Typ motoru
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 23.08.2007 do 23.08.2007, založil/a Martin14
23.08.2007
-> MerHanz: sedne tam, ty motory se lisi hlavne zdvihem4
22:37:07
23.08.2007
-> aceboss: muže, oba motory maj vrtáni 72mm4
21:13:29
23.08.2007
-> Martin14: tak motor Š130 poznáš i podle jiných indicií například se koukni jaké je gufego za setrvákem. tenhle motor měl jediněčný gufero. větší než motory 105 a 120 a menší nez motory 135 a 136, číslot i z hlavy neřeknu ale jednou jsem se ny tom vypekl když jsem to chtěl během soboty odpoledne přetěsnit a jelikož jsem měl blbé gufero, musel jsem počkat s vyndaným motorem do pondělka
20:25:26
23.08.2007
MerHanz
tak podle toho sem mněl na starým motoru hlavu ze 110 ky. Ale ta se musela nějak upravovat, aby sedla na 120ls né?
17:15:01
23.08.2007
Martin14
-> Tom.t: Podle hlav je to jedno 130 a to druhy 120LS ale co ja vim.Jenze mne se to nechce sundavat kdyz jsou takhle pojizdny jen nasadit.
17:01:09
23.08.2007
aceboss
Pánové mám menši dotaz já mám eRko origo blok ale znak hlavy je žlutý může ta hlava ze 120 pasovat na eRkovej blok????
16:22:45
23.08.2007
-> Martin14: a co tam teda mas za motory ? nekdo si mohl hrat i s barvičkama, zjistis kdyz sundas palice4
15:52:29
23.08.2007
Martin14
-> Martin14: Dík to jsem přesně potřeboval ted už vim co se mi tam válí.
15:48:52
23.08.2007
Hlava pro motor 742.10 /105/ značena černě /tato hlava je plně záměná s hlavou Š 1OO/
Hlava pro motor 742.12 /120/ značena žlutě
Hlava pro motor 742.12X /120 LS/ značena zeleně
Hlava pro motor 742.13 /130/ značena hnědě
Hlava pro motor /110/ značena modře
Hlava pro motor /110 LS a R/ značena bíle
15:48:45
23.08.2007
Martin14
Jo vidis to jsem nenapsal jde o normalni 742 s litinovou hlavou.
15:45:30
23.08.2007
favo110lrs
vo jaký motory jde..?
14:39:08
23.08.2007
Martin14
Zdravím pánové potřeboval bych nejký identifikační hodnoty podle kterých poznám o jaký typ motoru jde.Problém je takovy mam doma dva motory ale někdo si hral s pilníkem a čísla jsou vybroušený.Podle barevnýho označení hlavy by se to dalo zjistit ,ale nikde jsem nenašel jak se to značlo.Nevíte někdo o nějkým přehledu?
