Tak se zase blbě budu ptát:o)
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 03.08.2007 do 08.08.2007, založil/a Bagrr- máma mele Emu
13:22:02
08.08.2007
08.08.2007
Pilot 105
-> Pavel P@nkáč: Máš pravdu, ale rozdíl je zanedbatelných cca 0,5 mm :) (měřeno na konci kanálů), navíc kanály jsou spíš oválné naž kulaté, takže těžko posuzovat.;)
12:27:02
03.08.2007
03.08.2007
Pavel P@nkáč
-> Bagrr: jo mas pravdu origo 742.136 jsou dva druhy prvovyrobni a druhovyrobni a vzdy jsem se setkal ze druhovyroba mela veci kanaly
10:54:45
03.08.2007
03.08.2007
-> Bagrr: stejně dlouhý sání je dobrý jen na krouťák v nízkých otáčkách, na výkon bude lepší kratší
10:53:52
03.08.2007
03.08.2007
Sání z MPi zkoušel Veron a i tady jednou o tom psal.. pokud si pamatuju tak z toho nějak nadšenej nebyl.
10:44:47
03.08.2007
03.08.2007
-> Saky: -> Pilot 105: Takže z BMM 50kW jest vhodnější? A je můžný že by se dělali 742.13x dva druhy (různě velký kanálky)?
09:42:47
03.08.2007
03.08.2007
bejt tebou tak prave shanim sani z BMM a upravim to..
az nekdo ten MPi predrazenej svarenec z hlavy jisteho kutila odmeri na brzde (se serii a pak s timhle) a bude to mit skutecne prinos tak proc ne.. jenze dneska neco merit neni moderni.. daleko jednodusi je neco zbastlit a napsat zvysuje kroutak a vykon atd berte to kupte to..
02:21:31
03.08.2007
03.08.2007
Pilot 105
MPi sání nemá větší kanálky, ba naopak, největší má sací z 50kW jednobodu. Celkově bych tohle sání nedoporučoval, tvarově mi nepřijde příliš vhodné, přeci jen je to sací navržené pro vstřikování, tzn. proudí v něm pouze vzduch a ne směs paliva.
01:31:28
03.08.2007
03.08.2007
Je lepčí mít klasický sání ze 742.136 nebo při honbě za výkonem je lepčí ho nhradit sáním z MPi patřičně upraveným pro karburaci sed? Něco mi říká že MPi je delší a tudíž by mělo býti i lepší.. A zárove%n pookud se nemílím má i větší kanálky... No prostě a jednoduše má smysl schánět MPi sání a následně ho upraovat pro sedra?
