problém z klíňákem poradtě!!!
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 01.09.2007 do 06.09.2007, založil/a Rasta
06.09.2007
Rasta
-> Vojtik: jestli to byla nějaká narážka tak pro upřesnění sem tu pumpu repasoval nový ložiska + ucpávka + pružinka + vyleštěná hřidelká + nový těsnění tak nevým důvod proč by se to mělo rozletět
12:40:04
03.09.2007
Vojtik
Zřejmně se rozletěla vinou zanedbané údržby, kdy si majitel nevšiml, že je v ložiskách jezeďácká vůle a následovala zkušební závodní jízda, kterou jedno z ložisek nevydrželo, lopatby začaly brát o tu hliníkovou podložku, nebo o blok a to v těch otáčkách vedlo k této destrukci4
12:18:22
03.09.2007
-> Pedros: a je to r.v. 86 ty bila 4 BTW: Musim ji tedko nekdy dodealt... 3
09:58:21
03.09.2007
Pedros
-> Nwkt: 3mm podložka z náhrady klingeritu vytvarovaná štípačkama a trošku líznutej spodní okraj hřídele s lopatkama zhruba o mm a pak už to jde..Takže nakonec je blok,potom vyrobená podložka,kovová podložka,papírové origo těsnění a pumpa..a ani to nechcalo..Ale tenhle blok měli podle Andrta škodovky do 84 roku,pak soudruzi usoudili,že šest lopatek 4 mm dlouhých špatně honí vodu,tak je tam 8 lopatek skoro cm dlouhejch..Ale 130tky to musí mít už určitě,ikdyž třeba ta Slynovo bílá raketa na zahradě (budíž jí země lehká) měla blok bez toho většího nálitku,a normálně zvětšený lopatky
22:03:28
02.09.2007
zdenekz
No jinak je mi divný,že se Rastovi rozletěly ty lopatky,blok má 130kovej,tak by neměl být problém a vada materiálu se mi taky nezdá.
22:00:15
02.09.2007
-> zdenekz: Dělal repas pumpy a dával tam všechno nový, potom když jí dotáhnul tak mu drhla, takže to vyřešil tou podložkou
21:58:17
02.09.2007
zdenekz
-> Nwkt: nevyměnil osu s lopatkama za starší typ?Ten nebyl tak dlouhej
21:55:48
02.09.2007
-> zdenekz: Proto se ptám jinak tam jde ale drhne
21:54:16
02.09.2007
-> zdenekz: Vešlo, ale s klingeritovou podložkou(možná 2 na sobě) Pedros to tak udělal
21:53:19
02.09.2007
zdenekz
-> petr s: myslím,že by se Mčerpadlo do starýho bloku nevešlo.
21:46:16
02.09.2007
-> Rasta: A nedáváš tam M čerpadlo na starý blok?
21:29:00
02.09.2007
Rasta
napadlo ale nevím jak
19:06:29
02.09.2007
-> Rasta: to te jako treba nenapadlo ten zbytek lopatek vyndat? -) nebo sem neporozumnel dotazu..
11:42:04
02.09.2007
Rasta
tak sem to zjistil sekla se mě vodní pumpa jenomže se rozletěli lopatky a sou všude když dám další pumpu tak se sekne o zbytek lopatek nevíte někdo co s tím ???
21:25:00
01.09.2007
Bobesh
-> Rasta: Vyosený alternátor? Řemenice drží?
18:04:16
01.09.2007
-> Rasta: ty vole to si dej patentovat 3 3 3
17:22:49
01.09.2007
Karel.
-> Rasta: překroutil??9 máš málo dotáhlý??
17:19:20
01.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
jak překroutil? slyšim prvně....
10:09:14
01.09.2007
Rasta
včera sem dodělal do svý škodovky motor ze 130 ujel sem asi 50km a kliňák se překroutil (nepraskla) nevíte někdo co je příčinou poradtě dík
