zasa karbec.. alebo ze by nieco ine???
21:37:33
03.08.2007
03.08.2007
vzduch někdě
21:06:32
03.08.2007
03.08.2007
-> Mishoooo: "Víko" sice můžeš mít na klipsu, ale já píšu o víku karburátoru, který je na SEDRu (pokud ho máš) přichycycenej k tělu karbu 6ti šroubkama M5
Základní polohu k ničemu nepotřebuješ, protože se ti motor ve volnoběžných otáčkách udrží a pravděpodobně bude stačit doladit to šroubem bohatosti směsi (menší).....POdle toho, co ale popisuješ mám stejně podezření, že ti to někde přisává vzduch.....
Základní polohu k ničemu nepotřebuješ, protože se ti motor ve volnoběžných otáčkách udrží a pravděpodobně bude stačit doladit to šroubem bohatosti směsi (menší).....POdle toho, co ale popisuješ mám stejně podezření, že ti to někde přisává vzduch.....20:19:58
03.08.2007
03.08.2007
Mishoooo
-> King: mno zostal kedine zle zostelovany volnobech... bo veko mam na klipsu a zasleky som prefukaval a dotahoval...
inak ake je to zakladne nastavenie volnobehu?
19:32:09
03.08.2007
03.08.2007
-> Mishoooo: Nevim v jakým stavu máš karbec, ale i kdybys měl nota bene nový o-kroužky na štelovacích šroubech, stačí na pár minut motoru naložit a něco se spolehlivě povolí. Klasicky šroub bohatosti, nebo se povolí záslepka volnoběžný trysky a v horším případě vypadne úplně. Zažil jsem i rapouše, se kterým si majitel-automechanik už nevěděl rady a ten měl zase pro změnu po "sportovně" proježděným víkendu povolený víko karbu. Tak si vyber :)
17:01:09
03.08.2007
03.08.2007
Mishoooo
-> Mishoooo: so smesou som nic nerobil... zeby sa svojvolne posralo nastavenie.. ked to pred tym slo jak svajciarske hodinky
22:30:13
02.08.2007
02.08.2007
-> MerHanz: Na benzínovejch emisích to při zásahu do nastavení bohatosti odsere jenom volnoběh, ale LPGisti, kterejm emisák šáhnul na bohatost plynu obvykle zažijou po opuštění stanice ME šok z neakcelerujícího auta a pokud si nedokážou nastavit, pak i následnej šok při placení po tankování :)
20:28:53
02.08.2007
02.08.2007
MerHanz
-> Nwkt: to je mi jasný, ale tentokrát to byl extrem.
20:26:15
02.08.2007
02.08.2007
-> MerHanz: Na emisích to seštelujou aby to prošlo a ne aby to jelo
20:25:20
02.08.2007
02.08.2007
MerHanz
-> King: mně když to našteloval odborník na splodinách, tak mi taky houpali obrátky a a uto nejelo a podobně. Tak sem se jal šroubováku a jak to jezdí.
18:38:17
02.08.2007
02.08.2007
Hloupej dotaz - směs je nastavená. A neberu odpověď, že ji nějakej "odborník" šteloval před tejdnem :)
14:17:04
02.08.2007
02.08.2007
Mishoooo
tos zasa mam problem s volnobehom... a pre zmenu je to ine chovanie ako posledny akrat a aj predposledny krat ked bol problem....
na volnobehu proste kolisu otacky... v takych vlnovych intervaloch po cca 1,5 s neprevidelne...
taketo cosi mi robilo ked som mal klasicky ropzdelovac a zasrane volnobezne trysky...
je to 136-ka komplet precisteny karbec pred cca 2 mesiacmi, etz, precistene volnobezne trysky, skontrolovane dosavanie vzduchu a ine ma uz nenapadlo...
daky napad? bo nemam cas s tym ist na meradlo..
