Tvrde silentbloky motoru
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 11.09.2007 do 18.09.2007, založil/a Ing. Duso
18.09.2007
no tot otazka.. ono tamten je masiv gumy tak to tlumi dobre malej silentblok by treba tak netlumil.. to sem ja nezkousel..
11:24:34
18.09.2007
a musí to být z vodní pumpy? na fáčku jsou i menší silentbloky, třeba na převodovce. jsou tak asi poloviční, ale mechanicky na stejný způsob.
11:20:38
17.09.2007
Petrxall
asi to taky zkusím :-)
09:08:30
17.09.2007
Bery
-> zdenekz: zpětné zrcátko??když letim dopředu,co se děje za mnou mě nezajímá:-)))
ne,to si dělám prdel,ale zrcátko v autě nemám..
08:04:31
17.09.2007
huztej
večer to nafotím
22:02:05
16.09.2007
venni
A dal by sem někdo pls tu fotečku jak ty předělaný silentbloky z felicie vypadají? Dikes
19:56:57
16.09.2007
Honza M
když mě zas tak moc nejde o ticho (mám ladák). A mám dva tvrdé silentbloky a dva origo. Jak nejlépe je rozmístit? Nápady sem 1
10:38:09
16.09.2007
huztej
tak sem nainstaloval favo silentbloky a po zkušební jízdě sem myslel že sem nechal motor v garáži... NAPROSTO bez vibrací i v kritických 2500 ot. 2
20:45:16
13.09.2007
Rooney - zrušená registrace
Tak to foto upravených felda silentu bych taky uvítal 136
20:15:59
13.09.2007
jate-line
-> zdenekz: JJ to zpětné zrcátko mi něco říká1 Mám mezi sklem a zrcátkem nalepenou gumu, aby to tak nebouchalo 3 No ještě bych přidál smrad z brzd a vůni benzínu....bez toho to nejde 3
14:18:53
13.09.2007
zdenekz
-> Bery: a klepe se ti vnitřní zpětný zrcátko?Při pohledu zpět ho musim podržet abych něco viděl3
07:23:49
13.09.2007
-> Bery: ty jsi extrémista1
06:55:44
13.09.2007
Bery
já bych zas byl nervozní,kdybych neslyšel jak mi to řve za zády,hučí převodovka a mlátí šutry do podlahy a podběhů...
23:03:46
12.09.2007
Nějak v tom kraválu nepociťuju, že by to bylo výrazně hlučnější a motor s převodovkou se ani nehne. Koupeno společně s MATTESSem v rubeně před asi 4 roky a i MATTESS je má na sériovce a je to pořád celkem tichý auto. Kdo chce ticho, tak ten silentblok z feldy, kdo chce aby se motor ani nehnul a má stejně nějaký neorigo výfuk, tak tvrdé origo.
21:35:44
12.09.2007
me se to vali doma nekde na ponku pokud si vzpomenu tak to vyfotim.. si pamatuju ze sem tenkrat nesehnal zadnej podobnej matros a jak debil jsem to tocil z plnyho-)
20:30:31
12.09.2007
-> Saky: Aha, už začínam chápat 1 ale foto by stejně bodlo 1
20:29:20
12.09.2007
Martin743.130
Taky bych ocenil foto pro objasnení konstrukce 4
20:21:31
12.09.2007
huztej
jojo hned zítra seženu matroš a přes víkend to vypukne 1
19:57:42
12.09.2007
fackovej/feldovej silentblok je kulatej prumeru asi 8cm a ve stredu (vyosene trosku) je dira.. takze evzmes trubku ktera bude mit vnitrni prumer jako silentblok stenu treba 4mm a v seriovym drzaku vypilujes vyrezes diru tak aby ty diry pro silentblok byly stejne jako u origa.. pak to svaris a hotovo.. pak uz jen dopodlozis mezi drzakama nebot ten feldovej je uzsi nez ty dva skodovacky a je to.. strasna vyhoda ze se to neprovesuje.. a neni to tvrdy jak krava..
16:54:28
12.09.2007
-> Discovera: Fotku, absolutně netušim jak to myslíš 3
16:31:18
12.09.2007
bitmap - zrušená registrace
Presne tak, a kdyz si koupite Favo, tak to mate v zakladu 3
12:52:50
12.09.2007
Discovera
-> aceboss: no dal bych sem foto ale nemám po ruce foťák....ale každopádně doporučuji!!!! Saky to tu taky napsal a věřte (ti co to už májí vědí 2), že to za to stojí....je to 100a 1 oproti originálům...ba navíc si myslím, že ty tvrdší silenty sou ještě horší co jsem slyšel...jedioný háček je sehnat si železnou trubku o průměru feldovského silentu...přeci jen je to 10,5cm v půměru a udělat si tužkou obrys těch originálu na ten železný držák než si ty originály člověk shodí s příčky a vyřezat podle toho pilkou a navařit tam tu trubku doprostřed a najít ještě nějakou trubku průměru na šroub a to kvůli tomu, že je samotný silent z feldy kratší než dva origa naškodu a uříznout si kousky té trubky a vymezit vůle (mezery) mezo silrntem na obou stranách a je vymalováno. Alespoň ze zkušenosti mohu říct, že mám pocit jakobych seděl v novym fávu 6 (něco mezi feldou a fávem)...takže doporučuji...stojí to za to tomu komu se neustále nechce polikat po cestě 1
12:31:41
12.09.2007
aceboss
-> Discovera: Nenašel by jsi někde fotku toho zavěšení??
11:14:39
12.09.2007
Discovera
Já sem pořešil závěšení motoru ze silentbloku f Feldy a je toSUPER...to tichoučko je nezapomenutelné...žádné vybrace NIC.....tvrdší origo silenty na škodovku už bych nekoupil ani na Speedpro.cz možná to z feldy nevydrží dlouho ale to ticho a klidná kastle to je paráda...myšleno silenty z čerpadla Feldy......ALE to je jen můj názor...možná se mnou někdo nebude souhlasit.....
22:23:27
11.09.2007
hlavne se to neprovesuje a neni to tvrdy jako prase..
22:05:57
11.09.2007
-> Saky: V čem je to lepší?
20:00:30
11.09.2007
lepsi reseni je pokud se seriovej drzak upravi navarenim trubky do ktere se da silentblok vodni pumpy z felda motoru.. ale to uz je narocnejsi..
17:47:01
11.09.2007
tomapa
16:25:57
11.09.2007
Daves
Poměrně velký přínos hluku a vibrací do auta versus poměrně menší přínos ku stabilitě.
14:20:57
11.09.2007
-> Duso: přenáší to více vibrace, ale zase motor se téměř nehne
14:17:41
11.09.2007
Ing. Duso
a ako to je stou 1203-kou ??? nevies ?? okrem ineho viem ze aj speedpro predava nejake tvrde silentbollky.. mate stym niekto skusenosti ?? a za dalsie.. aku zmenu citi pri tvrdych silentblokoch.. ako sa sprava auto... motor prevodovka??
14:13:30
11.09.2007
Majkl
-> Duso: Rubena a. s. prodava normalne tvrdsi silentbloky na motor..
14:12:20
11.09.2007
Ing. Duso
pocul som ze skoda 1203 ma tvrdsie silentbolky motorove ako seriove na skodovke.. co je na tom pravdy ??? a su volne zamenne bez uprav ??? popripade kde zohnat tvrde silentbolky na motor... dakujem.
