Výměna rozvodových tyček
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 28.08.2007 do 30.08.2007, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
30.08.2007
-> Kalibán123: když je mělifavoriti z roku 91 se děšlali ecotronic do neměc tam je měli všici ny vývoz, pak se u nás montovali na přání ne
11:16:58
30.08.2007
Hessche
favority s jednobodovým vstřikováním je mají určitě všechny a myslím, že jsem se s nima setkal i u karburátorové verze...a ne jedno...mám pocit, že je to dané rokem výroby...mrknu ještě do chytré knihy...
08:31:09
30.08.2007
-> tomapa: Kotě moje 1
03:08:43
30.08.2007
tomapa
-> Kalibán123: 49
17:51:31
29.08.2007
Tak tak velké díky Tomapovi2
15:54:31
29.08.2007
tomapa
tak dnes jsme tam nahodily od nás z jednohop motoru které mají stejnou délku jako ocelové a šlape to jako hodinky
08:12:24
29.08.2007
Luděk
všechny motory,které měly katalyzátory z fabriky měly už duralové tyčky na sání
23:54:29
28.08.2007
jo hliníkový se dávali už na první feldy. možná i na poslední favority. protože jse rozdělával dva favorití motory a byli tam. ale to tam mohl někdo pak dodat.
23:15:16
28.08.2007
Dedla
Stará rozvodová ocelová tyčka byla delší...
21:01:04
28.08.2007
no koupil jsem je též baj voko asi o 3mmn kratší, jelikož jsem měl hlavu vzatou o 2mm šli v pohodě seštelovat5
na 781,345e jsou origo padnou mnohem líp teda
19:27:24
28.08.2007
tomapa
na hovno práce 8
17:49:48
28.08.2007
Nepér
Na 136ku mi to šlo, kratší než původní ocelový byly, ale šlo to doštelovat bezproblémů
17:03:18
28.08.2007
-> Saky: tak to jo já že si děláš šoufky
17:02:05
28.08.2007
-> Kalibán123: no ja nevim se ptam.. ja zil v domneni ze az na feldy..
17:00:11
28.08.2007
-> Saky: hlinikový tyčky se přece dávaly na některé favority a pak klasika na feldy.
16:58:50
28.08.2007
-> petr s: no a jaky motory tedy mely hlinikovy tycky? ja myslim jen felda MPI nebo co jeste jineho?
16:55:40
28.08.2007
-> Saky 28.08.07 16:52:26: Jak začalo větší uložení tak se měnila délka tyček
16:55:10
28.08.2007
-> petr s: Nevíš o kolik? Jestli jsou tyhle z MPI nevím, ale pokud jo někomu je někam zarazím
16:53:47
28.08.2007
-> Saky: ale no tak
16:52:26
28.08.2007
-> petr s: a oni byli hlinikovy i nekde jinde nez v MPi?
16:50:55
28.08.2007
-> Kalibán123 28.08.07 13:12:58: Mpi má kratší tyčky
16:45:33
28.08.2007
no do vika ventilovejch tycek namontujes zhavici svicky z diesla a mas po problemech. .-) konecne chapu na co ma diesel svicky-)
16:43:51
28.08.2007
-> Saky: 3 3 3 a nebo na ně foukat třeba fénem
16:41:33
28.08.2007
to vis hlinik je drahej tak se setri na materialu..
musis pockat az se zahrejou-))
13:25:47
28.08.2007
to snad ne na jednom konci je prohlubeň a na druhém kopeček když to tak nazvu no a tím kopečkem jsme to dali dolů a prohlubní nahoru k vahadlům
13:20:23
28.08.2007
Luděk
-> Kalibán123: a nedal jsi je obráceně?
13:18:53
28.08.2007
-> Luděk: No jo ale co to je to +- kolik nějakou hodnotu my jsme je jen poměřili vedle sebe jen na rychlo od oka a zdál se tam rozdil nevím tak2-5mm a ventily fakt nešly seřídit i když jsme dělaly co jsme mohly tak to fakt nešlo
13:17:11
28.08.2007
Luděk
ty hliníkové tyčky by měly být +- stejně dlouhé,jako ty původní,dělal jsem to u dvou aut,nikdy jsem to teda přesně nepoměřoval,ale +- to bylo stejný
13:12:58
28.08.2007
Chtěl jsem na svém motoru (favorit) vyměnit rozvodové tyčky na sacím koupil jsem je a když jsme je začali vyměnovat vše v pohodě, ale jak jsme nahodili vahadla a chtěli začít seřizovat tak jsme zjistili že to nejde ty tyčky jsou krátké nebo i při porovnávání s běžnými tyčkami jsme zjistili že jsou kratší, ale teď nevím kde by mohla být chyba ty moje vahadla nebo tyčky nemůžu ted už zjistit jak moc jsou dlouhé origo ocelové tyčky nevíte to někdo? Hlinikové jsem měřil a kolem 211mm. Nevím jestli mám jít do toho obchodu a vrazit do prodavačům a prodavačkám někam do oněch míst nebo je chyba v mém motoru.
