zetrvak
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 06.10.2007 do 06.10.2007, založil/a myso
06.10.2007
jinač 120 setrvák nedáš na fa fe kliku ni naopak jinej rozměr šroubů
11:54:57
06.10.2007
fa, fe ma jinej počet zubů jde topoznat od oka
jinak jde to přehodit za studena sic to dá více práce
11:48:38
06.10.2007
myso
jj tak dik ja si radsi vyvrtam ten zatrhly srub a dam tam ten zetrvak co tam ma byt.. (a inac ten co bol na tej rapidke ma inu roztec srubu nez na 120 zetrvaku tak vcil sem z toho jelen a vubec netusim jaky to tam vlastne mam namontovany ci to je z feldy alebo z coho hmm)
09:17:34
06.10.2007
tak jeden problém bude zřejmě v tom ozubení a to že sis dal jinej setrvák na kliku, se kterou to není vyvážený jako komplet taky není nejrůžovější. Jinak stačí předělat věnec setrvačníku a postup je tu snad někde popsanej.
1. zbouchat FAVO věnec.
2. vzít Škoda věnec a dát ho do trouby na cca 5min a víc +-
3. pak to vytáhnout a šup s tím na setrvák, padne tam ja ulitej. Chvilku počkáš až se železo stáhne a můžeš to nasadit zpět
08:11:17
06.10.2007
105-136 má jiné ozubení jako favorit -felicie
01:27:23
06.10.2007
myso
ja si to asi hodim poskladal som motor z rapida a pri montovanio pritlacaku na zetrvak som zatrhol srub tak som pozrel po dielni co s tym a z regala na mna mava druhy zetrvak no tak som ho tam supol namontoval pritlacak a hop do kasne.. vsetko islo v pohodicke nahodil som starter po repase 100Ah baterku a tuk tuk a nic ani nezatoci.. moze mat ten zetrvak ine ozubenie? lebo som spekuloval a strcil som tam starter z felicie a ten motorom zatocil ale strasne skrkal a hrmotal asi o zubky robili sa zotrvaky vo viacerych typoch? napr na 120 dalsi na 130 a dalsi na favo?
