asi přidřenej
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 29.08.2007 do 30.08.2007, založil/a Paul
30.08.2007
kámoš taky zadřel a golou jsem to protáčel a šlo to na studeným motoru, ale strašně to pískalo. a po devíti měsících když to stálo u mě, tak jsem tam dal baterku a nastartoval jsem to. a asi pět minut to běželo než se tio zas zadřelo.
Druhej udajně zadřenej motor se zase otáčel a v určitým místě nešel už dál otočit. když jsem ale otročil o pul otáčky zpět, tak zase šel o třičtvrtě dopředu. ještě jsem ho nerozdělal, ale podle mě je ustřihnutej klínek na vačce, nebo prasklej řetěz. je to 105tka
22:21:27
29.08.2007
Honza M
-> Syny: jsou to držáky ty SKODA motory 40
22:17:13
29.08.2007
-> Honza M: 3 3 3
21:44:56
29.08.2007
Honza M
-> Syny: jo ale jede to. Kámoš s tím dneska ještě odjel do sousedního města na evidenčku. Ale když to chcípne tak už to nejde nastartovat. Leda až to vystydne tak potom zas jo....
21:41:10
29.08.2007
D00little
-> Honza M: masaker1 to je jak vymlateny sijaci stroj nee?
21:01:12
29.08.2007
-> Honza M: to je zajimavej zvuk...9
20:34:46
29.08.2007
Honza M
To kámošovi se podařilo přidřít motor na klice. Klepe to už od volnoběhu :) ale jede to. Měl tam mix oleje s vodou a jezdil s tím. A jednou cestou do olomouce to nějak uvařit a motor je od té doby KO
motor
19:31:47
29.08.2007
-> davidm29: Asi pridrenej neni, jinak by s nim uz moc nenajezdil a nesli by vytacet ty rychlosto jak pise ze jdou krome - 3ky... Bych videl problem jinde nez v pridreni motoru...
19:28:44
29.08.2007
davidm29 - zrušená registrace
Bože, to je diskuze na téma Asi přidřenej...
19:10:17
29.08.2007
-> Syny: aha ja myslel ze ses spletl a reagujes na nwkt-ho ze ti to nejedo 150 bo co
19:09:36
29.08.2007
-> Syny: Ještě si zapomněl dodat, že ti padájí žlutý mlhovky z rukou a tak 3 počkej na sobotu, povezu práh a výztuhu, takže zabrzdim a uřízne ti to hlavu 3
19:09:03
29.08.2007
-> 105: Te rikam jak jezdi kdyz se tomu tlemis 4
19:08:10
29.08.2007
-> Syny: proc to rikas me?? 3 3
19:06:29
29.08.2007
-> 105: Nevim kolik skodovek jezdi po dalnici 160 dle GPS a po ceste kam se vejde 1,5 auta to vali kilo... Do zatacek obcas kdyz uz pocitam andelicky zabrzdi stylem ze mi zasekava pas 5cm drkou od palubky a podobne 1 Ja si moc s tim snekem dovolovat nemuzu, ale obcas kdyz mi to drapne tak taky kvici kola do zatacek a nebo rovnou jezdim bokem, ale to jen vyjimecne 1
19:04:26
29.08.2007
-> Syny: Tobě to na dálnici nejde 150 co 3
19:03:53
29.08.2007
-> Syny: -> Nwkt: 3 3 3
19:02:39
29.08.2007
-> Syny: 3
19:01:43
29.08.2007
-> Nwkt: Mno ty pomlc -ted co s tebou jezdim to ses mnohem horsi jak ja 4
19:01:03
29.08.2007
mno rally sklony mame za mlada skoro seci nektery rozumejsi kteri to zkousej tam kde nikdo nejezdi ,, a nekdo mezi lidma 1
18:59:52
29.08.2007
-> Syny: Něco jako ty? 3
18:58:54
29.08.2007
-> 105: Mno toho kluka znam, opravdu mu auto shorelo, ale jestli timhle zpusobem nevim... To uz sem jen slysel... Jezdil jako vepr to je pravda - mel takovy rally sklony...
18:56:25
29.08.2007
-> Syny: mno tak to musel bejt jako docela mazec9 muze bejt rad ze to vubec ukociroval na silnici
18:53:03
29.08.2007
-> 105: 3 3 3
18:52:53
29.08.2007
Slysel sem story - prave zetakhle nekomu shorela shade, ze jel prez kilo na 3ku a misto 4ky zaradil 2ku a pustil spojku, kola mu hodili flekovacku a ojnice mu vyletela blokem ven a okamzite mel prej zadek v plamenech...
18:51:52
29.08.2007
-> Syny: nic jen si delam srandu38 42
18:51:06
29.08.2007
-> 105: co to meles?
18:50:19
29.08.2007
proc by motor bezel kdyz bde auto na strese 3 3 3
18:48:15
29.08.2007
-> Saky: Mno tak ve chvili kdy se prorazi bok jeste motor funguje ne? A benzin tam natece a svicka hodi jiskru...
18:43:01
29.08.2007
proc by tekl benzin kdyz nepujde benzinova pumpa..
17:39:11
29.08.2007
-> Saky: nevim, kdyz vyleti ojnice tka te pist vlastne sjede po valci dolu a muze skrz ten blok tect benzin ne?
17:13:20
29.08.2007
nechytlo proc by jako melo? akorad uz nejelo-))
17:10:21
29.08.2007
-> Saky: mno a kdyz te ta ojnice vylitla bokem tak to auto nechytlo?
17:06:58
29.08.2007
ale jo oni kdyz ti ty krouzky v podstate vytecou tak pak je i po vlozce ale porad se s tim da normalne hejbat.. kdezto se zadrenou klikou neotocis.. ale to je jedno muze se stat cokoliv, me treba vylitla kdysi ojnice blokem-)
17:04:59
29.08.2007
-> Saky: Tak ja mam pocit ze sem nekde videl uz vydrenou vlozku a udajne se tam ten pist seknul, ale nevim...
17:01:44
29.08.2007
no zapecenej pist k valci sem jeste nevidel.. resp pokud jezdis bez vody a nestihaj se chladit vlozky tak se proste "vyparej krouzky" a ztrati to kompresy a pak s tim muzes tocit jak nic.. ze by se nejak pripekl pist k valci nevim..
a pokud jezdis bez oleje vzdy se sekne klika a to stylem ze tim motorem proste neotocis to je jak svareny.. nicmene si myslim ze nikdy nenastane kombinace obojiho a vzdy ta druha vec bude "OK"
16:58:05
29.08.2007
-> davidm29: zalezi asi kde ho zadres - jestli jako zapeces pisty k valcum nebo jestli to zadres na klice...
16:56:46
29.08.2007
Když se zadře motor, co všechno do hajzlu jako první?
15:59:06
29.08.2007
no ja to nikdy nezkousel-) tohle je moje zkusenost kdyz sme urazili vanu na 130ce.. proste jedem rana jedem dal jako pohoda behem 15s se rozsvitila kontrolka mazani a behem dalsich 5s se motor zastavil stylem ze se zapekl starter s tim neotocil neslo otocit ani golou.. pak sme vzali velkou golu na metrovi racne od autobusaka pootocili sme motorem pak to slo i nastartovat nicmene pak uz jen mlaceni na klice (od cca 3000otacek) a motor KO..
15:43:05
29.08.2007
-> Saky: 9 Coze? Ja kdyz vypoustel olej, tak sem to pak tak na 4-5sec nastartoval aby vytekl i z tech kanalku... To musi prece chvilku vydrzet ne?
15:42:38
29.08.2007
pajavlk
-> Syny: ničil sem jeden vyrachtanej ze stopětky nastartoval sem ho v dílně na zemi bez vody a držel plnej bez oleje samozřejmě .. asi za dvě minuty se hryznul tak sem půlhodky počkal že zkusím ze zvědavosti nastartovat normálně se rozjel tak dostal další kouř teď se zadřel už dřív a nakonec do třetice sem ho nastartoval ale to už silně rachtal a to sem ho zadřel naposled tak že se písty museli z válců vymlacovat kladivem 47 ale ten motor byl v píči tím že měl všude vůle se jen tak nedal zničit
15:41:15
29.08.2007
ja tipuju tak 10s
15:18:10
29.08.2007
-> Rooney: 3 3
15:15:01
29.08.2007
-> Rooney: Dora rada 3
15:11:36
29.08.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Syny: ci vem stopky, vypusť si olej a pak to změř ne?3
14:15:15
29.08.2007
-> Saky: Kdo maze, ten jede 3
Jak dlouho vydrzi motor bezet na volnobeh bez oleje?
14:13:29
29.08.2007
kdyz uz se motor dostane do stavu ze nemaze tak uz ani nejede-)
13:31:59
29.08.2007
Hrabosh
Jako vyborny omezovac mi fungovala nizka hladina v karbecu. Ale jako vyrazne nizka ...
12:47:26
29.08.2007
Vojtik
motor ve škodovce spolehlivě maže i když už olej neni na měrce ani vidět. spíš bych se zaměřil na klapku druhýho stupně na karbecu, a poladit odtrh, přesdtih a ventily
12:40:10
29.08.2007
Paul
lidi kámošoj vypadnul kabel od čidla tlaku oleje a když kontroloval olej,tak zjistil,že je hladina kousek pod spodní ryskou.Od tý doby když chce vytočit 3 tak motor na 4tis prostě přestane jet,jakoby měl omezovač.2 a jiny stupně jdou vytočit krásně.Myslíte,že je motor přidřenej?Díky moc
