Střílí to
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 04.08.2007 do 06.08.2007, založil/a charon
06.08.2007
charon
-> Tom.t: Ja mam domluvenej motor udajne po GO a za dobrou cenu myslim, takze jinej motor nehledam, nemam to pro nej ani daleko, takze v tomhle smeru je rozhodnuto. Nicmene sem v prdeli s casem a dovolenou momentalne nemam sanci dostat ...
01:02:11
06.08.2007
-> memfis: motoru mas plnou inzerci, staci koukat4
18:34:54
05.08.2007
charon
-> Tom.t: Motor bych predbezne domluvenej mel, ale nemam cas pro nej zajet ... Navic je taky pred vejplatou ...
13:09:07
05.08.2007
memfis (kian)
Tom.t-tak mi sezen nejakou slušnou 130 za par kaček.
12:27:35
05.08.2007
-> memfis: je to mozny, takovej motor uz v aute nema co delat, dyt se da sehnat nakej slusnej za par kaček5
10:54:52
05.08.2007
MerHanz
-> memfis: to známe starej motor taky rachtal jak sviň.
01:47:26
05.08.2007
memfis (kian)
charon-rek bych ze ti tam mlati ojnice,kamošovy to dalo taky a ojnice mu prorazila blok.me to začina delat taky.
21:42:51
04.08.2007
charon
Rozvody sem menil vloni v prosinci, najeto maji tak 5000 km, spíš ani to nem jsou to český ČZ. Jako z motoru se nějaký takový zvláštní zvuky ozývaji, pod plynem to jakoby mlátí ... Proto taky mám v plánu dát motor jinej. Ale potřebuju aby se to nerozsypalo než tam ten jinej motor dám ...
21:39:56
04.08.2007
-> charon: A jak sou na tom rozvody - kdyz rikas ze to chrasti jak piksla sroubku 3 ?
21:24:13
04.08.2007
charon
-> Tom.t: No, výfuk toho moc najeto nemá, ale vzhledem k ceně, za kterou se druhovýroba prodává nepočítám, že by to něco extra vydrželo. Na to kouknu zejtra. Rozdělovač - no trochu vůle tam je, ale nic katastrofálního, už sem viděl horší, karbec ten moc seštelovanej nejni oni ty otáčky na volnobeh lítaji jak se jim zrovna hodí, karbec už bude asi taky zralej na odpis. Jinej motor to asi vyřeší jak tak koukám.
-> Pedro boy: Seřízenim zapalování myslíš co? Předstih + odtrh? To je dělané tak před 300 km, kdy sem šteloval ventili
21:17:14
04.08.2007
-> charon: jukni na rozdelovac - jestli neni vymlacenej - pak se ti meni predstih, taky to muze byt stavem vyfuku, nebo spatne serizenym karbecem4
19:33:15
04.08.2007
Pedro boy
Mne to isté robilo keď som sa motal okolo zapalovania.Všetko možné som vtedy vymieňal :malý kondenzátor , prerušovač , káble , sviečky.Potom som došiel na to že chyba je v zapalovaní.Po čase sa zapalovanie vybíjá , to znamená že má volu.To zistíš tak že dáš dole hlavu-veko rozdelovača a ruko skúšaš otáčať palec-vrchnák nasadený na ose rozdelovača.Na jednu stranu to pojed trošku silnejšie a vráti sa do povodneho stavu.Potom skúšaš otáčat na druhú stranu.A vtedy zytíš že ide aj na druhú stranu ale nevracia sa.No a tu máš ten problém.Keď rozdelovač neni moc vybytý stačí nastaviť zapalovanie.Ak to je moc vybyté tak to nepomože.Potom musíš vymeniť celý rozdelovač.
Ja som nato tiež došiel len náhodou.Poriadne ma to nasralo , ale vedel som že motor nemám tak moc dojeba.. takže som skúšal všeličo.No a keď už všeličo tak prečo nie aj zapalovanie.Nastavil som a bolo mnoho mnoho lepšie.Už to nestrielalo a pri štartovaní bolo lepšie.
Skús toto , možno že ti to výde.Vela štastia ... 4
18:41:19
04.08.2007
Martin14
-> charon: Přisává ti to někde u výfuku vzduch a tím to je stačí třeba aby blbě těsnila příruba mezi svody a výfukem nebo může být díra přímo na tlumiči!!!!Mě to dělalo to samé a bylo to tím.
18:08:41
04.08.2007
charon
Mám taký problém. Vždycky, když jedu z kopce bez plynu a brzdim motorem, tak mi ten můj kvelb střílí do výfuku asi. Čim vyšší otáčky, tim víc to střílí. Teď jsem měnil zapalovací kabely, tak se to dost zlepšilo,ale pořád to neni žádnej zázrak. On teda ten motor celkově chrastí jak piksla šroubků, takže už to má asi spočítaný, nicméně něž se dopracuju k přehození motoru bych rád jezdil tak, abych neburcoval pokojný občany. Neměl by někdo nějakou ideu, kde hledat problém?
