Vodne cerpadlo..tecie
19:44:43
14.09.2007
14.09.2007
vulkan
asi tak nejak
22:04:11
13.09.2007
13.09.2007
-> VULK@N: je mozne, ze na tej 105ke si este nemal bezudrzbove loziska takze vacsinu toho co si tam napchal tie loziska pobrali, a teraz mas bezudrzbove ktore potrebuju vazeliny fakt minimum
21:13:04
13.09.2007
13.09.2007
zdenekz
-> PeterP136: tak tak,čím míň do ní sereš,tím je od ní větší pokoj.Občas přilejt vodu trochu olej,a někdy i víc benzínu.
19:50:47
13.09.2007
13.09.2007
PeterP136
-> VULK@N: Do pumpy nepchaj vazelinu ako ked stopkas hus. Ak to bude robti tak sa ti odvdaci nielen tym ze vytecie a mozno sa aj necha rozstriekat po motore ale hlvane ti znici tesnenie v pumpe a zacne tiect. Jedina oprava potom je bud vo vymene tesnenia a mozno aj prebrusenia tesniacej plosky alebo rovno vymeny pumpy. Cize kopa srania sa len preto lebo si chcel dopriat skodovecke ;).
19:22:14
13.09.2007
13.09.2007
Pedros
-> VULK@N: říkám,dej mno mnohem míň,prostě jen trochu naber prstem a do otvoru,nemusí to být ani zároveň,prostě jen malinko..a to bohatě stačí
19:08:23
13.09.2007
13.09.2007
vulkan
nuz teraz mam treti motor a problem je len na tomto...a na kazdom som daval dost vazeliny... no newiem asi to bude tak ako pisete len cudne ze na 130...a na 105 mi to nerobilo...teda aspon nie v takej velkom mnozstve...
19:06:56
13.09.2007
13.09.2007
zdenekz
-> VULK@N: a nejhorší je na tom to že to nechám pěkně zatuhnout a pak ten bordel nemůžu z motoru dostat dolu.Teď mažu tak 2x do roka,když si na to vzpomenu
19:00:52
13.09.2007
13.09.2007
-> VULK@N: tak tak, ked tam tej vazeliny das vela tak to tou spodnou dierkou vyteka a ked jej das velmi vela tak to tece aj vrchom aj spodom
ale nic si z toho nerob, aj ja mam cely motor od toho zas..ty
18:58:33
13.09.2007
13.09.2007
Pedros
-> VULK@N: máš moc vazelíny ve Staufferovo maznici..dávej tam mnohem míň,pak to takhle hází všude možně vazelínu..Když tam bude fakt jenom trochu,tak to bohatě stačí,oni si to ty ložiska natáhnou v případě potřeby samy
18:24:16
13.09.2007
13.09.2007
vulkan
mam problem bol a zas je poteceny motor olejom...masnotou.. nasiel som miesto je to presne z osky vodneho cerpadla... co je chyba?lozisko? z vodou neni ziaden problem netecie a vobec sa nestraca...len ta masnota ma serie...je to spatne ... kto mi poradi ...?
