Možná v tvým případě bude lepší použít sací potrubí s karbe z původního motoru (pokud máš na sacím potrubí udělanou přípojku podtlaku pro lpg reduktor...
vymena motoru-lpg
21:42:13
29.08.2007
29.08.2007
-> krteček: Na shade s lpg se obvykle nastavuje o 5st větší zákl. předstih, než je doporučení pro benzín. Co se týče karbů, tak od začátku do konce výroby řady 742 se používaly 2 typy karbů, ale víka maj mechanicky skoro stejný, takže mixer (rozprašovač) jde chytit v pohodě. Jinak nikde není psáno, že se motor musí měnit včetně karbu
Možná v tvým případě bude lepší použít sací potrubí s karbe z původního motoru (pokud máš na sacím potrubí udělanou přípojku podtlaku pro lpg reduktor...11:06:25
29.08.2007
29.08.2007
krteček
Cau, mam dotaz, chystam se vymenit motor a mam lpg. Jak se meni serizeni motoru s lpg? Dava se treba jiny predstih? A delalo se vic typu karburatoru, jde mi o vrsek aby mi tam pasoval rozprasovac lpg kterej je mezi karbecem a sanim
