Hromnice :-)
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 19.08.2007 do 23.08.2007, založil/a venni
23.08.2007
venni
Tak ohřátej motor to jistil a bylo to pohodě.Šly vytočit jak vínko 4
23:32:11
19.08.2007
venni
-> spartra: třeba to bude horší viď 3
23:20:49
19.08.2007
-> venni: proč bych se nepochlubil8 šak neříkám, že tvoje je stejný3
22:45:27
19.08.2007
venni
-> spartra: to mi ani neříkej,ale u sedm let starýho auta se to snad nebude tak brutál.
22:38:11
19.08.2007
-> venni: tak u tohohle byla celej zarezlej závit, jleží na půdě jěště snad celá hlava
22:33:50
19.08.2007
venni
-> spartra: je to divný,vždyť to má najeto jen 60 tis kuwa.
22:26:25
19.08.2007
-> venni: tak u jedný hlavy sem svíčku nevyndal, radši sem sunadla hlavu, pak zjsitil, že to samo nepude8
22:11:56
19.08.2007
nasmu susedovi ked nesli povolit sviecky, zaviezol auto do servisu a za 100skk mu ich povolili a vymenili1 a ani sa nenadrel1
21:18:04
19.08.2007
venni
-> PeterP136: modlím se aby šli při ohřátým motoru 1
21:13:33
19.08.2007
Rabbit
Když mě nejdou povolit svíčky, tak sem skusil zabrat na druhou stranu a pak už šli 1 .
20:30:29
19.08.2007
rodny3 - zrušená registrace
-> venni: kdyz mi neseli povolit na favu,tak jsem na ne nandal trubkovej klic a slehnul jsem do toho kladivem.a hned sli1 pac jsem nejdriv zlomil ten ohybnej klic na svicky8
19:53:16
19.08.2007
PeterP136
Pri teplom motore by sviecky mali ist lahsie. Ak nepojdu pri teplom, tak pri studenom bez sance.
18:46:26
19.08.2007
Rapid135
-> venni: ja ti dam jezedackej pristup k praci 7
16:09:30
19.08.2007
venni
-> Rapid135: no dík za radu,zaberu,utrhnu a pak si sundam hlavu,udělam si preventivně rozvoďák,těsnění pod hlavou a já nevím co všechno.No koukám není na jezeďácký přístup k práci 4
15:29:16
19.08.2007
Rapid135
kdyz ju utrhnes tak sundas kvetak a stylem drastico je odvrtas a zbytek vytocis.jinak celkem out nazev tematu
14:34:36
19.08.2007
venni
Potřebuju poradit jak povolit zapalovací svíčky.Zkoušel jsem to na studeným motoru,velkou pákou a nic.Nechci zase moc zabírat abych je neutrhal.Zkusím to ještě postříkat WDčkem a až bude motor ohřátej tak to povolit.Jinak přístup je tam docela na prd,jsou hodně hluboko v hlavě a kdybych ji utrhnul tak si pujdu hodit mašli.Dík za rady
