Help ! ! ! benzínová pumpa 130l
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 19.09.2007 do 20.09.2007, založil/a Qwak
20.09.2007
-> Qwak: dej tam tu podložku která byla na té pumpě na motoru Š120
16:25:13
19.09.2007
Bobesh
Luděk bude mít recht,jiná pumpa s krátkou pákou nedosáhne na vačku a tudíž není honitelná motorem,vyměnit bakelit. redukci pod pumpou za hubenou nebo opravit bývalou pumpu.
14:48:10
19.09.2007
-> Dušan: asi určite nee5
14:07:46
19.09.2007
a co takhle povolenej sroub s jehlou v plovakove komore
11:01:02
19.09.2007
Pedros
-> Qwak: vyndej,rozeber a zkus hejbat s tím hejblatem na vačku
10:50:45
19.09.2007
-> Qwak: funguje ti proste jenom rucni cerpani, vyhodit a dat jinou, ja to takhle resim pac jich mam mraky
09:03:52
19.09.2007
Luděk
-> Qwak: jednak jsis měl ty pumpy porovnat,jestli jsou totožné a pak je taky otázka,jestli ta pumpa,co jsi jí tam dal,je v pořádku.Vypadá to,že zcela evidentně při běhu motoru nedává palivo,což může být způsobeno tím,že třeba chybí pružina pod membránou,nebo tím,že pracovní páka pumpy nedosáhne na vačku
09:00:24
19.09.2007
Qwak
Lidi... proste se mi pos*ALA benzinova pumpa a tak sem ji vymenil a dal tam novou,ale nastal problem... dal jsem tam ji teda ze 120 na 130motor ale napumpuju do karbece benzin .... nastartuju ok pohoda... alejedu jedu a pak dojde benzin.... zastavim a musim znova napumpovat... cim to je?! proc tam ten benzin nejde porad...?!??? :( ujedu 200metru a chcipne mi to...
