alu tyčky
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 07.09.2007 do 07.09.2007, založil/a Olgoj Chorchoj
07.09.2007
Jakub M.
-> Olgoj Chorchoj:
je tak to je vtipný 3 , pružiny ventilů se dávají tvrdé (podívej se do andrta a bude ti jasné jaké hledat. nadeš tam tabulku, myslím, že na straně 79. a jde o pružiny do motorů 120 LS, GLS. ale pozor!!! montovaly se jen velmi krátkou dobu!! na motoru je poznáš podle toho, že jsou jednoduché (není montována vnitřní pružina) a mají rovnou misku! Přitvrdíš je tak, že vezmeš klasickou vnitřní pružinu z eLkových motorů a provedeš kombinaci s touto LSovou. Celý kompet se pak doladí podložkami tak aby vzdálenost mezi závity pružiny při jejím zmáčknutí na maximální zdvih vačky byla více než 0,5 mm. tohle provedeš u všech. Necháš motor kompetně vyvážit (dělá to člověk ve Frýdlantě) a pak hurá až kam tě pustí vačka. takto mam udělané pružiny na svojí LSce a jde až do 7tisíc... s vačkou ze 110R! a Cečkama. takže tvůj problem nebude ve vačce.
22:15:00
07.09.2007
Olgoj Chorchoj
žeby vačka nestíhala, tomu nerozumim, vysvětlíš? Jo, je to přebrus, ale žádná prasárna, je to od starců, co jezdili rallycross
22:09:55
07.09.2007
-> Olgoj Chorchoj: Ale ta vačka to nemusí stíhat je to origo AZNP nebo od někoho přebroušená?
22:07:05
07.09.2007
Olgoj Chorchoj
vačka 280/280, pružiny ventilů jsou origo... v příbuzné diskusi jsem nadhodil, zda by bylo možné použít ventil. podložky z fáva...a všechno je vyváženo z fabriky:(
21:57:57
07.09.2007
-> Olgoj Chorchoj: Spíš co je to za vačku a pružiny asi nestíhají
21:54:16
07.09.2007
Jakub M.
tak to není možná kvůli těžkýmu rozvodovýmu aparátu... nespíš to budě několik věcí 1. máš kompletně všechny rotační části (včetně vačky a přítlačáku) vyvážené? 2. je možné, že tě do těchto otáček nepustí časování vačky. 3.dostatečně tvrdé pružiny ventilů?
21:39:02
07.09.2007
Olgoj Chorchoj
o zvýšení výkonu to neni: jde mi hlavně o to, aby při vysokých otáčkách (k 7t) nebylo rozvodové ústrojí natolik pozadu... nad 6,5tis mi to u stovky mlátilo jak prase, předpokládám že kvuli těžkýmu rozvod. aparátu... pomůžou tyčky, respektive, jsou v takovém případě (120LS, vačka 280)vůbec použitelné?
19:23:47
07.09.2007
-> Olgoj Chorchoj: žádny zázraky nebo zvýšení výkonu nečekej4 mužes se na to klidne víš co 4
18:50:58
07.09.2007
Olgoj Chorchoj
má nějaké opodstatnění použití hliníkových zdvihacích tyček v motoru 120LS (samozřejmě pouze u sání)? Vím, že výrobce je prodává s tím, že jsou určeny pro hliníkové hlavy 135 a výš, nicméně třeba to někdo použil i pro litinu a je spokojen... Co vy na to? Dík
