se MPi pisty pri provozu na karbecu rozpadaji ze maji jakousi jinou slitinu ale jestli je to fakt prafda nefim
16:23:56
06.10.2007
-> Dušan: Mpi má o 0,3 mm vyšší
15:50:21
06.10.2007
-> petr s: felda MPI ma i vyssi pisty ? tim padem vetsi KP.
Jde mi vlastne o porovnani valcu a pistu
A: Favorit 136
B: Felicia 136 MPI
C: Fabia MPI
15:48:45
06.10.2007
-> Dušan: Tak na fabii musíš dát i kliku ale na favority dávám sady ks z felicie MPI
15:46:15
06.10.2007
-> petr s: mě je jedno kdo je dělá, ale jde mi o ten materiál a jestli je tam nějakej pokrok kupředu, myslím třeba u té Fábky
15:45:05
06.10.2007
-> Dušan: A kdo myslíš že je dělá ?
15:43:57
06.10.2007
Mám malej dotaz. Budu dělat GO motoru 742.136 a řeším dilema.
Buď koupit novou sadu pístů a válců na GO českej Kolbens.. nebo bude lepší sehnat Feliciové případně nejlépe i jeté Fábiové. Jde mi o kvalitu dílů. Podle mě na tom bude nejlíp i jetá Fábie, zřejmě má lepší kroužky než Favo, ale u tohoto jsem úplná lama. Ještě jsem to nějak nezjišťoval
