Svíčky + bohatost
13:33:29
04.07.2011
04.07.2011
-> suri: ved mam vs orogo akurat dnes som aj palec menil
13:07:13
04.07.2011
04.07.2011
-> castrol: to chce origo viko palec a káble , tiež som to furt riešil dal som origo a klud
12:53:01
04.07.2011
04.07.2011
-> suri: motor ide pekne len ked poprsi tak mam problem nastartovat asi mi nieco vlhne
12:49:42
04.07.2011
04.07.2011
-> castrol: až moc pekné na feldu
12:42:24
04.07.2011
04.07.2011
takto vyzeraju sviecky co boli vo fele
20:29:48
13.05.2011
13.05.2011
-> Evž@: u Bosche je to normální, taky mám namalovanou jen jednu stranu
17:58:42
13.05.2011
13.05.2011
jsem dneska po dlouhý době zkontroloval svíčky a konečně maj zdravou barvu se SEDRem.. jednu jsem omylem utřel do mastnýho hadru tak je mokrá..
zprava od prvního válce..
18:25:28
11.04.2011
11.04.2011
Evž@
Malý dotaz....ladil jsem bohatost a otryskování na wébrech...svíčky jsou pěkně do cihlova....ale jen z jedné strany...z druhé jsou bílé..setkali jste se s tím někdy?
20:33:19
10.03.2011
10.03.2011
sbf
preco sa potom vola "sroub bohatosti smesi" ked sa len nim zmes nenastavuje?
17:08:41
10.03.2011
10.03.2011
-> sbf: oboch
13:25:14
10.03.2011
10.03.2011
sbf
rec je o volnobehu...
ak mi oxy senzor ukaze bohatu zmes napr. 12:1, spravnu zmes nastavim kroucenim spodneho srobku, vrchneho alebo oboch?
11:49:28
10.03.2011
10.03.2011
Vrba
-> sbf: Směs nastavujes tryskama a vzdusnikama.Kroucenim sroubku nastavis tak mozna smes na volnobeh a ta stejne musi byt nastavena akorat,jinak ti ten karburator nefunguje jak ma.
11:34:43
10.03.2011
10.03.2011
sbf
ako je to s nastavenim bohatosti na SEDRi?
Nastavovanie zmesi je vyriesene vo vela typov karburatorov jednym srobom, t.j. reguluje sa privod benzinu pri konstantnom vzduchu a tym sa vytvara spravna zmes . Otacky sa nastavuju dalsim srobom ktory pootvori klapku.
Takto to na sedroch asi nefunguje. meni sa zlozenie zmesy aj vrchnym srobom (pridavneho vzduchu)?
11:11:15
10.03.2011
10.03.2011
aceboss
-> Evž@:
Já se ptal jen z důvodu, aby se nežešil nějakej starej 5-ti kanál pro smrti u kterého je vše možné.
Já se ptal jen z důvodu, aby se nežešil nějakej starej 5-ti kanál pro smrti u kterého je vše možné.19:30:08
09.03.2011
09.03.2011
Evž@
-> aceboss: nechce se mi to zas vypisovat ...
..fáčko ,hlava MPi,KP 11,1..sání rapid se zvětšenými kanály...karbec užovka EDSR natryskovaný na fáčko ...zvětšený druhý difik
..fáčko ,hlava MPi,KP 11,1..sání rapid se zvětšenými kanály...karbec užovka EDSR natryskovaný na fáčko ...zvětšený druhý difik19:22:58
09.03.2011
09.03.2011
aceboss
-> afro100: -> Nwkt:
-> Evž@: O jaký jde motor?stav,upravy?
-> Evž@: O jaký jde motor?stav,upravy?19:10:39
09.03.2011
09.03.2011
Evž@
-> Nwkt: předtím byly klasické Brisk....stejný problém...
19:05:18
09.03.2011
09.03.2011
-> Evž@: Zkontroloval bych nastavení karburátoru. Nebo si taky mohl zvolit špatný svíčky
19:04:33
09.03.2011
09.03.2011
-> aceboss: Já myslim že největší teplota je na 4. válaci jelikož tam proudí nejteplejší voda a ještě k tomu jenom nahoru směrem pryč
18:58:44
09.03.2011
09.03.2011
-> aceboss: no ja nwm, ale kvapalina prudi okolo celeho valca aj na krajoch ...
18:57:42
09.03.2011
09.03.2011
aceboss
-> Evž@: Vnitřní válce udžují větší teplotu jsou ohřívány z obou stran krajní jsou jen z jedné.
18:52:41
09.03.2011
09.03.2011
Evž@
Dotaz.Čím může být způsobeno to že svíčky na krajních válcích jsou bílé a prostřední dvě ne.Svíčky jsem ještě měnil za nové.
20:39:53
21.11.2010
21.11.2010
James1991
-> Vrba:
Je možné že i to seřízení volnoběhu může mít za následek zhasínání motoru?
16:15:39
21.11.2010
21.11.2010
Kapřík
-> Vrba: aha takhle to pracuje. Díky moc za vysvětlení. Konečně v tom mám jasno
15:53:10
21.11.2010
21.11.2010
Vrba
-> Kapřík: Ty šroubky seřitují bohatost na volnoběh.Nicméně se projevují i na přechody z volnobehu do zvysenych otaček.Takze na volnoběh jedeš podle šroubků.Při jizdě s minimem pridaného plynu ti bohatost urcuje volnoběžná tryska a vzdusník - hlavní systém jeste nepracuje a směs proudí z přechodového otvoru pod klapkou.A nakonec když už tohle nestačí,tak nastupuje hlavni systém a bohatost mas urcenou hlavni tryskou a vzdusníkem.Takže ty dva šroubky,...jsou jen pro volnoběh a přechody.Proto když máš blbě seřízený volnoběh,může ti auto po přidání plynu škubnout.
15:19:53
21.11.2010
21.11.2010
a jak jekurna mozny ze to je u te 130tky bily az do cihlova? je pravda ze jezdim na lpg ze bych pridal tedy na trysce?
15:05:55
21.11.2010
21.11.2010
Kapřík
Zeptám se takhle pánové...stupidní otázka ale přiznám se že nevím, proto bych si rád rozšířil obzory.
Bohatost směsi je dána velikostí trysek a vzdušníků. To chápu. K čemu tedy jsou ty dva šroubky na karburátoru? Velký a malý? Velký ladí vzduch, malý směs. Dobře a tyto dva šroubky ovlivňují bohatost směsi kdy? Pouze na volnoběh, při přechodech, nebo i bohatost směsi při zatížení a jízdě?
Je to tedy tak, že trysky a vzdušníky propouští určitou směs - dejme tomu nazveme to 100%. A tyto dva malé šroubečky z těch 100% ubírají? Nebo jaká je tedy jejich funkce?
Děkuji za vysvětlení mého stupidního dotazu
O co mi jde? Nemám doma analyzátor výfuk. plynů ani nic jiného. Svíčky mám bílé, logicky tedy chudá směs. Při sériovém otryskování karburátoru mě tedy napadá přidat na směsi povytočením malého šroubečku. Obohatí se takto směs nebo ne? Případně jak moc má tento malý šroubek vliv na bohatost?
15:17:09
18.11.2010
18.11.2010
-> Pavel P..: jj aj felda má bežne dosť svetlé sviečky , nejak by som sa toho nebál ak je to trošku tmavšie
11:26:33
18.11.2010
18.11.2010
-> petr s: to si právě řikám že ten benzin je jinej a svíčky jsou pak bílý... teď jsem vycuknul tříbodový brisky z feldy a jsou taky bílý a jedna elektroda nažloutlá a jezdí to na 95.
11:22:32
18.11.2010
18.11.2010
-> Pavel P..: Začli přidávat eko přísady tak ten benzín už není to co bývalo
11:15:24
18.11.2010
18.11.2010
-> Kapřík: já taky mám svíčky podobný a karbec mám ve 100%ním stavu s menším vzdušníkem na první komoře a s bavlněnou vložkou filtru. nevim jestli je to tim že jezdim na N98., každopádně mě to sere že nevim jestli je to OK.
jo a svíčky mám PAL N8Y co tam maj bejt z výroby.
11:12:14
18.11.2010
18.11.2010
Kapřík
-> Vrba: jsou to Brisky N14YC .. podle příručky tam mají být. Karb je sériovej, a je vpořádku.
-> Gemini: dobře, zkusím tomu trošku přidat a uvidí se jaká bude změna
11:06:50
18.11.2010
18.11.2010
Vrba
-> Kapřík: chude to nebude,pokud tam mas seriovy karbec a nemas ho po smrti.A co tepelna hodnota svicky?mas tam ty správné?
10:27:16
18.11.2010
18.11.2010
tak tak, podla mna to mas chudobne v celom rozsahu, volnobeh + nizke zatazenie, neskor aj vyssie zatazenie
09:49:52
18.11.2010
18.11.2010
Vrba
-> Tuner#2: Tim ale ovlivniš jen bohatost na volnoběh.Jinak volnoběžná tryska je naplno vyuzita az pri přechodu a při jízdě s minimem plynu,kdy ještě nefunguje hlavní systém
08:59:03
18.11.2010
18.11.2010
-> Vrba: -> Kapřík: Já teda žiju v tom, že bohatost je dána jak tryskama, tak ale i nastavením karbu a to jak vzduchu, tak volnoběhu, alespoň znémej na PAL testu vždy točí oběma.
08:46:48
18.11.2010
18.11.2010
Kapřík
-> Gemini: takže lehce přidat bohatosti na karbu, tedy povytočit malej kouzelnej šroubeček že? pomůže to?
08:43:48
18.11.2010
18.11.2010
chudoba chudoba
07:15:39
18.11.2010
18.11.2010
takovydle svicky mam na 130 taky
17:20:17
17.11.2010
17.11.2010
-> Kapřík: trošku pridať bohatosť , radšej mám čisté sviečky čiernejšie z čistou tehlovou elektrodou
16:46:09
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
-> Vrba: souhlasím. Pocitově to mám seřízené dobře. Tak zkusím dát svíčky nový, asi by si to zasloužilo
16:36:29
17.11.2010
17.11.2010
Vrba
-> Kapřík: řekl bych,že správné seřízení volnoběhu poznáš na všem kromě svíček :-)
16:10:01
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
-> Vrba: jj je to sériová 130tka...karb osazený podle výrobce. Spíš mě zajímalo jestli to není moc chudý a trošku tomu nepřidat (vytočením malého kouzelného šroubečku)
Jak se vlastně pozná, že je po svíčkách? Tedy že to chce nový? Faktem je, že tyhle už tam nějakej rok jsou..
Jak se vlastně pozná, že je po svíčkách? Tedy že to chce nový? Faktem je, že tyhle už tam nějakej rok jsou..16:07:25
17.11.2010
17.11.2010
Nepér
Já mám na sérii černý s náznakem do cihlova
15:58:07
17.11.2010
17.11.2010
Vrba
-> Kapřík: Spíš bych řekl,že je po nich,ale z tehle fotky se fakt nedá nic usuzovat.Pokud je to sériový motor,tak stačí mít karbec osazený jak má byt,ne?
15:54:03
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
j
15:53:42
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
fotky jen z mobilu, takže nic moc
15:51:04
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
Pánové, chci konzultaci odborníků....
svíčky z mého spotřebáka...je to chudý nebo je to OK? Jsou bílé s nádechem do cihlova...
11:09:50
20.09.2010
20.09.2010
Evž@
-> Gemini: prídu ..
