Pístní kroužky motor 130
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 07.08.2007 do 08.08.2007, založil/a Discovera
08.08.2007
-> FORM: to se měl za to taky9
12:44:20
08.08.2007
aDAm
-> Saky: jinak ja se ptal jen tak ze zvedavosti
12:44:02
08.08.2007
aDAm
-> Saky: mno 800-2000 za motor...to uz je na zvazenou dat komplet nove vlozky a pisty za 3500 nebo kolik za to chcou
10:13:06
08.08.2007
-> aDAm: ja netusim jestli jsou zamenny ja to nikdy nemel duvod zkoumat.. jako vrtani je stejne-) prumer ojnicniho cepu si myslim ze bude rovnez 20mm stejnej a kompresni vyska pistu by taky mohla bejt stejna ale bez podivani se do katalogu tezko rict..
jinak vybrus stoji asi 200-500kc za valec podle toho jak kde, jak moc atd..
10:11:03
08.08.2007
-> petr s: pomuze mu to ze pak bude moct dat fackove krouzky ktery jsou asi sehnatelnejsi-)
09:08:45
08.08.2007
-> aDAm: A co ti to pomůže když je stejný rozměr
09:06:06
08.08.2007
aDAm
-> Saky: a pist z facka by uz tam nesel? btw na kolik takovy vybrus prijde?
21:45:27
07.08.2007
-> aDAm: co tady u nas dela clovek vybrus tak tam dava normalne krouzky 75,5 s tim ze to prevrtava asi na 75,6 - 75,7 rovnez pisty nechava.. jestli je to spravne nebo spatne tot otazka.. resp ne jestli je to dobre (to neni urcite) ale jestli je to uplne spatne a nebo jestli to funguje ? jinak krouzky se daj v podstate sehnat jakykoliv treba na facko na 75,8 celkem bezne.. ale otazka jestli muze bejt takhle malej pist v takovehle dire?
17:49:12
07.08.2007
aDAm
mno ale pak jake tam dat pisty krouzky? kdyz se na vybrus 130ky nedelaji?
17:42:46
07.08.2007
Milos
teoreticky je pisany 1a2 vybrus, na 120 a 105kach su 3 vybrusy mozne, ci si to mylim s vybrusom kluky
16:08:23
07.08.2007
teoreticky se nedělá, a prakticky má půlka lidí vrtání 76,5 až 78,0, ne?
15:59:37
07.08.2007
aDAm
hmm takze 130ka nejde vybrus? leda nove vlozky a pisty?
11:27:41
07.08.2007
FORM - zlomená ojnice
-> spartra: mě všichi tvrdili že se výbrus nedělá, že je moc tenká stěna. Myslím že v katalogu taky nejsou výbrusové písty a kroužky
11:20:49
07.08.2007
-> FORM: prej se dělá, píšou to i knize, sem ntéž nevěřil8
když ne český to bejvaj nějaký německý ne9
10:52:53
07.08.2007
vrtání je 75,5mm k tomu jsou i kroužky a jedna velikost je proto, že se výbrus u tohoto vrtání nedělá! Jinak české kroužky se s problémy, ale sehnat se dají.
10:33:00
07.08.2007
Milos
-> Discovera: na vysku maju stare oigo 130 kruzky 2-2-4 mm a tie nove, resp aj favoritacke, feliciove a spol 1,5-1,5-3mm
09:58:16
07.08.2007
-> Discovera: Dávala ti to dobře 75,5
09:24:39
07.08.2007
Discovera
p.s. to co mi dávala bylo těch 75,5
09:24:08
07.08.2007
Discovera
Kluci...pístní kroužky na 130ku je 75,5 nebo 75,0 ????? včera jsem šel na nákup a nekoupil...žvatlala cosi, že to není jako u105-120...tam je podle výbrusu ale tohle prý je jeden rozměr a cituji jí "tyhle se podle potřeby roztahují a je tam tedy jen jedna velikost pístních kroužků" ...teda fakt??? sem odešel s nepořízenou...navíc mi říkala, že ikdybch je nesehnal tak ať koupim favoriťácké....sou stejne (nemá náhodou jinou výšku z favorita???) a pokud jo tak bych musel použít i písty z něj. Jinak po útrapách je v Olmiku prodejna kde se dají s přehledem na 130ku koupit pístní kroužky a sou české...
