1.4mpi
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 29.08.2007 do 29.10.2008, založil/a Trax
29.10.2008
Trax
-> m8rinek: No kdyz myslis3
23:41:06
28.10.2008
-> Zaki: to jsem si taky myslel :))
-> Trax: třeba to je nějakym zádlabem v hlavě :D...
21:30:13
28.10.2008
Trax
-> Zaki: Nemaji, protoze ty motory maji odlisnou kompresi...
20:11:59
28.10.2008
Zaki
-> m8rinek: a nema uz mpi rovnake piesty 40kw aj 50kw?
16:48:38
28.10.2008
Luboš
-> Trax: takhle už najel pár tis.km a v pořádku.
20:20:41
27.10.2008
Trax
-> Milan 136: Diky, tak ted uz je to jasny6
18:51:19
27.10.2008
-> Trax: hydroštely má každá 1.4. samosebou v kombinaci s ocelovejma tyčkama. vahadla tam jsou stejný i se štelovací ma šroubama. dělá se základní nastavení když dáš nový. takže pokud tam máš hliníkový tyčky tak to není 1.4. nebo někdo vyhodil hydroštely a dal tam klasiku
18:42:35
27.10.2008
-> Trax: to právě ne, spíš bych se přikláněl k variantě že už to někdo kuchnul předemnou...
18:11:25
27.10.2008
Trax
-> m8rinek: A nemas treba prebouchly cislo? Ja mam favorita 136 a ma duty pisty. A samozrejme prebouchly cislo
18:08:39
27.10.2008
-> petr s: ty jo tak proč mam na 135 rovny pisty...no leda by v tom už někdo hrabal
jedna věc, klika je netknutá, ale motor byl plnej emulze, u lozisek ojnic je klika namodrala (ne na lozisku, ale bokem na neobrobenym odlitku) - použít kliku nebo ne?
17:56:41
27.10.2008
Trax
-> petr s: a nevedel bys, jak je to s tema hydrostelama a hlinikovejma tyckama?
17:53:47
27.10.2008
-> m8rinek: 135 má vybrání v pístu 136 ne
17:44:27
27.10.2008
mě by zajímalo, jestli je nějakej rozdíl mezi 40kw a 50kw 1,3Mpi, mám Mpi spodek 135 a má rovné písty, takže nárůst výkonu, je taky realizován přes vačku a chip?
17:11:04
27.10.2008
Trax
-> Luboš: A kdyz tam udelam tu dirku, tak pak to uz staci a nic vic pro to delat nemusim?
17:07:16
27.10.2008
Luboš
-> Trax: nestačí, takhle kamarád zadřel komínek rozdělovače. Ve fabii je dírka prům. asi 1 mm přímo nad čerpadlem. Takovou pak udělal do prsou z favorita.
17:00:59
27.10.2008
Trax
Diky, to znamena, ze staci prehodit prsa z favorita? Maji vsechny fabie hydrostely? Ja jsem ted totiz zacal rozebirat fabii a ma normalni kozlik. A ma stejny tycky jako felda mpi? Tzn saci hlinikovy? Tahle ma totiz vsechny stejny. A vypadaji jako na favu.
15:55:36
27.10.2008
-> Trax: ostrik je realizovany z prs motoru, od cerpadla, malicka dierocka.....
12:55:23
27.10.2008
Trax
Vyuziju toto stare tema k memu dotazu. Potrebuju poradit, jak je to s ostrikem rozvodu, kdyz chci cely motor dat do skodovky. Ostatni problematika je jasna...
Diky za odpo
16:20:08
05.09.2007
Jakub M.
-> krkavec:
LOL nojo vstřik, co chceš 3 3
16:09:48
05.09.2007
Tampajs
-> venni: 85kw1
15:29:15
05.09.2007
venni
-> Pavel P@nkáč: jsou 37,44,50,55 16V,74 16V a další spousta :) tuto jsou benzíny a ještě je vlastně dvoulitr a ten má asi 82 kW to asi kecám
15:09:16
05.09.2007
Pavel P@nkáč
a jsou vubec 44/50Kw fabie? tim si nejsem vubec jistej...
14:46:01
05.09.2007
kubííííí
MPI - Místy Pojízdný Invalida. 3 3 3
16:41:04
29.08.2007
Trax
-> Saky: Diky moc
16:29:55
29.08.2007
favo110lrs
presne tak..
14:16:45
29.08.2007
Luděk
-> Saky: bingo1
14:10:32
29.08.2007
pisty jsou u fabie stejny.. stejnej je i kompresni pomer 10, a hlava si myslim ze je taky stejna ... teda aspon myslim.. abych to nekde hledal v literature na to se muzu vyte co-) a fabii jsem rozebral mozna 30 a lisej se jen vackamama AD vs AF jsou znaceny.. pisty maj vsechnny fabky s vybranim..
14:01:43
29.08.2007
Luděk
myslím si,že jsou i jiný písty a hlava válců
12:56:47
29.08.2007
urcite je jina vacka a chip..
12:46:36
29.08.2007
Trax
Mam takovej dotaz. Je nakej mechanickej rozdil mezi 1.4 MPi 44kW a 1.4 50kW, napr jina komprese, duty pisty, nebo jen v elektronice?
diky
