Škodovácký rozdělovač
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 06.08.2007 do 07.08.2007, založil/a pavelkreta
22:10:07
07.08.2007
07.08.2007
PeterP136
-> pavelkreta: Moze byt len zasvineny, ja som mal favo rozdelovnik z niecoho co umrelo vraj na ojnici a tiez ten rozdelovac nesiel zlahka. Samozrejme pred namontovanim prebehla rozborka, ocista, naolejovanie, zborka, vyeman capu za sirsi, rocne ulkozenie v krabici a konecne namntovanie. Predposledny krok nie je nutny, len som sa k vymene akosi skor nedostal :). Po zborke isiel lahko a uz 20 alebo 30tkm sluzi bez chyby.
21:53:17
07.08.2007
07.08.2007
-> pavelkreta: rozdelovac byl relativne bez vuli ale nesel otocit to je taky dobry-) to mas nejakou zadrenou nebo zarezlou mrchu neni to nejaky polskej sunt? s tim musi jit lehce tocit... aby pak nemusel motor vykonat polovicni vykon na otaceni rozdelovace-)
11:14:13
07.08.2007
07.08.2007
-> pavelkreta: hm tak to není dobrý
11:11:50
07.08.2007
07.08.2007
pavelkreta
-> Labros:
Prostě když je ten rozdělovač vyndanej,tak s tou hridelkou rukou nepootocim,ale kdyz je nasazenej tak se samozrejme toci...
11:05:24
07.08.2007
07.08.2007
já to pochopil tak, že nejde pootáčet celým nasazeným rozdělovačem? Nebo jsi to myslel, nejde pootáčet hřídelkou při vyndaným rozdělovači?
18:22:55
06.08.2007
06.08.2007
pavelkreta
Ok Mrknu na to ještě jednou.Olejíček to je poloviční pomocníček.Diky čau.
18:16:09
06.08.2007
06.08.2007
Vojtik
-> pavelkreta: no tak asi by to určitě mělo jít volně s takovym zdravym odporem nanazaných kluzných ložisek, jestli ne, tak asi nebyl namazanej a byl skladovanej ve vlhku a trošku v ložiskách přirezl, každopádně bych zalil olejem aspoň ten mazací otvor na boku, co je ucpanej šroubkem, tim se maže ta hřídelka
15:41:34
06.08.2007
06.08.2007
normální to není, ale namazání styčných ploch vazelínou by to vyřešilo, ne?
15:34:56
06.08.2007
06.08.2007
pavelkreta
Mám dotaz ohledně rozdelovače,měnil jsem rozdělovač v mojí škodovce,protože ten co tam byl měl strašné vůle na všechny světové strany.Dal jsem tam rozdělovač,který byl relativne "bez vůlí",všechno funguje v pohodě,ALE s tím starým rozdělovačem šlo otáčet krásně rukou,ale s tím co jsem tam dal jsem rukou za boha nemohl pootočit.Jinak vše funguje ok.Takže se chci zeptat jestli je to normální že to de ztuha,a nebo to musí jít volně,rukou pootáčet,protože mě to znepokojuje...Diky všem za odpověd
