oddechovy filtr
21:46:16
07.08.2007
07.08.2007
Petr Urban
uvnitř mého vymyšleného odlučovače sraček
21:43:14
07.08.2007
07.08.2007
Petr Urban
Pak jsem vyzkoušel jiné řešení, viz obrázek, ale pořád to není ono, protže ten olejový filtr ze skoda100 co jsem tam dal zhňije a zasare se během okamžiku a stejně je pořád karburátor docela špinavej vevnitř, poradíte tedy prozatímě kam dát tu hadici pod auto nebo jak to vymyslet aby sem něměl zasranej karbec(protože je novej zcela) a přitom abych neměl zadní čelo ohozený kapkama oleje?
21:37:34
07.08.2007
07.08.2007
Petr Urban
Tak tedy praxe je takováto u mně, zkoušel jsem co je níže na obrázku a motor se mi tlakoval docela, protože kolem měrky oleje byl všude olej a motor byl potečenej celej. Obyčejná nádoba od oleje s dírkama nahoře. Po ujetí zhruba 500km v ní byla taková emulze vody s olejem. No trochu vylágrovanej motor prostě co žere trošku vody a oleje.
18:05:04
06.08.2007
06.08.2007
COL
Treba u sedru na volnobeh se cuca na dobrym motoru tou malou hadickou jdouci pod klapky, temer cisty vzduch z airboxu, zacne-li motor podfukovat, tak nejprve bohatne smes kvuli tomu, ze tim obtokem uz nejde vzduch, ale spaliny - a pokud je stav jeste horsi, tak to dale bohatne kvuli tomu, ze celym karbem jdou spaliny. Vythanu-li hadici na volnobeh z airboxu, mel bych citit podtlak, strcim-li ji do mirkotenoveho pytliku mel by se pricucnout nebo se klepat v rytmu toceni motoru(ale nenafukovat), po mirnem pridani to same (to vse za predpokladu, ze to male odvzdusneni pod klapky je zapojeno u vika na ne u airboxu - v tom pripade to jen nesmi moc funet).
Mimochodem to odvetrani ma jeste jeden ucel - a tim je vytvareni mirneho podtlaku - nebo alespon snizovani tlaku v karteru, ktery zabranuje/snizuje prolinani oleje vem. Motor opatreny "oddechovym filtrikem" se bude, jakmile se "filtrik" olejem zalepi, chovat (kdyz se mu "nalozi") jako pojizdna olejnicka - zvlast, kdyz uz bude mit sve za sebou.
15:50:09
06.08.2007
06.08.2007
Vojtik
-> Labros: neřikám že ne, ale že u vyběhanýho motoru je tam těch plynů až moc
15:18:58
06.08.2007
06.08.2007
aspoň u Favorita
15:18:50
06.08.2007
06.08.2007
-> Vojtik: s těma plynama se počítá u volnoběhu i na novým motoru, bez nich je směs mírně chudá, poznáš to tak že neseřídíš perfektně CO/NOx/lambda/otáčky
14:44:17
06.08.2007
06.08.2007
-> m8rinek: Já to chytat nepotřebuji
14:37:52
06.08.2007
06.08.2007
Vojtik
Ten filtřík se vyplatí spíše u závodních, nebo velice vyběhaných motorů. normálně ta hadice odvádí nedokonale spálené výfukové plyny, co uniknou kolem pístů do karteru zpět do sání, kde se opět spalujou a vedou ven výfukrem. U závodního motoru, kde se vychytává každé procento ztrát to snižuje obsah kyslíku v nasávané směsi a tím to i krapet snižuje výkon, proto se odvětrání vede mimo sání motoru a tam se dává filtřík, kterej zachycuje olejové výpary, co jsou v těch výfukových plynech, páč když by se to nechalo volné, tak to jednak bude dělat mastnej bordel okolo a taky se bude dostávat prach do stojícího motoru. Pak to má ještě význam u naprosto vylágrovanýho motoru, kde už jde těch výfukových plynů moc a neni možné natsavit volnoběh a furt to chcípá, páč už je tam výfukových plynů více než hořlavé směsi
14:35:37
06.08.2007
06.08.2007
-> petr s: chytej to do nějaký nádoby
13:18:33
06.08.2007
06.08.2007
bond007
ča tak to urobiť ako to bolo z vyroby aky to ma učel ž e ti bude hadica trčat spod čela a zapereš si s tym auto
13:12:24
06.08.2007
06.08.2007
-> Urbi: Dej si ji do kabiny nejlépe k volantu
13:09:44
06.08.2007
06.08.2007
Petr Urban
Tak já sem měl taky jenom vytáhnutou hadicu pod auto a celý zadní čelo sem měl zasračkovaný kapakama z oleje a s toho šitu co se odvětrával, vzduch co jde pod autem to vždycky hodil na zadní čelo, nevíte kam ji dát nebo jak jinak to vymyslet?? Měl sem jí upevňenou drátem za přičku od motora a malinko čouhala pod zadním čelem.
12:28:15
05.08.2007
05.08.2007
-> Crestik: neviem...napisal som nieco zle? ak ano tak ma pls oprav
11:35:38
05.08.2007
05.08.2007
D00little
-> abio: ekologieeeee
11:34:05
05.08.2007
05.08.2007
-> abio: Aby se snížili emise ve výfukových plynech
11:32:23
05.08.2007
05.08.2007
abio
tak poc tam davali tu hadici inzenyry ze skodovky?????
11:29:20
05.08.2007
05.08.2007
Crestik
gabo00000 04.08.07 21:01:53 napsal: nespalene plyny ktore prejdu do klukoveho priestoru musia vyst von..su tam vodne pary a nespaleny benzyn a vselico ine....ked to pustis naspet do filtra tak je to ok len pokial su kruzky a ako celkovo motor v OK stave lebe ked nie tak s toho vypliva ze splodiny prenikaju cez kruzky a dostavaju sa naspet do karburatora a to nie je najlepsie
nemáš v tom trochu bordel?
11:05:33
05.08.2007
05.08.2007
abio
no ale nespalene plyny , podporuji castecne vykon motoru jelikoz se znovu prepaluji no ne?
21:07:58
04.08.2007
04.08.2007
-> Nwkt: no mne sa zatial neupchal lebo s tamad nic nejde
21:06:15
04.08.2007
04.08.2007
-> gabo00000: Ale ten se ti časem ucpe
21:06:07
04.08.2007
04.08.2007
rolls
-> Nwkt: to je druha vec
21:05:50
04.08.2007
04.08.2007
-> Nwkt: aj ja som to tak mal ..ale radsej som tam dal taky mini filter :P
21:02:54
04.08.2007
04.08.2007
-> gabo00000: Proto se taky dělá, že se veme hadice a vystrčí se to někam pryč, jako to má Syny
21:02:00
04.08.2007
04.08.2007
-> rolls: Mno spíš aby se to tim bordelem zacpalo a neodvětrávalo se to
21:01:53
04.08.2007
04.08.2007
21:01:27
04.08.2007
04.08.2007
rolls
jj...je to na okrasu
20:25:49
04.08.2007
04.08.2007
abio
kcemu slouží oddechovy filtr na viku ventilu neni to tam jen na okrasu??? ta hadice co vede zpet do vzduchoveho pozdra od vika ventilu tam ma svuj ucel ne???
