Kto vie poradit?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 08.09.2007 do 23.09.2007, založil/a Pipo26
23.09.2007
Pipo26
-> myl@s: no ved je to normalne ale nie tak ako hovado a cim je motor teplejsi tak to viac pocut.
20:12:26
23.09.2007
Pipo26
-> myl@s: praveze nie, zacalo to z nicoho nic a je to pocut ako hovado, normalne ked idem tak to pocujem v aute.
16:27:16
10.09.2007
-> Pipo26: Ach so :) Jestli si jseš tím jistej, pak nezbejvá než konstatovat, že syčení z vrchní části karbu je naprosto normální. Jenom obvykle je tlumený airboxem (filtrem) a nasávacím "kyjem". Možná, že ti jenom airbox nesedí dobře na víku karbu (přisává vzduch). Ale je taky možný, že jsou povolený šrouby víka karburátoru (ale v tom případě by se to mělo podepsat na chodu motoru a stratech)....
23:10:14
09.09.2007
myl@s
-> Pipo26: nemel jsi pred tim nez to zacalo sycet sundanej karbec?
22:41:24
09.09.2007
Pipo26
all: ten zvuk (sycanie) ide spoza nasavania do karburatora, ale co tam moze sycat???????
18:46:47
09.09.2007
-> Pipo26: klasikou je hluk od ložiska alternátoru (šustění) - nejčastějc toho zadního. Sundej klíńák, na chvíli nastartuj a uvidíš....
17:25:45
09.09.2007
kuko
-> Pipo26:
mne zvykla sycat remenica, prestrekol som to wd-40 a prestalo (na 2 tyzdne)
17:22:48
09.09.2007
Pipo26
A uz to syci ako hovado kua kua, som v DS tak dufam ze tam nieco nedrbne a dojdem do Blavy kua kua.1
11:48:05
09.09.2007
Pipo26
-> snooze: Vsetko je OK aj volnobech a aj jazda a mam tusaka ze ide aj trosku lebsie. 3
09:41:02
09.09.2007
snooze
A drzii si ten motor volnobeh normalne??
21:50:36
08.09.2007
-> Pipo26: vpravo nevim co by syčelo.. leda nějaká netěsnost na filtrboxu... nebo kolem filtru.
21:38:44
08.09.2007
Pipo26
-> Pavel P.: Tak pozeral som na tu hadicu a je asi v poriadku, to sycanie ide z prava zo zadu. kua
18:44:09
08.09.2007
Pipo26
-> Pavel P.: kua kua, to ma nenapadlo popozerat hadice 3 Dik
18:26:17
08.09.2007
podivej se na hadici od podtlaku posilovače, taková zelená opletená a je připojená na sací potrubí nad vejfukem, může být prasklá.
18:23:16
08.09.2007
Pipo26
Nazdarek all. Kto vie poradit, mam 120L a vcera mi zacalo nieco brutalne sycat v motore, ide to zo zadu ako je karburator. Vie niekto co to moze .... Vopred dakujem. 10
