nechce nastartovat
13:46:22
05.10.2011
05.10.2011
Martin/125/
Mě dělal starter to že to jen vrčelo a až třeba na 5 pokus to začlo točit...to dělalo když sem ji koupil...pak to začlo dělat min a min a ted už točí uplně normálně,....asi se nak rozchodil..
22:09:40
04.10.2011
04.10.2011
ferrari
A štartér točí a či netočí? Hm? Ale principiálne by to mohla byť vysoká hladina v karburátore, alebo vadný predtih (čo zas môže spôsobovať viacero vecí)...
A nechytí to hneď po vypnutí motora a či až po chvíli to má problém?
22:00:22
04.10.2011
04.10.2011
Hazard
Zdravim vas toto robi aj mne na 120ke ked sa motor zohreje nechce nastartovat vobec chiti iba na rozbeh neviem co to je a auto nedrzi volnobeh poradite mi dakto??
20:59:33
08.10.2007
08.10.2007
Rapi1
ok diky skusim a napisem
21:46:19
05.10.2007
05.10.2007
-> Bobesh: jasně..
21:42:29
05.10.2007
05.10.2007
Bobesh
-> Pavel P.: No protojsem mu napsal ať to zkusí s a bez...
a uvidí
a uvidí
21:40:57
05.10.2007
05.10.2007
-> Bobesh: to mě se stalo taky kolikrát že studený to točilo v pohodě ale jak se to ohřálo tak po delší jízdě se ten starter vždycky seknul a až na několikátej pokus začal točit... blbý to bylo třeba u pumpy kdy za mnou stálo 5 aut a všichni troubily
21:37:17
05.10.2007
05.10.2007
Bobesh
-> Pavel P.: Píše že za studena to točí normálně.
-> Rapi1: Zkus odpojit kladívka a zastartuj naprázdno,pokud bude skuhrat dál,tak viz. Pavel P. jestli bude točit bez problémů,seřiď předstih,pálí proti.
21:04:59
05.10.2007
05.10.2007
-> Rapi1: tak jsou v háji kluzný ložika ve starteru, takový futra ve víku a v tý kleci kde jsou uhliky.. daj se koupit a vyměnit.
20:55:26
05.10.2007
05.10.2007
zdenekz
-> Rapi1: tu si vem na odstraňování závady,nejlépe k tomu ještě někoho přizvat,ve dvou a více se to lepší pije.
20:53:03
05.10.2007
05.10.2007
Rapi1
no ale s tym starterom zasunie a zacnetocit ale akoby nemal silu a motor nepretoci a pritom je nova baterka a nabyta no ked to pusim z kopca na rychlosi ide hned
20:51:47
05.10.2007
05.10.2007
Rapi1
s tou basou piva to nieje zly napad20:37:09
05.10.2007
05.10.2007
-> zdenekz:
nebo 200litrovej sud na střechu a od něj kohoutek se sprchou a ochlazovat, případně basu lahváčů aby se i řídící jednotka (řidič) mohl ochladit...
20:32:23
05.10.2007
05.10.2007
zdenekz
-> Pavel P.: závada to je na hovno,takže bych vozil sebou kýbl vody a po zastavení motor "trošku ochladil".
Pak by zase startoval
takže tady má ta řídící jednotka rezervy
20:29:17
05.10.2007
05.10.2007
-> zdenekz: to bych definoval jako chybu mezi sedačkou a volantem....
20:28:16
05.10.2007
05.10.2007
zdenekz
-> Pavel P.: toho hlavně
20:25:06
05.10.2007
05.10.2007
-> zdenekz: řídící jednotka? myslíš řidiče?
20:17:40
05.10.2007
05.10.2007
zdenekz
-> Rapi1: takže co to může být:směs,elektrika,řídící jednotka,starter,rozdělov
ač,karburátor atd.
Hlavně vylučovat,jednu až potom druhou atd.,až příjdeš na to co to dělá.
20:06:33
05.10.2007
05.10.2007
Bobesh
-> aceboss: Jistou máme jenom smrt,nevíš kdy ale jednou přijde.
-> Rapi1: Pokud za studena bez problémů,co přesně to dělá za tepla? Startér zasouvá a chce točit,nebo netočí nebo ani nezasune?
20:03:02
05.10.2007
05.10.2007
aceboss
Je to jistý je to ten starter jakmile se zahreje tak nestartuje me to delalo taky na eRku a jak vidim tak se -> Pavel P.: trefil!
20:00:17
05.10.2007
05.10.2007
Bobesh
-> Rapi1: Předstih...?
19:57:55
05.10.2007
05.10.2007
zkus nejdřív jinej starer, a potom hledat další závady
19:53:29
05.10.2007
05.10.2007
zdenekz
Pokud je karbec v pořádku,neni dojebanej rozdělovač?
19:10:49
05.10.2007
05.10.2007
aceboss
-> Rapi1: No jestli te muzu doplnit a pokud se nenilim tak kdyz je motor studenej tak chytne v poho ze jo a za tepla ne na ne chytit tak to zmam mel jsme to taky na erku.
18:03:53
05.10.2007
05.10.2007
Rapi1
zdravim mam skodu s130 a v zdy ked je motor zahriaty nechce nastartovat.nie ze by nechcel odpalit ale on sa nechce ani pretocit.fakt neviem cim to je.poradte prosim
