nechce mi to běžet
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 05.08.2007 do 07.08.2007, založil/a Kapřík
07.08.2007
Kapřík
Vyřešeno!!! Takže jsem vyměnil kladívka, kondík i tu kulatou potvoru venku...nevím jak se tomu nadává to na ten podtlak či co3 A už to fičí jak má...... Díky za rady....2 2 2
18:12:29
07.08.2007
Pecyn
Já bych možná zkontroloval kondík jestli néni probitý. Ty příznaky sem měl kdysi také.
09:52:22
07.08.2007
Kapřík
-> Reeaper: nevím co myslíš?? Kolíky jsou tam nový.....
Narážíš na pružinky?? no dneska se na to podívám....2
09:17:15
07.08.2007
Karel.
-> kaprik faster: jsem ti to říkal2
07:46:46
07.08.2007
Reeaper
-> kaprik faster: a něco v rozdělovači, co drží drží, ale unavuje se to, až to upe skape? a už nenaskočí? (jen úvaha blbce, nekamenovat 40)
07:30:39
07.08.2007
petas
-> kaprik faster: Na 105kovým je jiná pružinka na regulaci. Když ty pružinky prohodíš, máš 120kovej. Koukni, jestli se ti netvoří pecka na kontaktech. Zkus vyměnit kondík (novej nemusí být stopro dobrej, jak už tady říká spousta dalších lidí v jiných tématech) a možná bych zkusil jinou cívku.
20:09:28
06.08.2007
Kapřík
takže jsem dal rozdělovač ze 120tky a motor šlape......
Co může na tom 105tkovém být špatně? je možné že ten spodek? pružinky atd? protože kladívka i kondík jsem na něm zkoušel měnit.....a nepomohlo......
Jinak je bez vůli, je nově překolíkovanej...
11:53:42
06.08.2007
Kapřík
takže jsem ráno zkoušel a vůbec nešla jiskra na kladívkách...vyměnil jsem kladívka a jiskra krásná, motor napoprvé naskočil...jel jsem to projet ale nešlo to do otáček a chod byl pořád horší až mi to chcíplo a už to zase nedává jiskru. Stejně jako předtím...!!!
Už nechápu čím to může být!!!
07:10:39
06.08.2007
Reeaper
-> minno: takže jsme to napsal skoro správně? 403
-> kaprik faster: tka rozhodně bych s tím nekroutil jak dědek s bábou na poli se řepou 1 Mě bylo doporučený tohle: nastavit volnoběh na otáčky (+-800/min), pak podle zvuku nastavit bohatost směsi, aby to pěkně drželo.. a pak ještě poštelovat volnoběh, aby seděl na otáčkách.. Já to ještě nezkoušel 4
23:31:03
05.08.2007
Kapřík
-> Reeaper: jak jsem to totiž nastartoval, běželo to nepravidelně....tak jsem s těma dvěma motal a pak to bylo trochu lepší....trochu...tak že to projedu..vyjel jsem kilometr ale pak to nešlo do otáček a chcíplo...pak jsem to ještě jednou natočil a pak už nic.....
23:29:01
05.08.2007
väčší je vzduch, menší je benzín -> obidvoma dokopy dolaďuješ zmes
23:27:56
05.08.2007
Reeaper
ten nahoře je volnoběh (a myslím, že je větší) a spodní je směs. 6
(doufám že nekekám 921)
23:24:47
05.08.2007
Kapřík
Mám problém...742.136 jsem nasadil do škodovky..rozdělovač ze 105tky, předstih nastavený správně, odtrh taky, karbec ze 130tky vyčištěn, seřízeny klapky i hladina....
Dneska jsem to nastartoval ale strašně nepravidelný chod....ručka na otáčkoměru lítala jak zběsilá nahoru dolů...no prostě jsem přidal, otáčky vylítky, pak zase spadly...... je to seřízením karbecu?? Myslím směs?? Pak už mi to totiž chcíplo a nenastartoval sem to....tak teď nabíjím baterku a ráno zkusím znova.
Na karbecu jsou 2 šrouby....ten větší je na směs a ten menší v díře na volnoběh??
Díky za každou radu
