Výměna Kroužků Jawa 250
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 31.08.2007 do 01.09.2007, založil/a m8rinek
01.09.2007
Hessche
6ádný přípravek na to potřeba není...nasadíš si válec na štefty, píst do dolní úvratě, natočit kroužky na zámečky a nasunout opatrně válec k prvnímu kroužku, pak bud prstama nebo šroubováčkem opatrně namačkáš kroužky tak aby jsi přes ně přetáhl válec...pěkně jeden po druhém...jde to jednoduše, ale chce to aby ti někdo přidržoval válec...jde to mnohem jednodušeji, ale sám to uděláš taky...nezapomen to před montáží namazat...jak píst, tak kroužky i válec...kdybys ještě něco ptřeboval vědět, ozvi se mi di ID...zabývám se těmito stroji docela ve velkém...
19:04:49
31.08.2007
-> aceboss: -> jerrom: dik
18:48:23
31.08.2007
aceboss
-> jerrom: Byl jsi rychlejší ale jde vydět že jsme myslely stejně1
18:47:39
31.08.2007
aceboss
-> m8rinek: No nasun je samostatně do válce a mezi zámky by měla být malilinká mezera ale i když je to dělané poctivně tak to dá strašnou práci to tam dostat 52
18:46:33
31.08.2007
jerrom
-> m8rinek: sundej je z pístu a zkus je vsunout do válce jen tak. Musí tam jít a hlavně musí tam ještě bejt malinkatá mezera (mezi okrajema kroužku) a jestli to takhle půjde, tak to tam musí jít i s pístem, jestliže tam teda jde samotný píst.
18:43:34
31.08.2007
-> aceboss: asi nepoznám jaký to jsou kroužky co? a musim věřit prodejci8
18:42:18
31.08.2007
-> Tampajs: mam origo kroužky, resp jako origo jsem je koupil (0. výbrus)
-> stepan: mam vyškrábáno
-> David V6: ještě se pokusim
18:41:58
31.08.2007
aceboss
-> m8rinek: Hele moná blbý dotaz ale máš dobrý koužky mě se stalo že když jsem měl 175 na 1 vybrusu tak ho udělal ale mějak se prři předání kemě dostyky kroužky z 3výbrusu ak sem byl zoufálý protože by mě to nenapadlo 1 ale jak píší ostatní nasad je dej do válce trošku vazeily i na kroužky a pomalé je nasun jeden po druhým a bacha na ty ZÁMKY!!!!Pokud je otočíš tak můžeš zhánět nový válec.
15:02:49
31.08.2007
David V6
To je vcajku neboj se toho postupně nasazuj a jde to tam samo jen bacha na zámky
15:02:21
31.08.2007
stepan
vem tenkej srobovak a proskrabni drazky od karbonu.
13:31:33
31.08.2007
Tampajs
-> m8rinek: A duvod je jakej? Má š to jna zámkách? Někdy to tam jde blbě.Máš správný kroužky.tedy na ten a ten výbrus či origo válec?
13:23:38
31.08.2007
me to prave do valce nejde nacpat 8
13:05:58
31.08.2007
Pavel P@nkáč
-> m8rinek: jj musis drzet krouzky na zamkach a postupne nasazovat nic v tom neni delal jsem to alespon 20x4
12:42:10
31.08.2007
Tampajs
Jo jo je to tak natočit kroužky na zámky a pak postupně nasazovat válec na píst.Měl sem 3 kroužek a debil sem dva nasadil na zamek a třetí mi sjel já si toho nevšiml a prasknul.Tak sem to vzal z gruntu a všechno nový sem udělal 3
12:30:44
31.08.2007
salam
ja sem to u simpla kdysi delal tak ze sem normalne drzel postupne krouzky v zamcich a nasazoval valec, matne si pamatuju ze to byl porod ale da se to v poho bez spesl vercajku, u ty jawky to bude podobny 5
12:15:16
31.08.2007
1. nespletl sis trosku web? 3 ale te fuk
2. jak zpet co zpet smontovat to? nerozumim ti presne co chces ale jestli smontovat tak bud musi postupne opatrne pridrzovat krouzky - bacha na zamecky !!! a cpat to zpet do valce. Akorad si nejsem uplne jistej jestli se daji zmacknout jen rukou nebo potrebujes pripravek.
11:01:51
31.08.2007
u Jawy 250/353, mam dole hlavu, válec a nasazený nový kroužky, ale jak to dostat z5?
