hreje sa
18:01:57
25.09.2007
25.09.2007
-> myso: sak chyt hadicu do chladica a uvidis ci je tepla ci studena, a mozes zacat pomaly vylucovat
17:16:39
25.09.2007
25.09.2007
zdenekz
jojo,zkusit termostat.někdy ztáhne někdy ne,zkoušel jsem to v hrnci s horkou vodou.Na tohle jsem dojel.Půjčil jsem auto sestře a ta ho uvařila až prdla hlava
17:11:49
25.09.2007
25.09.2007
Zacat vybranim termostatu z domceka. Teplota by bez termostatu pri beznej jazde nemala vystupit nad 70 st. Ak tak bude, zasekava sa termostat. Ak aj bez termostatu sa bude voda viac zohrievat az prehrievat. Ak sa voda jazdou zavzdusnuje je v prdeli tesnenie pod hlavou alebo pocuchane presahy vloziek..To iste plati aj ked voda unika (aj ked nevari). Ucpaty chladic alebo potrubia moze byt tiez, no to je sanca max tak 5%. Skor by som to videl na ten termostat. Zvlast ak mate pocit, ze ked auto uz zacina varit a hadice do chladica su zimne, alebo malo ohriate.
15:11:34
24.09.2007
24.09.2007
at vymeni teseni pod hlavou a thermo spinač vetraku a ma svatej klid
14:37:29
24.09.2007
24.09.2007
myso
cavec brachovi sa strasne hreje rapidka priznaky to ma asi take ze teplota ide na 90 potom pusti termostat padne na 70 a potom ide zas na 90 a na 100 a 110 a.... dalej to neskusal. vodnu pumpu vymenil(teda cele vnutornosti) a zavzdusnene to tiez nieje vyzera to tak jak keby vobec nesla voda cez chladic alebo cez jeho velku cast lebo to neochladi ani ventilator.... je mozne aby sa len tak z nicoho nic ucpal chladic? stalo sa to uz niekomu?
