nastvalo me to, kdyz mi to asi po treti vypadlo, kdyz jsem tam daval baterku
Víčko expanzky chladiče - kvalita
12:24:33
12.10.2025
12.10.2025
ajok
-> Bukaj 12.10.25 10:22:15: na viku termostatu jsem to rozklepal a pak znovu provrtal
nastvalo me to, kdyz mi to asi po treti vypadlo, kdyz jsem tam daval baterku12:14:56
12.10.2025
12.10.2025
12.10.2025
12.10.2025
-> King 12.10.25 09:26:57: Já než jsem v průběhu let zjistil, že na těch stavebních kmpresorech je regulátor tlaku, kterým jde tlak snížit na "bezpečných" 3,5 atm., tak jsem do toho léta taky pouštěl 8 atm.
Taky to občas po neopatrném otevření kohoutu nevydržel nějakej "neznačkovej" (Gardena, K-rain) postřikovač a jeho útroby pak letěly několik metrů do výše...
10:22:15
12.10.2025
12.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Však všechny ostatní nátrubky na Al odlitcích na autě jsou s límečkem - na vodní pumpě i na 135/6 nátrubku navíc na tělese vodní pumpy ten límeček je (a to je složitější tvar odlitku), jen na tom víku termostatu chybí...
10:11:31
12.10.2025
12.10.2025
-> Bukaj 12.10.25 09:09:09: Natrubek je hladkej a konickej, aby to slo cely vyndat z formy po liti... Uz byli siudruzi zhnily to nejak opracovat nebo na tom udelat nejakou drazku...
09:26:57
12.10.2025
12.10.2025
-> Bukaj 12.10.25 09:05:27: Jeste, ze jsem tenkrat v aute vozil ruznej bordel, co jsem kolikrat nasel na cestach
Tenkrat me zachranila nejaka vystuzena hadice do vinglu z nejakyho kapitalistickyho pozlatka, kterou jsem si u bechovickyho nadrazi vymenil a s tou uz auto doslouzilo.
Na to zazimovani zavlahy jsem taky ruzne pouzival tyhle improvizace, ale uz mam redukci z "gardena " spojek na 1" a riskuju s 8 Bar z kolpresoru v uvodni fazi
Ale to je jeste prd proti tomu, jak to delal pan dochtor prede mnou - nekompromisni flush z tlakovy lahve na potapeni
Tenkrat me zachranila nejaka vystuzena hadice do vinglu z nejakyho kapitalistickyho pozlatka, kterou jsem si u bechovickyho nadrazi vymenil a s tou uz auto doslouzilo.Na to zazimovani zavlahy jsem taky ruzne pouzival tyhle improvizace, ale uz mam redukci z "gardena " spojek na 1" a riskuju s 8 Bar z kolpresoru v uvodni fazi
09:09:09
12.10.2025
12.10.2025
-> King: Jinak nejslabší místo chladicího okruhu u škodovky je buď ta tenounká hadice k topení nebo spoj vratky do expanzky s domkem termostatu - dodnes jsem nepochopil, proč ten nátrubek na víku termostatu je hladkej (bez límečku na konci) a navíc konickej - tu hadici stáhnu rukou bez povolení spony - dokud za nějaký čas nátrubek nezoxiduje a hadice k němu přiroste
09:05:27
12.10.2025
12.10.2025
-> King: Jo, ohyby těch origo trubek k topení byly zlo - v těch to rádo praskalo při manipulaci, možná ve švu trubky?
Jinak ze zkušenosti vím, co vydrží originál hadice chlazení bez výztuhy - hadici od expanzky k ropovodu používám při zazimování závlah a pouštím do ní stavebním kompresorem 4 atmosféry (což je desetinásobek toho, na co je stavěná) - když není druhý konec systému otevřen, dokáže se nafouknout jako balonek. Prdne mi tak jedna za dva roky (vyfukuju cca 50 závlah po cca půlhodině).
19:10:17
11.10.2025
11.10.2025
-> Bukaj 11.10.25 18:55:35: Tam asi hralo roli to, ze mi to nejakej cas plizive tlakovalo do vodniho okruhu a mel jsem asi nejaky defektni viko, ktery obcas umoznilo, ze hadice byly tvrdy jak sutr a asi dvakrat mi vystrelila hadice z natrubku, i kdyz spony byly utazeny na krev. Jednou mi v kolone u bazaru "Monte Carlo " kvuli tomu prdla trubka u topeni v ohybu a tenouckym, kterej ani nebyl videt, mi horkej fridex zcakal misto spolujezce. Zjistil jsem to, kdyz se mi brutalne zamlzil celej interier (mrzlo), ze se nesalo jet dal
18:55:35
11.10.2025
11.10.2025
-> King: Aha, tak prasklou origo škodováckou expanzku jsem ještě neviděl
16:50:40
11.10.2025
11.10.2025
-> Bukaj 11.10.25 16:07:50: Muze bejt, ale ja to tam vrazil po tom, co mi ta originalni vlasove praskla na sluzebce na pribramsko a museli jsme v nekolika prdelich dolejvat vodu z rybnika
16:07:50
11.10.2025
11.10.2025
-> King: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Víčko možná spolehlivé, ale nádržka je zase spolehlivější ta škodovácká (teď jsem expanzku měnil u kamarádčiny Caddyny a bral jsem novou od Saskyna a prý to u toho nátrubku vratky praská poměrně běžně)...
14:59:07
11.10.2025
11.10.2025
-> King: Napodobne
akorat na passati nadobce.
akorat na passati nadobce.13:07:03
11.10.2025
11.10.2025
Nejlepsi vicko expanzky, co jsem na skochtli mel
07:30:23
09.10.2025
09.10.2025
ajok
-> Bukaj 08.10.25 21:15:35: to jsem nekde jedno mel a ani nevedel, ze je pouzitelne...
07:24:53
09.10.2025
09.10.2025
11mAjA11
diky za potvrzení doměnky. hezký den
21:15:35
08.10.2025
08.10.2025
-> 11mAjA11: Víčka z Erťáka se běžně používají pro chladicí okruh zadomotorových škodovek. Tuším (nevím jistě), že mají stejné parametry (přetlak i podtlakový ventilek), jako klasická plechová víčka (přetlak 0,04 MPa).
Ta písmena na nich pouze označují datum (měsíc a rok) výroby a nemají s parametry víčka nic společného.
19:41:37
08.10.2025
08.10.2025
11mAjA11
Když sme u těch víček..netuší někdo jak sou na tom ty víčka "chromovaný" se slépkou ? 8791.06 jsou za tím číslem různé kombinace dvou písmen. O tlaku na tom víčku není zmínka. Já mám víčko s písmenama BK, ale sou co sem viděl i LM, RM, a jiné. Snažím se nějak dopátrat původ a nějaké provozní specifikace, ale sem zatím spíše neúspěšný..
21:39:40
07.10.2025
07.10.2025
-> ajok: modré.jaiu snad 4 výrobci, každé je trochu jiné. Žluté jsou snad dva a pak je snad 7 černých.
Originál favo je černé autopal, originál felda je modré s logem škoda.
Pretlak tuším 1-1.4 bar.
Cenově od 30kč po 250.
A jelikož je mi líto používat origo, tak chci pořešit který z replik bude nej. Ted budu zkoušet to žluté a celkově jsem se s tím žlutým setkal asi nejčastěji. U jednoho auta mi už origo nedrží žádný tlak, tak to byl popud kntomu začít zkoušet.
19:59:51
07.10.2025
07.10.2025
ajok
-> Tomaso435 07.10.25 15:06:49: mel jsem nejake zlute austria tusim, modre je origo nebo cerne? na modrym jsem videl nekdy vlastne napis vika ale nektere i znak skod? ja je vzdy profukuji, nez vyjedu po delsi dobe, prvni odfouknuti po delsim stani klidne 0,3 MPa - to uz muze treba vyrazit mrazovku, dalsi odfuky potom uz jsou kolem 0,1 MPa, za treba pul roku proste zalehne
15:11:48
07.10.2025
07.10.2025
-> COL 07.10.25 14:38:50:
Snáď bude držať.
Snáď bude držať.15:06:49
07.10.2025
07.10.2025
A když uz se tu řeší funkční Víčko na šáde,
jaké kdo doporučuje na favorita a feldu vyjma originálního?
Dělá se snad 13 různých replik. Jedině o kterém vím že nefunguje je vika a to z důvodu těsnění na hovno, dál sem to nezkoumal. Ostatní zatím čekají na test. Ale není čas.
14:42:36
07.10.2025
07.10.2025
COL
Ano pružina je ve vzduchu, ale furt je na ní film z té nemrzky.... Já si tedy ta svoje víčka prohlednu, co jsou zač, ale tenhle problém jsem během toho čtvrtstoletí moc nepozoroval a autopol jsem určitě měl...
14:38:50
07.10.2025
07.10.2025
COL
-> minno 07.10.25 11:25:55: Napojil jsem expanzku na vyvevu, ucpal diry a ten spoj plastů nejprve potrel primerem a následně lepidlem na těžko lepiltelne plasty. Zatím to drží...
12:18:33
07.10.2025
07.10.2025
ajok
-> Bukaj 07.10.25 11:33:30: tak 39 let stary tesneni pod hlavou... ale sklony k vareni to nema, kdyz tam je vicko :)
do Chorvatska bych se s tim autem, tak jak je neodvazil... a nevim ventilator, pamatujes jak mi to palilo pojistku, jak jsi rikal, jestli jsem jeste nebrzdil :), no obcas zkousim ventilatorem rukou zatocit, jestli neni zas zasekly
11:55:30
07.10.2025
07.10.2025
-> COL 07.10.25 11:04:38: pružina není ve vodě ale na vzduchu
11:33:30
07.10.2025
07.10.2025
-> ajok 07.10.25 09:55:13: To, že z chladicí soustavy "lítá voda", není víčkem, ale jinou závadou (třeba vadným těsněním pod hlavou/utopenou vložkou/prasklou hlavou či nefunkčním ventilátorem chladiče)... Chladicí systém musí fungovat i bez přetlaku (bez víčka), kromě vysokého zatížení motoru při extrémně vysokých teplotách - pro tyto podmínky je tam právě ten přetlak.
11:25:55
07.10.2025
07.10.2025
-> COL 07.10.25 11:04:38: A ako si riešil a (snáď) vyriešil netesnosť hrdla?
11:14:47
07.10.2025
07.10.2025
-> COL:
Tak on je asi problém v tom, že se v expanzce mění vzduch a víčko se neválí v odkysličený vodě.
11:04:38
07.10.2025
07.10.2025
COL
Ty jo - a to rezne i kdyz je tam normalni nemrzka? Ja leta pouzivam G12 a rekl bych, ze autopol vicka jsem mel/mam a niceho jsem si nevsiml... a to jsem to mel docela casto v ruce, protoze jsem resil (snad uz uspesne) netesnost vsazeneho hrdla u tech novejch zetorackech expanzek.
09:55:13
07.10.2025
07.10.2025
ajok
Loni jsem byl zrovna BAZem v Pardubicich a zacala mi z neho litat voda, tak jsem tam v AMD koupil toto: www.amd-autodily.cz/chlad
ici-systemy-topeni/uzaver-
vyrovnavaci-nadobky-chlaze
ni.html tak budu muset mrknout, jak hodne mam uz tu pruzinu rezatou :)
07:47:26
07.10.2025
07.10.2025
-> Bukaj: Děkuji uctivě.
Tak jednak si Zdrubák postěžoval až teď o víkendu a druhak bude pro něj.
A jedno pro mě.
A jedno pro mě.00:07:10
07.10.2025
07.10.2025
NEBRAT!
Toto je pravděpodobně polský AUTOPOL - nekvalitní kopie Autopalu:
mizar24.eu/cs/.../46529-v icko-chladice-zetor-972501 -2000000321875.html
NEBRAT!
a toto je současná druhoška, která je snad ještě horší, než AUTOPOL (neodpovídá přetlak - drží o mnoho víc, než deklarovaných 0,04 Mpa, ani podtlakový ventilek nemá dlouhého trvání - uhnije mu pružinka). Pozná se podle toho, že na vrcholu víčka není žádné logo ani název výrobce (jen číslo dílu) a zespodu je místo těsnicího měděného/mosazného plechu gumový o-kroužek po obvodu víčka...
www.jozak.cz/chladic/656- vicko-chladice.html
NEBRAT!
NEBRAT!
NEBRAT!
00:00:08
07.10.2025
07.10.2025
Tohle je dle fotky taky origo Autopal:
www.bvm.cz/zatka-chladice -tlakova-cz-2
23:57:47
06.10.2025
06.10.2025
-> darklord: -> Eidy:
www.zetor-shop.cz/uzaver- vicko-chladice-20267cz91
23:55:34
06.10.2025
06.10.2025
-> darklord: Pokud to bude to, co je na fotce (Autopal), tak ne.
23:22:12
06.10.2025
06.10.2025
-> Bukaj: vsak a to co si mi odporucil a ja som.kupil teda tiez zhnije?
22:58:20
06.10.2025
06.10.2025
-> Eidy: Je potřeba shánět originál Autopal víčka a ne ty novodobé náhrady, které mají pružinu jen pozinkovanou.
Škoda, že jsi se nezmínil dřív, mohl jsem Ti nějaké poslat po Zdrubovi...
22:19:39
06.10.2025
06.10.2025
Ví někdo (máte ověřeno), kdo dnes nabízí víčko expanzky na zadomotorový škodovky s pružinkou z nerezu? Všechny ty zinkovaný brzo shnijou. Díky.
19:02:40
09.09.2007
09.09.2007
Honza M
-> charon: tak tak. AUTOPOL nebrat!!
Taky jsem ho měl a po výměně za víčko autopal od Vojtíka mám svatej klid
skoda-virt.cz/cz/.../4563 3-pretlakove-vicko
17:09:06
09.09.2007
09.09.2007
expanzka z fav/fel
14:04:11
09.09.2007
09.09.2007
víčko autopol nebrat, asik sem kupoval 2 za rok
origo víčka autopal nejsou u nás ,kdybych měl jet do kdejaký prdele se mě nevypatí
to vrakoviště mám kousek
13:26:17
09.09.2007
09.09.2007
-> Tom.t: Na to ses kupodivu ptal i v tématu na začátku roku a je tam i fotka
12:57:50
09.09.2007
09.09.2007
Moje skusenosti: teraz s motorom 120 po full GO, s komplet novými hadicami a sponami, s novou seria expanzkou a starsim seriovym vickom Autopal 0,04 kPa som este za 1600 km nezaznamenal unik kvapaliny
12:52:48
09.09.2007
09.09.2007
-> 105: tlakovanie do vody akosi nema suvis s vickom a normalne to nema co tlakovat do vody ani bez vicka
12:31:51
09.09.2007
09.09.2007
-> King: dej sem pak foto jak to bude vypadat, jdu davat 742.136 tak tam asi taky flaknu jinou expanzku
11:46:19
09.09.2007
09.09.2007
to me delalo taky vcera sem vymenil tesenni pod hlavou tesneni bylo ok tlakovalo me to do vody a po vymene je to ok .. pri 90 me tu uz taky bublalo a vrelo a ted mam pokoj (motorfavo)
11:18:00
09.09.2007
09.09.2007
Petrxall
já tam mám víčko ze stará octávky, sice to nedrží vůbec tlak, ale hezky to vypadá
22:52:22
08.09.2007
08.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> King: O kvalitě neorigo mi nemluv..tudle sem měnil obtokovej filtr oleje, a ta pitomá polská gumička byla menší než ta nádobka...sral jsem se s tim hodinu.
22:22:52
08.09.2007
08.09.2007
-> charon: To je správná obava :) Novej HW tě prostě donutí uvézti chladící soustavu do tip-ťop stavu - aspoň v mým případě jsem musel udělat GO chlazení za pochodu. Odměnou je pak to, co je u novějších aut už v "základu" - tj. chladící kapalina se doplńuje velice zřídka na bázi "as needed" a ne jako u 90pct shade na pravidelný týdení bázi :)
