při dobrždění zhasne..
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 24.08.2007 do 05.09.2007, založil/a Reeaper
05.09.2007
MiroJ
takze ten sami problem , ja som vymenil hadicu k posilovacu(bola ako reseto , ale menis som ju hlavne koli brzdam) , posilovac je ok , ale pomohlo az zostelovanie zmesi ... ale , odporucam spravit udrbu vsetkych clenou az potom bude vsetko v poriadku ...
16:53:10
27.08.2007
petas
-> Reeaper: Mas nekolik moznosti. Nejjednodussi je, kdyz zkouknes nastaveni karbu. Koukni na barvu svicek, pokud budou cihlovy, smes budes mit nastavenou dobre a je to jasnej posilovac nebo hadice k nemu. Pokud budou mit barvu jinou, mas spatne serizenej karbec a tim pri brzdeni a zmene podtlaku se ti smes rozhodi natolik, ze motor na ni neni schopnej bezet. Otazka je, jestli ti to dela porad, nebo treba jen pri studenym motoru. Pokud ti to dela porad, da se predpokladat, ze ten posilovac nebude v top shape.
14:28:52
27.08.2007
Reeaper
-> Syny: to sem čekla, tak jsem to nemyslel ani náhodou 4146 když budeš mít nakonec pravdu, máš u mě pivo 40
-> 105: mno jo, při nejhorším se do něj budu muset vrhnout, i když nevím, jak to dopadne 33
13:29:29
27.08.2007
me to bez legrace delal spatnej karbec4 byl serizenej vecko ale po sprintech se mu asi neco stalo (byl asi pjetkrat rozlozenej a na nic sem neprisel) a vzdycky po vymene karburatoru to prestalo .. normalne to krasne jezdilo a najednou z niceho nic zacal cukat a poto klid na krizivatce potom zdech dal sem druhej karbec sesteloval a je to f poho
13:27:48
27.08.2007
-> Reeaper: Tyvoe tak chces poradit nebo ne? Stejne nakonec prijdes na to ze je v prdeli ten posik a co taky jinyho kdyz te sici posilovac? Nevim proc se teda ptas na radu kdyz pak si poradit nenechas...
13:25:20
27.08.2007
Reeaper
-> Syny: já ti taky na to psal svoje! že mi lidi říkali, že to není nic smrtelnýho! 41
Napřed zkouším jiný věci prostě 4
A dělá to při brždění, ne při vyšlápnutí ryhclosti 6
13:08:11
27.08.2007
-> Reeaper: Psal sem te to uz nekolikrat a pisu to znova - vymen posilovac - me to delalo taky a dela to ten ventil co je v posilovaci...
13:02:58
27.08.2007
Martin743.130
Mě to dělal ten odpojovač benzínu nebo jak se to jmenuje...náka ta jehla...vede k tomu zelený drátek na krabecu..jak sem pustil plyn a vyšláp spojku tak to chcíplo 10
12:55:05
27.08.2007
petas
a nebude to jen spatne nastavena smes? driv mi to taky delalo i kdyz jen pri studenym motoru. Pomohlo serizeni.
22:10:38
24.08.2007
Reeaper
-> Nwkt: vypadala oki.. ale jak budu moct, vyměním ji, raději
22:06:26
24.08.2007
-> Reeaper: Co hadice?
21:50:26
24.08.2007
Reeaper
-> Syny: 83
mno prostě posilovač syčí, jak běží motor.. ale jak sešlápnu brzdu, tak oki..
měnil sem těsnění pod tím udělátkem, na který je napojená hadice z posíku na sací.. bylo k.o. a ten šroub volnej.. dotáhl jsem a stejně..
-> Martin14: hmm, na tohle kouknu.. rozebírat karbec je pro mě torchu passé 8 tka brzdím motorem no..ale jak musím na 0, tka to je na nic 8
16:10:46
24.08.2007
Martin14
-> Reeaper: Hele koukal jsi na ty červíky co jsou z boku na karbecu.Mně se stalo to samé když jsem na jaře jel na Doksy jak jsem dobrzdil tak chcíp.Chyběl mi ten malý červík na pravý straně karbecu ale taky mi přisával vzduch pod karbecem takže to bylo jedno z toho.Doporučuju vyndat a přetěsnit,zkontrolovat kde co chybí a srovnat víko a bude to ok.
btw docela zajímavá cesta 600 Km jsem jel tak že jsem musel při brždění vyřadit a jednou nohou brzdita a druhou přidávat plyn3
14:28:53
24.08.2007
-> Labros: Mno hlavne mu prisava posilovac co sem se dozvedel prez aj sik ju... Takze to bych videl jako pricinu...
14:26:20
24.08.2007
-> Reeaper: víko se zkřiví dotahováním filtru. Ale tohle vypadá spíš na netěsnost pod klapkou.
14:18:54
24.08.2007
-> Reeaper: helea co takhel netesnost mezi palici a sacim 4
14:15:26
24.08.2007
Reeaper
-> Crestik: je 3
-> Labros: snad ne..
musím to pprohlédnout a poutahovat hadice.
Ještě dodávám karbec byl sundanej mnou i se sacím, takže sem ho neutahoval >>nemohl jsem zkřivit víko 6
14:04:59
24.08.2007
Marra - zrušená registrace
Syny 24.08.07 13:56:00 napsal: -> Labros: To by nevadilo... Sem s tim takhle jezdil jeden cas a nic se nestalo jen skubala, ale nechcipala... tak mně to cuká, když mám zapojený podtlak...to mám ale divný motor1
13:57:57
24.08.2007
-> Syny: je ale fakt že tahle hadička vyúsťuje těsně nad klapku, takže smysl to nedává
13:56:00
24.08.2007
13:53:36
24.08.2007
-> Reeaper: jak říká Syny. Nemáš odpojednou podtlakovou hadičku k rozdělovači?
13:53:17
24.08.2007
Pedros
-> Reeaper: jj,hadice od posilovače brzd,zkus to
13:41:30
24.08.2007
Crestik
zeptat se, jestli vymačkáváš spojku, je asi blbost, co 6
13:30:09
24.08.2007
prisava nekde karbec - enbo netesnost na ceste posilovac brzd - sani 4
13:22:31
24.08.2007
Reeaper
ahoj Kluci, pro dobrždění, třeba na světlech mi autííí zhasne.. spadnou otáčky a neudrží to.. čím to může být? Když stojí, pohodka 700-800 bublá hezky.. ale jak brzdím, tka to padá..
Už se mi stalo, že jsem to tak tak dobrzdil, pže zhasla při brždění 8
Díky za rady 6
