problemy s hlavou
problém vyřešen
Zastavil:Driver
20:50:15
04.10.2007
04.10.2007
Dexter_H
-> Driver: neni zac
17:05:17
03.10.2007
03.10.2007
Driver
-> petr s: uplne normalne jak se serizujou.ale asi to bylo rozhozeny tim pridrenim.proste to jede a hotovo bylo to tema vahadlama.a jeste jednou diky Dexter_H
16:58:19
03.10.2007
03.10.2007
-> Driver: Tak mě vysvětli jak jsi dokázal seřídit ventily
16:36:31
03.10.2007
03.10.2007
Driver
-> Dexter_H:takze ti verejne moc dekuju za tentvuj navrh s tema pridrenyma vahadlama
mel jsi pravdu.vahadla sem polil olejem parkrat protocil a hned tlaky vylezly nahoru,ale pro jistotu sem vymenil vahadla ktery tam uz byly pred tim a auto hnedna naskocilo
takze diky ti moc za radu ktera vedla ke zdarnemu konci
diky diky
diky diky
14:05:47
03.10.2007
03.10.2007
-> Driver: s tou hlavou gls je to blbost. to byl musel být spalovák dvakrát větší jak objem válce aby to nenatlačilo.
11:40:59
03.10.2007
03.10.2007
Driver
-> Dexter_H:ta hlava byla uplne se vsim.ventily + prislusenstvi
stacilo jenom predelat saci a vyfukovy potrubi.Dik na typ to je zatim jedinej rozumnej co sem tady nasel
dneska tam jedu tak neco zkusim.
a jeste me rekal znamej jestli to neni hlava z GLX ze ta mela vypoukly pisty jako ma 130 a ne rovny jako 120 tak ze by prej tam ty tlaky fakt nebyly.to dneska taky zjistim
dneska tam jedu tak neco zkusim.a jeste me rekal znamej jestli to neni hlava z GLX ze ta mela vypoukly pisty jako ma 130 a ne rovny jako 120 tak ze by prej tam ty tlaky fakt nebyly.to dneska taky zjistim
22:06:02
02.10.2007
02.10.2007
inac kolko krat sa pozriek na nazov tochto tema tak nahodim usme...mne v kuse prichadzaju na rozum ine veci
21:45:58
02.10.2007
02.10.2007
Dexter_H
ta hlava byla ustrojena nebo hola? kdyz palice dlouho stoji, pridrou se vahadla. nastavis vule, ale na stojicim motoru, kdy to ma hafo casu zavrit ventily. ale v otackach se nestihaj dovrit kvuliva trecimu odporu na vahadlech a tlak utece do....(sani nebo vejfuku).
dalsi moznost jsou pridreny ventily ve voditkach-u skodovky nepravdepodobny, ale mozny je vsecko. casto tohle delaj oplacky 16 ventily
19:36:53
02.10.2007
02.10.2007
Driver
-> Tom.t:neni dulezity proc to varilo tak nvm proc teto zajima,ale je dulezity proc te tedka nejede
14:27:42
01.10.2007
01.10.2007
1. nove kruzky
2. presahy valcov
3. nove tesnenie pod hlavu
4. zrovnana hlava
5. zabrusene ventily (+ opravene sedla, ventily na bruske)
2. presahy valcov
4. zrovnana hlava
11:26:20
01.10.2007
01.10.2007
-> Driver: a proč to vařilo ? tlakovalo to hadice ? takhle na dálku ti nekdo tezko pomuze, to bych musel videt ..
09:21:18
01.10.2007
01.10.2007
Driver
no hlavu sem menil protoze je asi praskla.nejdriv sme oddelali termostat-prehrivalo se to,pak sme protahli vsechny hadice jestli nejsou ucpany-prehrivalo se to,pak doslo na vymeni tesneni pod hlavou a hned po vymene tesneni BOD VARU a to i BEZ TERMOSTATU.tak sme usoudili ze je praskla hlava,pac kdyz sme ji oddelali tak tesneni bylo jako novy takze fouknuty nebylo.
23:03:13
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: Jeste se optam tu hlavu si menil proc? Asi praskala? jak si to zjistil a co to delalo?
22:40:56
30.09.2007
30.09.2007
kdyby mel utopeny valce, tak by mu uz i ted chcala voda bud do valcu nebo aspon do oleje. Dle me je chyba v hlave. Takovou netesnost udelaji jen ventily. Pokud ten motor predtim jel tak musel mit kompresi vetsi.
Jinak predpokladam, ze svicky jsou tam spravne a dotahnute
21:28:13
30.09.2007
30.09.2007
Majklsto
je to zaujmave,jednoznacne daj potom vediet co s tym bolo
21:13:18
30.09.2007
30.09.2007
Driver
-> Tom.t:a jeste sem nekolikrat rekl NE protoze me nekteri rikali at se podivam na neco co sem tady treba psal ze je v pohode
21:10:26
30.09.2007
30.09.2007
Driver
-> Tom.t:No tak to asi ne
delal se mto s tatkem MECHANIKEM kterej se venoval skodovkam asi tak 10 let a rikal ze toto jeste nikdy v zivote nevidel.
->davidm29 :Dobrej for s tim tesnenim
->pajavlk :Ne nenastartuju to ani neskytne.jakoby tam nebyly svicky
delal se mto s tatkem MECHANIKEM kterej se venoval skodovkam asi tak 10 let a rikal ze toto jeste nikdy v zivote nevidel.->davidm29 :Dobrej for s tim tesnenim
21:01:09
30.09.2007
30.09.2007
pajavlk
-> Driver: a nastartuješ to teda nebo ne ? zkus to roztáhnout na jedničku jestli chytne a uvidíš
20:44:33
30.09.2007
30.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
A dával si tam těsnění havy válců? Nějak sem to tady nevyčet.....
20:17:49
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: spíš bych k tomu pustil nekoho kdo tomu trosku víc rozumí, páč na všechno kdo ti co poradil řekneš že to tím nebude páč predtim to jezdilo ....když není chut a snaha tak to jde težko
18:40:53
30.09.2007
30.09.2007
Driver
kdyby nekde vycelo 8 atmosfer tak myslim ze to bych slysel
a ta hlava JEZDILA tak prece jenom tak zniceho nic ty ventily nemuzou zacit propoustet
zkusim tu expanzku ale nejdriv zkusim jeste jednou udelat ventily v tydnu.no a jinej motor by byl v tomhle pripade lepsi.protoze by byla moznost si ho jeste pekne projet protoze je jeste v aute a kompletni motor za 1500 to neni zase tak strasny
16:59:18
30.09.2007
30.09.2007
jo jak píšou v moudrý knize zkus nalejt olej do válců znova změřit, ted si nepamatuju jak to bylo dál, on ěm někdo doplní
16:58:09
30.09.2007
30.09.2007
jako první pznáš bubliny v expanzce jak píše -> Gryzly:
mě napadnou kroužky ventily
přesahy sic daj víc páce, když za to ten motor stojí ale pořád lepší než když koupíš motor je to samý
16:53:30
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: zkus dát ruku někde kolem spoje hlacva blok jestli to nefičí. a pak koukni jestli to nefouká do vody při startování, někam se ten tlak musí ztrácet.
když bys tu hlavu sundal, tak do sacích a výfukových kanálů, nalej benzín a ty ventily to musí udržet, nesmí protýct.
14:22:50
30.09.2007
30.09.2007
Driver
zkusim jeste udelat jednou ty ventily jestli sem se nekde nesekl a kdyz ne tak ta hlava pujde stejne dolu protoze bude na hovno.a kdyz tam nebudou presahy o cemz pochybuju ze tam nebudou tak ten motor bude ven na vrakac a pujde tam jinej,protoze se srát s tim ze rozdelat pomalu celej motor kvuly presahum to by me mohlo.
14:19:54
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: Tak proste tu hlavu opet sundejte a mrknete na ty presahy - urcite tam zadny nebudou a bude hned jasno.
13:54:24
30.09.2007
30.09.2007
Driver
-> Dušan:To by byla hodne velka nahoda kdyby byly podpaleny vsechny.A ta hlava NORMALNE JEZDILA udajne.a mame ju od znamyho tak to by nam nekecal
13:45:23
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: a nejsou nahodou ty ventily podpaleny ?
13:40:22
30.09.2007
30.09.2007
Driver
-> Kuladmin: ale ta hlava uz byla sundavana 1-2X protoze sme mysleli ze je spatny tesneni pod hlavou.a pokazde to byo v pohode az na to ze se to porad prehrivalo takze tedka doslo k vymene hlavy.a s novou hlavou to dopadlo takhle
13:35:03
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: No predpokladam ze ten motor ma uz neco nalitano a kdyz sundas po tech letech hlavu tak dost casto vlozky valcu uz nemaji zadne presahy. Tak asi tak. A jelikoz to mas na vsech valcich a skoro stejne tak to tipuju na todle.
13:16:07
30.09.2007
30.09.2007
Driver
-> gabo00000:dobre neco s ventilama,ale kdyby na nich neco bylo tak to bude tak na jedno nebo na dvou a ne na vsech prece.a nastaveni ventilu sme kontrolovali asi tak 4X
-> Kuladmin:vlozky valcu?to nemelo duvod nekam zapadavat a navic nema kam.
13:04:42
30.09.2007
30.09.2007
A nebo ti zapadly vlozky valcu.
12:54:01
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: take tlaky..to nie je mozne..musia byt blbo nastavene ventyli a nezatvaraju dobre..alebo je nieco na sedlach ventylov a nevedia udrzat kompresny tlak
12:32:51
30.09.2007
30.09.2007
Driver
-> pajavlk:ta hlava pry normalne jezdila potom se sundala a dala se me.a navic to by ta hlava musela byt kriva jako prase aby upoustela zhruba tech 8 atmosfer
12:09:50
30.09.2007
30.09.2007
pajavlk
-> Driver: není ta hlava křivá ?
11:53:58
30.09.2007
30.09.2007
Driver
tak samozrejme.zaprve sem to psal ze sem udelal ventily a za druhe je to samozrejmost kdyz se sudava hlava
11:50:54
30.09.2007
30.09.2007
-> Driver: Seřídil jsi ventily?
11:36:36
30.09.2007
30.09.2007
Driver
vcera sem menil na 120 hlavu protoze byla asi praskla.hlavu sem mel jinou a udajne dobrou,protoze normalne jezdila v aute.tak sem vymenil hlavu slozil vsechno zpatky udelal ventily a sel sem nastartovat.jenze motor tocil bez sebemensiho odporu jakoby tam nebyly svicky.jenze svicky tam byly.zmeril sem teda tlaky ve valcich a malem sem padnul na prdel.tlaky byly 2, 3, 2, 3.cumel sem na to jak blbej.povolil sem znova hlavu zavrtel sem s ni jestli treba nekde blbe nesedela a znovu dotahnul.ale bylo to uplne stejny.Co to sakra muze byt?
problém vyřešen
Zastavil:Driver
