Motor 110r
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 18.09.2007 do 13.10.2007, založil/a trixix
13.10.2007
MerHanz
-> petr s: Správně ,já mám LS a má subjektivně větší sílu, ale R co má děda se krásně a ochotně vytáčí. Ale co tahkhle dát do ls vačku a vahadla z eR.
19:53:04
12.10.2007
malydano
daj nato hlavu 120 LS7
20:17:39
18.09.2007
-> trixix: výkon mět větší nebude R šlo pěkně do otáček
19:50:44
18.09.2007
trixix
-> petr s: díky moc.A motor bude mít větší výkon jak 110R?
19:16:05
18.09.2007
-> trixix: Všechno by mělo pasovat Sání a výfukové mají stejné uchycení k hlavě větrák tam jde namontovat
19:10:27
18.09.2007
trixix
-> petr s: Takže mám postavit motor jako je ve 120 akorát vyměnit vačku?A Větrák tam půjde normálně?I Sání a ýfukové potrubí je schodné?
12:41:41
18.09.2007
-> trixix: Písty ze 120 jsou o 2mm nižší tak ti nepůjdou až nahoru proto klika ze 120
12:37:56
18.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
tak tam dej normální hlavu, jinak snížíš kompresi...
12:37:03
18.09.2007
-> trixix: Tak musíš dát i kliku ze 120 a složíš motor 120
12:34:24
18.09.2007
trixix
vložky a písty na Š120
10:56:27
18.09.2007
jerrom
Jestliže dáš vnitřek 110R a hlavu 120 tak se ty budou písty obtiskávat do hlavy...jsou vystouplý. Prostě musí být hlava uzpůsobená na tento typ pístu. Takže jestliže si necháš hlavu upravit, tak to jde.
10:51:37
18.09.2007
Štěpán
Sadu vlozek a pistu z ceho?
10:26:14
18.09.2007
trixix
Mám doma novou sadu vložek a pístů šlo by to namontovat do 110R když bych použil jinou 120 hlavu a jinak vše origo 110R nebo to není možné?
