Karbec 130 verzus136
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 31.08.2007 do 31.08.2007, založil/a aceboss
31.08.2007
Vojtik
když se podiváš do karbecu směrem od filtru, tak na difusorech je jejichj průměr napsanej
21:41:52
31.08.2007
Martin743.130
Jo tak víka se přehazujou běžně já vim...není to info na 100 %
20:40:58
31.08.2007
zdenekz
Víko nemusí bejt směrodatný,taky se dělalo že pokud bylo víko špatný/prohnutý),tak se dávalo jiný z jakéhokoliv které pasovalo.Není to z mojí hlavy ale od mechanika kterej dělá karburátory,hlavní jsou hodnoty trysek.
20:35:31
31.08.2007
Martin743.130
JJ já řikal že to je 3223 ne 2300 i když mohlo se to zkomolit páč ty čísla jsou za sebou...
443 751 32 23 00 no nic hlavne ze se domluvíme že jo 1
Jesi má vetsi trysky a vzdusniky což nevim tak to pojede teoreticky lépe...otázkou zůstává praxe no...vit...
20:16:07
31.08.2007
aceboss
Ještě jedna otázečka když mám teda aspon ten kompletní ale použitej 136 karbec o kolik je lepší než 130???
20:15:14
31.08.2007
aceboss
Tak ted sem skočíl pro jeden co jsem dostal k tomu tělesu grátis a koukám žeje to: SEDR 32 443 751 3223 00 takže 136 no uvidím na kolik by to osazení vyšlo může to někdo zvás odhadnout??
19:52:15
31.08.2007
zdenekz
V karbesi jsou trysky(našroubovaný) a na nich jsou čísla.Pokud trysky nejsou tak je to holý tělo a musí se nechat osadit.Pak je to docela finanční palba.
19:51:39
31.08.2007
-> aceboss: tak to neřeš jestli amj difuzory 22-24 a trysky ekonotatu je fuk jestli 130 vs. 136
19:45:50
31.08.2007
aceboss
-> zdenekz: -> Martin743.130: Díky alwe já mám u sebe jen holé těleso s klaplami nic víc nic míń horní víko nemám takže jak ted dál.......?8
19:38:48
31.08.2007
-> Saky: že by nedělali 35 na plyn3
mě se zdá že 130 i na lpg měl vliv ekonostat
na 120 musím zvětšit ifuzory 20 - 24 nestačí jinak na benzín v pohodě
19:26:42
31.08.2007
zdenekz
130ka - značení 2951
136ka - značení 2300
rozdíly - 130/136
vzdušník hlavní 200,160/210,160
vzdušník běhu naprázdno 140,120/130,120
tryska sytiče - 145/140
vzdušník regulace membrány - 160,60/130,80
tlumítko průměr - 1.3/1.9 od 4/85 všechny 1.9
To jsou rozdíly mezi karbesy,nutno sundat víko a potom se nechají odlišit.
19:14:08
31.08.2007
Martin743.130
Podlě mě se to líší takto:
SEDR 130 má na víku SEDR 32 443 751 2951 00
SEDR "136" je taky SEDR 130 ale má tam SEDR 32 443 751 3223 00
SEDR "135" je taky SEDR 130 a ten tam má 443 751 3222 00
Všechny tryska a vzdušníky jsou naprosto stejný a to včetně průměru difuzorů tj. 22 - 24
18:59:19
31.08.2007
zdenekz
Na tryskách a difusorech jsou napsaný čísla tak opiš ty.
18:51:43
31.08.2007
aceboss
-> Saky: Hmm tak to jsem měřil na blbým místě díky za upornění chybama se člověk učí.
18:49:43
31.08.2007
no prumer difuzoru 35 nema ani jeden z vyse uvedenych karburatoru.. to je prumer jak krava-)
18:45:16
31.08.2007
aceboss
Mám menší dotaz jak moc se od sede dělý tyto karburárory a jak je od sebe pozmám sehnal sem si nové hliníkové těleso a nejsem si jistí co je to zač ale prodávající mi řekl že to má být 136 průměr difusorů je 35mm a chci ho necat osadit na 136 bude to mít nějaké + než klasická 130??Díky
