136 Mpi-cuká za studena
20:08:37
28.09.2007
28.09.2007
Rosta
ten samý problém má i můj švagr ale cuká to i hned po nastatování jak se zahřeje vše O.K. nová lambda, čidlo teploty, filtr, svíčky, těsnění pod sacím a výfukovým, čidlo otáček, RJ bez závad, kontakty čidla vzduchu ok
08:19:06
27.09.2007
27.09.2007
Perňa
Ještě mě napadla jedna jedna věc,podívej se na bovden od plynu,měl by být uchycený u v motorovém prostoru nějakou segerovkou,jestli nemáš volný ten bovden,jestli jo tak vytáhni segeru a natáhni zpět bovden a segeru dej zpět....
23:06:23
26.09.2007
26.09.2007
Max
-> RomanT: už si na něco přišel ?
19:03:44
26.09.2007
26.09.2007
kubííííí
hlavní průser je že je to m ísty p ojízdný i nvalida
17:28:00
26.09.2007
26.09.2007
salam
kdyztak to zkus tady, prohledej nebo se zeptej, nekdo urco poradi
www.feliciaklub.cz/forum/ viewforum.php?f=8&si.. .
16:51:33
26.09.2007
26.09.2007
sliwowitz
nieco podobne mi mpi robilo, podla diagnostiky vraj vsetko v pohode, potom sa vymenil snimac otacok a uz to nerobilo...
16:46:06
26.09.2007
26.09.2007
RomanT
jednoduchej motor, ale dokaze potrapit :)
16:03:03
26.09.2007
26.09.2007
-> salam: řekl bych, že jim rozumí víc, než ty
on mluví o adaptivní mapě která je v RAM paměti, která se po odpojení od napájení vymaže. S tou lambdou mi to připadá divný - za studena je směs vždycky bohatá a nemá smysl brát v úvahu signál z lambdy - ale když říká že mu to felda dělala tak na tom asi něco bude.
on mluví o adaptivní mapě která je v RAM paměti, která se po odpojení od napájení vymaže. S tou lambdou mi to připadá divný - za studena je směs vždycky bohatá a nemá smysl brát v úvahu signál z lambdy - ale když říká že mu to felda dělala tak na tom asi něco bude.15:46:44
26.09.2007
26.09.2007
salam
-> Dušan: je videt ze feliciim moc nerozumis, ridici jednotka si uchovava data v pameti, jak tady jiz bylo receno, ikdyz ji odpojis od napajeni treba na mesic (pokud ji nebudou ohrozovat vnejsi vlivy) a za to dam ruku do ohne... ale v poho taky nevim vsechno... clovek se uci cely zivot...
14:49:28
26.09.2007
26.09.2007
SOMALECEK (martin120)
-> RomanT: Jeste se podivej na cidlo vzduchu co je zezadu v sacim potrubi jestli neni zasraty od oleje a jestli nema zoxidovanej konektor byva v nem casto natekla voda
14:48:32
26.09.2007
26.09.2007
-> RomanT: Lambda na to ma obrovskej vliv vim co mi delala felda kdyz mela upadlej kablik od lambdy spotreba nevzrostla vyrazne, ale za studena se nedalo odjet z krizovatky
14:37:54
26.09.2007
26.09.2007
RomanT
-> SOMALECEK (martin120): dik za nabidku-v brne sem porad, ale tohle je felda nasich,takze to asi pada :) ale presto dik
14:36:16
26.09.2007
26.09.2007
RomanT
jo kluci dik, mrknu na to-chtelo by to mit doma aspon nakou diagnostiku kvuli tem cidlum
13:56:08
26.09.2007
26.09.2007
Perňa
Lambda na to nemá žádný vliv,ta jen hlídá emise a bmmko tam bud přidá vzduch nebo palivo,pokud by byla lambda v háji tak se Ti zvýší o dost spotřeba.Podívej se na čidlo termostatu a volnoběžný ventil......a taky mrkni na čidlo snímače otáček,jestli není zasrané
13:27:42
26.09.2007
26.09.2007
Dusane fakt to nezapomene, musi se udelat reset eeprom pomoci softiku z www.motordiag.cz
13:12:33
26.09.2007
26.09.2007
-> salam: zase takova kravina to neni, ma to ulozeny posledni data od vypnuti motoru, pri odpojeni od baterie to zapomene, samozrejme az po urcitem case
12:44:36
26.09.2007
26.09.2007
Zkontroluj vedeni k lambda sondě, často bývá na konektoru u termostatu uhnilej drat hlavne ten hnedej, potom zkontrolovat cidlo teploty, vycistit skrtici klapku udelat SW reset ridici jednotky, zkontrolovat tesnost saciho potrubi vuci hlave. Nekdy to delava i pridrenej vstrikovaci ventil. Jestli jsi z blizkosti brna tak se ozvi a jednotku ti muzu zresetovat
11:59:19
26.09.2007
26.09.2007
salam
-> xxxmichal: to co rikas je kravina, ridici jednotka se nemaze odpojenim od napajeni(je tam pamet, ktery odpojeni od napajeni nevadi), ale elektronicky napojenim na PC a vhodny program a nastavi se zakladni hodnoty.
11:55:26
26.09.2007
26.09.2007
salam
a co takhle cidlo teploty, ale ne to na termostatu, ale to druhy, teda jestli si to nepletu, uz je to davno...
11:01:03
26.09.2007
26.09.2007
xxxmichal
zkus smazat pamět řídící jednotky odpojením + od baterie asi na 5min. tím se jakoby resetuje
08:15:32
26.09.2007
26.09.2007
-> RomanT: tak jednotku by to chtelo zkontrolovat urcite, podle me to lambdda zacne po zahrati blbe vyhodnocovat a dava moc chudou smes, po zahrati to treba uz zase pocita normalne
07:57:42
26.09.2007
26.09.2007
RomanT
-> Dušan: -> mm ta lambda me taky napadla, ale proc by to delalo jen po chvilce a né treba hned, nebo stále? Asi by to chtelo nacíst chyby v jednotce ze
06:36:50
26.09.2007
26.09.2007
lambda ?
00:08:46
26.09.2007
26.09.2007
to bych videl na spatnou fci sytice, ale nevim jak je to delany u filcky... Kazdopadne by to odpovidalo pokud to spadne na 500ot... Mozna vypne driv nez by mel...
00:00:28
26.09.2007
26.09.2007
RomanT
Kluci-Felda 136 Mpi - po startu chvíli ok, po krátkém zahřátí (1-2 min.) to začne jako by chcípat - kolem 500 otáček) - při jízdě po těch 2 minutách to netáhne - po zahřátí na provozní teplotu je vše ok, auto má dobrej spodek i vršek a jede výborně. Palivovej filtr novej, termostat novej, vzduch. filtr novej, klapka čistá a nastavená - problém stále zůstává - kde je chyba?
