hlava 110ls
13:15:14
20.09.2007
20.09.2007
koukam ze to sem v tom vyctu zapomnel.. a jeste at to moc nestoji... moc je relativni pojem.. pro nekoho je moc drahe vymenit svicky olej a filtr a seridit karbec coz pomuze ve mnoha pripadech vic nez nejake upravy a je to takovy zakladni tuning nebo udrzba.. a pro nekoho vyhodit 10000-20000 za upravenej motor je bezna akceptovatelna castka, ja se vzdycky kazdyho ptam kolik do toho chce vrazit a pak muzu rict neco co se z toho da udelat.. nekdy jsou pozadavky dost usmevne kdyz nekdo chce investovat treba 1000-2000 a chce "postavit" motor za ty penize se to neda ani rozebrat a zase slozit a to nepocitam praci..
20:45:31
19.09.2007
19.09.2007
Majklsto
no pani,tak mi prosimvas poradte co s tou 110kou motorom urobit,nech to nieje velmi drahe ale efektivne.inak na zivotnosti motora mi nezalezi,mam ho v p..i len nech urobi slusneho zaloznika
18:46:31
18.09.2007
18.09.2007
Petr Abrahámek
-> Gemini: A jelikoz je mi to celkem volny tak to delat nebudu
. Ale jede to paradne, filcky si neskrtnou
16:32:45
18.09.2007
18.09.2007
-> Petr Abrahámek: to viem , ja si ti len chcel ukazat ze v takomto pripade sa kompresny pomer neodhaduje ale nalieva sa spalovaci priestor, a podla toho kolko riedkeho oleja tam nalejes, jednoducho vypocitas kompresny pomer
15:31:00
18.09.2007
18.09.2007
Petr Abrahámek
-> Gemini: Mne je to vcelku jedno
Ale L hlava ma mensi spalovak ;)
Ale L hlava ma mensi spalovak ;)08:22:02
18.09.2007
18.09.2007
noname
a vam to vobec akoze nej... poprve pchat na neupraveny motor taketo hodnoty a hlavne ze to mate na motore 110r s hlinikovymi vikami hadam aj ojnic no musi to byt zazitok pre klukove ustrojenstvo toho chudacika a co tym vlastne chcete dosiahnut keby sa da hlava znizit o 5mm na 14:1 tak si ju znizite a budete tam mat razom 130 koni ako by povedal saky a k inteligentnej casti tohto prispevku anpisem len tolko ze mam kdesi zaujimavu tabulku alebo geminy uz neviem kde som ju videl ale bola tam zavislost ucinnosti motora od kompresneho pomeru a proste funguje to konkretne u skodovky tak ze ked ju znizis z 8.5 na 10:1 tak rozdiel vykonu pocitis ale ked ju znizis z 10 na 11.5:1 tak rozdiel pocitia najma piestne capy a ojnicne loziska a dalej sa ktomu prida aj tvoja penazenka pretoze budes musiet brat minimalne 98cku jednoducho cim vacsi je kompresny pomer tym vacsia zmena je potrebna na rovnake zvysenie ucinnosti tot cele cize ked si znizim hlavu na trabante z 7.5 na 10.5 tak sa na prvej zakrute zabijem
22:27:51
17.09.2007
17.09.2007
-> Petr Abrahámek: cize mas 9.5 + 0.5 = KP 10:1 , parada
21:22:02
17.09.2007
17.09.2007
Petr Abrahámek
nepridava? skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=43
20:32:33
17.09.2007
17.09.2007
noname
tak si zmeraj kolko tam je volneho priestoru medzi dnom spalovacieho priestoru a piestom ale nemyslim ze to pomoze snizenie hlavy samotne skoro nic nepridava
15:05:55
17.09.2007
17.09.2007
Petr Abrahámek
-> davidm29: zatim to 8000km jezdi jak drak ;).
-> Gemini: L hlava LS pisty 10:1. Kdyz to jeste snizim?
14:16:03
17.09.2007
17.09.2007
klasika snizit hlavu klidne o 2mm to je fuk.. k tomu jeste ostrou vacku z ostrovacic -) a uz jen obrat setrvak a zavodni motor 130koni je na svete..
13:12:39
17.09.2007
17.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Majklsto: Hlavně pánve ti dlouho nevdyrží....
-> Petr Abrahámek: A to se tam ty LS písty do L hlavy (a ještě k tomu snížený) vejdou? Nemlátí se to náhodou?-> Majklsto:
14:30:31
16.09.2007
16.09.2007
-> Majklsto: nezabudaj ze seriove tesnenie ti to uz nemusi udrzat
14:29:37
16.09.2007
16.09.2007
-> Petr Abrahámek: neviem ako si to vypocital, nejako mi to nesedi..... a pri takom KP to musis mat na Cu kruzkoch
21:36:44
15.09.2007
15.09.2007
Petr Abrahámek
Tak ja mam 11.5:1. LS pisty a snizena L hlava o 0.8mm. Ty budes ale potrebovat vic.
21:20:06
15.09.2007
15.09.2007
Majklsto
-> noname: ide o to ze mam doma 136ku ale kym ju poriadne urobim,tak neznesiem v aute motor z kila,a mam 110ku tak ju chcemtrochu posilnit aby to zatial za nieco stalo
17:46:39
15.09.2007
15.09.2007
noname
no malo by to byt nieco vyse 1,5mm a naco chces preboha taky kompresny pomer ked este ani nevies co to obnasa ak chces vykon tak zacni inymi upravami najlepsie inym motorom aspon 120 130ku preskoc a potom uz favorita atd.
15:26:56
15.09.2007
15.09.2007
Petr Abrahámek
moc ;)
17:35:20
14.09.2007
14.09.2007
Majklsto
prosimvas neviete ake vyrobne cislo ma skoda110ls na hlave popripade o kolko znizit hlavu ked sa chcem dostat na hodnotu cca 11:1,nebudu sa byt ventily a piesty?
