Olej
11:00:54
09.09.2007
09.09.2007
Vins - zrušená registrace
-> Jarda: Mě se to málem jednou stalo s tim šroubem ale naštěstí sem si na to vzpoměl...
09:44:55
09.09.2007
09.09.2007
Jarda - zrušená registrace
-> myso: zapomenout pri vymene oleje na sroub, tak to je i pro me moc
doufam, ze se mi to nikdy nepodari...
09:25:06
09.09.2007
09.09.2007
-> myso: nerob blbosti, je jasne, ze taky olej je uz naprd. Sak do S130 kupis novy Uniol 15W-40 co tam patri 4l do 400 Sk, takze nema zmysel davat tam sajrajt.
14:43:05
08.09.2007
08.09.2007
PeterP136
-> myso: Povodne som chcel napisat ze ten olej pravdepodobne ziskal priblizne vlastnosti toho viskoznejsieho a ze nejde ani tak o teplotny rozsah ako skor o vykonnostnu specifikaciu, pretoze ak by ten kastroool bol nebodaj acea A1 tak by t mohlo v tak starom (konstrukcne) motore ako je 130 narobti paseku, pretoze A1 tvori tensi film a v motore ktory nie je na to stavany, teda nema dostatocne male vole, to nemusi vzdy umazat. :) Ale ked vidim ze tam bol svincik ako keramik tak odporucam odovzdat to v zbernych surovinach. A kedze pochybujem ze vies co za kastroool to bol, odporucam zberne suroviny aj v pripade zeby tam nikto svincik z reklamy nenalial.
22:48:14
07.09.2007
07.09.2007
myso
-> zdenekz ten 0W 30 mal mat vymenu po 30000km teda rikali ze je long life len majitel tem chcel ten xeramic a ten je najlepsie dat do noveho oleja tak nevim ci sa stratili "vsecky" mazaci vlastnosti
22:45:13
07.09.2007
07.09.2007
myso
tak diki asi to zmiesam este s 15w30nou a vrazim to tam
teda 3litre 15ky a 1liter tej "2,5ky" dufam ze sa to nezrazi jak mleko
22:41:00
07.09.2007
07.09.2007
zdenekz
-> Kuladmin: blbě sem to napsal,oni dnes ty minerální,polosynt.,plná synt. oleje rozpouštějí.Co tam nalejt?Shell helix nebo něco podobnýho?
22:38:09
07.09.2007
07.09.2007
-> zdenekz: No dyt to pisu. Nedal bych takhle zmastenej olej uz bohuzel vubec do niceho on vypada ciste ale uz stratil mazaci a sve schopnosti i kdyz ho zredil novym ale navic uplne jinym tak proste je to hold na vyhozeni.
22:24:36
07.09.2007
07.09.2007
zdenekz
-> Kuladmin: jak bylo tady někde na diskuzi psáno,tak tyhle nové oleje bez ohledu na specifikaci rozpouštějí karbon.
22:17:35
07.09.2007
07.09.2007
Ani nahodou to nedoporucuju lit do motoru je to blbost hold to muzes akorad tak zahodit. A do skodovackyho motoru bych to uz vubec nelil ten motor na to neni stavenej bude to mit zvuk jak misticka plna sroubku to mi ver slysel jsem to n vlastni usi. Motor favorit a plna syntetika v nem - po objeti baraku dokola to muselo ven pac to fakt neslo. Clovicek si myslel buh vi jak tomu motoru nedopreje a vse letelo do ,,kanalu,, - akorad si pekne draze vyplach motor a navic plna synteika rozpousi karbon -> muze zacpat mazaci kanalky !!!!
21:44:09
07.09.2007
07.09.2007
myso
ten olej bol povodne v Cevkovom Mercedese a pri vymene sme nalievali novy a zabudli sme tam dat vypustaci srub a ece v tom oleji je aj XERAMIC (prisada do oleja za 1200SK)
18:43:29
07.09.2007
07.09.2007
-> myso: Jako nalejt to tam můžeš ale druhá věc je co to časem udělá,jak píše Eidy tak z toho máš 2,5W-35 a ten olej je spíše na ten motor horší,ta 130ka byla stavěná na 15W-40 takže je na to přímo udělané čerpadlo atd...,Já osobně bych to tam nedal maximálně 10W-40
18:18:38
07.09.2007
07.09.2007
no tak teď z toho máš 2,5W-35. Já ti nevím. Do motoru na dojetí bych to šoupnul bez obav, ale pokud sis ten motor dal do kupy s tím, že chceš aby ti vydržel ještě hodně dlouho, tak bych měl strach. Ale specialista na oleje nejsem.
14:32:06
07.09.2007
07.09.2007
myso
mam taky maly problem pomiesal sa mi olej Castrol 0W-30 (najazdenych 13000) s novym Globalom 5W-40 mam toho 6 litrov. Mozem to naliat do 130noveho motora ? (mal som ho cely rozobrany a vycistil som uplne vsetko) PLS HLP
