Občas cuká
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 11.09.2007 do 16.09.2007, založil/a Martin/125/
16.09.2007
Martin/125/
-> Pierre74: zkusim vyměnit ten kondik4
21:22:58
14.09.2007
Pierre74
-> Martin/125/:
mne toto cukanie robilo tiez, a predtym ako som sa pustil do cistenia karbecu, tak som len vymenil kondik, a bolo po probleme 5
20:31:42
14.09.2007
Antony - zrušená registrace
Tak koukám, že v tom nejsem sám. Mám SEDR 2951, když jsem ho nahodil na auto a seřídil jelo to jak z práku. Teď to ale začalo dělat to co píšete, bere si to cca o 1 až 1,5 litru víc a při plným sešlápnutí plynu to pěkně hulí. Motor je 742.136 10
18:57:40
12.09.2007
-> Martin/125/: dle me neco z karbem, ale co, to nevim..
16:24:39
12.09.2007
Martin/125/
čím by to mohlo ještě být?
16:44:54
11.09.2007
Carkiller - zrušená registrace
ja mam to site pred 3 dnami mi z nicoho nic zacala cukat, je to take ako keby motor vynechaval ako keby ma daco brzdilo, je to onicom leb ked mam 2 alebo 3ku cele auto sa roztrasie a to sa neda jazdit...tiez to nieje sale,tiez mam karbec vycisteny predzapal zladeny....nechapem kua10
16:39:23
11.09.2007
Marra - zrušená registrace
nemáte stejný problém jako já a minno?
15:05:33
11.09.2007
-> Eidy: to sem taky ladil...
15:04:41
11.09.2007
co nízká hladina paliva?
14:10:41
11.09.2007
Martin/125/
no a špatným benzínem to taky 100%není...už mi to dělá asi 3 měsíce
14:07:53
11.09.2007
Martin/125/
oproti tý mí 105ce-ta jede a když už to je na 40,50stupních,tak už vůbec necuká...ta 125 mi cuká jak kdyby byla pořád studená-ale není-drží mi to na těch 85stupních
14:05:57
11.09.2007
Martin/125/
Hm,mě taky,třeba když uberu,a pak přidám,a nebo i při normálnim rozjezdu-pak to auto celý skáče uplně8
14:04:30
11.09.2007
-> Martin/125/: Jam am zrepaslej rozdelovac, repaslej karbec a dela mi to taky... Hlavne OBCAS v prechodech... Nebo pri akceleraci... Ale jen obcas 8
14:00:24
11.09.2007
Martin/125/
kua či by to mohlo asi tak být?No vona mi to dělá už od tý doby co sem ji koupil,a dělá to pořád stejně...jo kladívka jsou taky ok...tak já už nevim-> Syny:
13:58:34
11.09.2007
-> Martin/125/: me to dela taky a taky na to menuzu prijit...
13:56:26
11.09.2007
Martin/125/
karbec sem měl nedávno rozdělanej...a byl zcela ok! no nevim...mám orig.karbec na š125 ...myslim že tam nebude nic ucpaný...jede dobře ale občas zacuká,nepravidelně,oprav du jen občas,ale je to naprd no...
13:52:28
11.09.2007
pak to může bejt přechodovej systém, třeba ucpaná přechodová tryska, je to jedna z těch dvou na bocích karbece, jestli máš SEDR
13:50:07
11.09.2007
Martin/125/
jo,jasně,funguje..ono to zacuká jen občas...ale mám z toho takovej divnej pocit že to není něco 100%ok
13:49:05
11.09.2007
se špatným kondíkem by to vůbec neházelo jiskru nebo hodně špatnou. Funguje ti akcelerační pumpička na víku karbece, vstřikuje benzín při přidání plynu?
13:47:23
11.09.2007
Martin/125/
Když je studená tak cuká,to je normální...ale i když má už 80stupnů,tak treba pri rozjezdu,nebo při ubrání plynu na chvíli a pak přidání,tak jako cukne,na chvíli jakoby vynechá...čím by to mohlo být?Svíčky tam jsou nový,kabely ke svíčkám taky,a předstih i odtrh je seštelovaný...palec a víčko rozdělovače jsou taky ok...může to být tim malym kondíkem jak je na rozdělovači?
